Публикация слоя изображения карты
В ArcGIS Pro вы можете опубликовать слой изображений карты
на свой портал ArcGIS Enterprise. Слой изображения карты - это один из типов веб-слоев, который может включать в качестве подслоев как слои объектов, так и другие слои. Все подслои в слое изображений карты можно просматривать, а к подслоям объектов можно выполнять запросы. Слои изображений карты могут быть настроены для динамического отрисовывания из данных или из новых или существующих кэшированных листов.
Слои изображений карты не поддерживают редактирование на веб-уровне, но вы можете дополнительно опубликовать редактируемый слой объектов при публикации слоя изображений карты.
Тип слоя изображений карты доступен только при публикации на портале ArcGIS Enterprise. Требуется также иметь право на публикацию серверных слоев.
При подготовки слоев карты в ArcGIS Pro для публикации в виде слоя изображений карты, следуйте инструкциям из статьи Создание мультимасштабной карты, чтобы сохранить оптимальную производительность. Карты, созданные в ArcGIS Desktop, и импортированные в ArcGIS Pro, также должны следовать этим инструкциям.
В процессе публикации слоя изображения карты вы можете вместо этого сохранить определение сервиса. Определение сервиса компилирует информацию в один файл, что позволяет вам позже опубликовать слой изображения карты. Информация о сохранении сервиса содержится в приведенном далее рабочем процессе. Более подробно см. О сохранении определений сервисов.
Вы также можете использовать ArcPy для публикации слоя изображения карты на портале. Более подробно см. в разделе Автоматизирование публикации веб-слоев.
Публикация слоя изображения карты с использованием конфигурации по умолчанию
В этом рабочем процессе показано, как опубликовать слой изображений карты с настройками по умолчанию. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Настройка изображений карты.
Чтобы опубликовать слой изображений карты, сделайте одно из следующего:
Опубликовать все используемые слои на карте в виде веб-слоя. На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните стрелку ниспадающего меню Веб-слой и выберите Опубликовать веб-слой
.Опубликуйте выбранные слои карты или сцены как веб-слой. Выберите слои на панели Содержание, щелкните правой кнопкой на любом выбранном слое, наведите курсор на Общий доступ и щелкните Опубликовать как веб-слой
Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
Введите имя веб-слоя.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
В разделе Тип данных и слоев щелкните Изображение карты под одним из двух типов данных:
Ссылаться на зарегистрированные данные – используется ссылка на данные, зарегистрированные на сервере, а не копирование данных на сервер.
Копировать все данные – все данные копируются на сервер.
Если вы публикуете слой каталога, линий, полигонов или ориентированных изображений в категории сцен 3D слои, то опция Изображение карты не отображается в разделе Копировать все данные.
Дополнительную информацию см. в разделе Понимание ссылок на зарегистрированные данные и копирования всех данных.
Если вы щелкнете Изображение карты в разделе Ссылаться на зарегистрированные данные, вы можете дополнительно включить опцию Пространственный объект, чтобы опубликовать векторный веб-слой в дополнение к слою изображения карты.
Если вы публикуете слой каталога, линий, полигонов или ориентированных изображений в категории сцен 3D-слои, векторный веб-слой включается автоматически.
Примечание:
Если вы публикуете векторный слой в дополнение к слою изображений карты, см. раздел Публикация векторного веб-слоя, чтобы узнать, как следует его правильно настроить.
В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
Подсказка:
Щелкните кнопку Обзор
чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.Используйте ниспадающее меню Сервер и папка чтобы задать интегрированный сервер, на котором публикуется сервис, и папку, где он хранится. Вы можете создать папку.
По умолчанию, сервис хранится в корневой папке сервера.
Примечание:
Вы можете щелкнуть кнопку Хранилища данных
, чтобы открыть панель Управление зарегистрированными хранилищами данных. Используйте эту панель для регистрации баз геоданных и папок на интегрированном сервере.В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку, новые веб-слои и подслои с назначенными идентификаторами, если они доступны.
Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы появляются для каждого подслоя. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем или таблицей. В диалоговом окне Свойства слоя или Свойства автономной таблицы, на вкладке Общие, введите пользовательский целочисленный ID в окне ID слоя или ID таблицы. Более подробно см. в Назначение ID слою.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После устранения ошибок и, при необходимости, устранения предупреждений, щелкните Опубликовать
, чтобы опубликовать веб-слой.Чтобы вместо этого сохранить определение сервиса для веб-слоя, щелкните стрелку ниспадающего списка Опубликовать и щелкните Сохранить как SD. Подробнее см. раздел Сохранение определения сервиса для веб-слоя.
После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
Если веб-слой будет извлечен из кэша, автоматически созданного на сервере, веб-слой может быть недоступен для просмотра во время создания кэша. Щелкните Задания
, чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Замечания по публикации на предыдущих версиях порталов
Слои изображений карты можно публиковать в предыдущих версиях ArcGIS Enterprise и Portal for ArcGIS, начиная с Portal for ArcGIS 10.4. Однако в ранних версиях поддерживалась не вся функциональность. Ограничения перечисляются далее.
ArcGIS Enterprise 11.5 и более ранние
Публикация слоев запросов из Elasticsearch или OpenSearch не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 11.2 и более ранние
Публикация таблиц групп подтипов не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 11.1 и более ранние
Публикация слоев ориентированных изображений или слоев каталога не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 11.0 и более ранние
Функция сетевого анализа недоступна для слоев набора сетевых данных.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 и более ранние
Векторный слой OGC недоступен.
ArcGIS Enterprise 10.9 и более ранние
Публикация слоев запросов из облачных хранилищ данных не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 и более ранние
Публикация сетевых слоев трассировки не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.7 и более ранние
Публикация слияния сервисов из ArcGIS Pro недоступна.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 и более ранние
Слой WFS, WCS, KML и возможности проверки недоступны.
ArcGIS Enterprise 10.6 и более ранние
Назначение категорий не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 и ранее и Portal for ArcGIS 10.4.1 и ранее
Необходимо учитывать следующее:
Функционал систем линейных координат недоступен.
Функционал сетевого анализа недоступен.
Функционал возможностей управления версиями недоступен.
Portal for ArcGIS 10.4.1 и более ранние
Слои изображений карты невозможно отрисовывать при помощи листов кэша.
