Публикация размещенного веб-слоя из векторного веб-слоя
Вы можете более эффективно использовать существующие веб-ресурсы, публикуя размещенные слои из векторных веб-слоев. Это особенно важно для данных, доступных только через веб-сервисы объектов, таких как данные в пространственно-временных хранилищах больших данных. Например, публикация размещенного слоя изображений карты из векторного веб-слоя дает следующие преимущества:
  • Более быстрое время отрисовки, потому что обработка выполняется сервером, а не клиентской машиной
  • Использование расширенных методов визуализации, не поддерживаемых векторными веб-слоями
  • Редактирование размещенного слоя изображений карты посредством редактирования векторного веб-слоя
В настоящее время размещенные слои изображений карт являются единственным типом веб-слоя, который может быть опубликован из векторного веб-слоя в ArcGIS Pro.
Публикация размещенных слоев из векторных веб-слоев также обеспечивает более точный контроль потока данных с рабочего стола в веб. Поскольку ваш портал становится достоверным хранилищем данных, вы можете реже публиковать слои из данных, хранящихся на настольном компьютере. После того, как векторный слой был опубликован в веб, он может становится первичным источником для создания продуктов данных. Вы можете опубликовать любое количество размещенных слоев изображений карты из одного и того же векторного веб-слоя.
Для публикации размещенного слоя изображений карты из векторного веб-слоя необходимо выполнить следующие условия:
  • Ваш активный портал имеет версию ArcGIS Enterprise 10.8 или выше.
  • У вас есть права доступа для публикации размещенных слоев листов.
  • Вы являетесь владельцем векторного веб-слоя.
  • Векторный веб-слой - это размещенный векторный слой, а не слой, ссылающийся на зарегистрированные данные.
Примечание:
Этому рабочему процессу можно следовать только из пользовательского интерфейса ArcGIS Pro. Он не может быть выполнен с помощью скрипта Python.
Публикация размещенного слоя изображений карты из векторного веб-слоя с использованием конфигурации по умолчанию
Для публикации размещенного слоя изображений карты из векторного веб-слоя с использованием конфигурации по умолчанию выполните следующие действия:
  1. Перейдите к размещенному векторному веб-слою на своем портале одним из двух способов:
    • На панели Каталог щелкните вкладку Портал и выберите вкладку Мои ресурсы Мои ресурсы под ней.
    • На вкладке Карта ленты, в группе Слой, щелкните Добавить данные . В диалоговом окне Добавить данные в разделе Портал Портал щелкните Мои ресурсы .
  2. Добавьте размещенный веб-слой Векторный слой или размещенный пространственно-временной векторный веб-слой Пространственно-временной веб-слой на карту.
  3. Настройте символы слоя по своему усмотрению.
    Например, вы можете использовать символы, такие как плотность точек или диаграммы, которые поддерживаются слоями изображений карты, но не поддерживаются векторными веб-слоями.
  4. Чтобы опубликовать размещенный слой изображений карты, выполните одно из следующих действий:
    • Опубликуйте один слой или подслой. Щелкните правой кнопкой слой, выберите пункт Общий доступ и щелкните Опубликовать слой из векторного слоя .
    • Опубликуйте несколько подслоев. Удерживайте клавишу Ctrl и выберите необходимые подслои. Щелкните правой кнопкой любой выбранный слой, выберите пункт Общий доступ и щелкните Опубликовать слой из векторного слоя .
    • Опубликуйте все подслои. Щелкните вкладку По источнику данных По источнику данных на панели Содержание. Щелкните правой кнопкой мыши на имени размещенного сервиса объектов и выберите Опубликовать слой из векторного слоя .
    Появится панель Публикация слоев из векторного слоя.
  5. В разделе Информация об элементе укажите имя веб-слоя.
  6. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  7. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
    В разделе Тип типом веб-слоя является слой изображений карты. Имя исходных данных (размещенного векторного веб-слоя) отображается под типом слоя.
  8. В разделе Местоположение с помощью меню Папка выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, веб-слой хранится в той же папке, что и векторный веб-слой.
    Подсказка:
    Нажмите кнопку Обзор , чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.
  9. В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  10. При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку, новый веб-слой и подслой с назначенными идентификаторами, если они доступны.
    Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы появляются для каждого подслоя. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем. В диалоговом окне Свойства слоя на вкладке Общие введите пользовательский целочисленный ID в текстовом окне ID слоя. Более подробно см. в Назначение ID слою.
  11. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  12. После устранения ошибок и, при необходимости, устранения предупреждений, щелкните Опубликовать , чтобы опубликовать веб-слой.
  13. Дополнительно, щелкните Задания , чтобы отслеживать статус задания.
  14. После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
Настройка размещенного слоя изображений карты
Шаги по настройке размещенного слоя изображений карты такие же, как и при Настройке слоя изображений карты. Однако настраиваемые свойства для размещенных слоев изображений карты имеют некоторые ограничения:
  • Дополнительные слои и возможности, такие как WMS, WFS, KML и пользовательские SOE, недоступны.
  • Размещенный слой изображений карты должен отображаться динамически, его нельзя кэшировать.
  • Настройки поля даты не включены, поскольку даты в векторном веб-слое уже преобразованы в UTC (скоординированное всемирное время).
  • Вкладка Настройка слияния Настроить Слияние сервисов не доступна.
Перезапись размещенного слоя изображений карты
Размещенный слой изображений карты невозможно перезаписать.
Веб-векторный слой, используемый для публикации размещенных слоев изображений карты, не может быть перезаписан или удален, если его зависимый слой изображений карты или слои не былит удалены первыми.
Замечания по публикации на предыдущих версиях порталов
Размещенные слои изображений карты не могут быть опубликованы из векторных веб-слоев в ArcGIS Enterprise 10.8 или выше.
