Дополнительные слои и возможности
При публикации в ArcGIS Enterprise можно включить дополнительные слои и возможности. Включение некоторых из них создает дополнительные элементы в ресурсах портала; другие только включают функции, доступные через сервис. Для некоторых функций необходимо, чтобы на карте был представлен определенный слой или источник данных - если такой слой или источник отсутствует, опция будет скрыта.
При публикации на интегрированном сервере, у которого есть расширение объектов сервера (SOE) или перехватчики серверных объектов (SOI), эта возможность доступна. Необходимо выбрать интегрированный сервер с SOE или SOI, чтобы увидеть перечень доступных возможностей. ArcGIS Server Менеджеру следует использовать для обновления порядка выполнения SOI после публикации веб-слоя.
Для включения слоя Open Geospatial Consortium (OGC) требуется опубликовать слои с общим доступом, чтобы слои OGC отображались корректно.
KML
Keyhole Markup Language (KML) – это основанный на XML формат файлов, использующийся для представления географических пространственных объектов в таких приложениях, как ArcGIS Earth. KML позволяет помещать точки, линии и полигоны на карты и глобусы и открывать к ним общий доступ.
Более подробно см. Поддержка KML в ArcGIS Server.
Системы линейных координат
Системы линейных координат поддерживаются при публикации сетей и слоев событий, используемых в ArcGIS Pipeline Referencing, ArcGIS Roads and Highways и Roadway Reporter. Они могут применяться для:
  • Конвертации маршрутов и измерений в координаты или полилинии, а координатных местоположений - в маршруты и измерения.
  • Проверки значений маршрутов и измерений.
  • Конвертируйте измерения из одного линейного метода привязки (LRM) в другой.
Сетевой анализ
Сетевой анализ поддерживается при публикации слоя сетевого анализа или слоя набора сетевых данных. Сервисы сетевого анализа позволяют выполнять операции анализа транспортной сети, включая следующие:
  • Область обслуживания
  • Маршрут
  • Ближайший пункт обслуживания
  • Матрица Источник-Назначение
Включение сетевого анализа создает в содержании элемент сервиса сетевого анализа.
Topographic Production
Функции Topographic production поддерживаются при публикации веб-слоев для использования в ArcGIS Topographic Mapping или ArcGIS Topographic Mapping. Эти веб-слои могут использоваться для генерации картографических продуктов.
Более подробно о данном сервисе см. в ArcGIS Server
Более подробно о публикации Сервиса Topographic Production Mapping
Проверка
Проверка может проводиться при публикации наборов данных с определенным функционалом баз геоданных. Проверка позволяет обеспечить целостность данных, так как позволяет проверять следующее:
  • Слои топологии
  • Слои набора данных участков
  • Слои с правилами атрибутов вычислений и проверки
Чтобы включить возможность проверки, необходимо соответствие следующим критериям:
  • Слой изображений карты должен ссылаться на зарегистрированные данные.
  • Необходимо присутствие связанного слоя объектов.
  • Источник слоя должен иметь сервис-ориентированную версию, а доступ к нему должен осуществляться в качестве владельца данных.
  • Зарегистрированная рабочая область, на которую ссылается слой изображений карты, должна быть настроена в подключении к базе данных как сервис-ориентированная.
Более подробно о публикации и использовании топологии.
Подробнее о публикации наборов данных участков и проверке наборов данных участков.
Более подробную информацию см. в разделе Публикация наборов данных с правилами атрибутов и Правила оценки атрибутов.
Управление версиями
Управление версиями поддерживается при публикации версионных сервис-ориентированных наборов данных. Управление версиями дает возможность создавать и администрировать версии, а также редактировать версионные сервис-ориентированные наборы данных через связанный векторный слой. Без управления версиями вы не сможете переключаться между версиями, отменять или повторять редактирование или отменять все изменения – будет доступно только простое редактирование. Чтобы включить возможность управления версиями, необходимо соответствие следующим критериям:
Более подробно см. в разделе О публикации версионных сервис-ориентированных данных.
Управление версиями может помочь при публикации:
  • Слоев инженерных сетей
  • Слоев сетей трассировки
Более подробно о публикации слоев инженерных сетей.
Более подробно о публикации слоев сетей трассировки.
WCS
Включение сервиса Web Coverage Service (WCS) позволяет вам обслуживать растровые наборы данных в соответствии со спецификацией OGC WCS.
Сервис WCS возвращает данные в формате, удобном для применения в качестве входного формата для анализа и моделирования. Этим он отличается от картографического сервиса OGC Web (WMS), который возвращает только изображения данных. Наборы растровых данных, доступные посредством сервиса WCS, называются покрытиями. Эти покрытия не следует путать с наборами векторных данных из предыдущих версий ArcGIS, которые также известны как покрытия.
Сервисы WCS пригодятся в том случае, если необходимо открыть доступ к наборам растровых данных в открытом и общепринятом формате, применяемом различными клиентскими приложениями на различных платформах. С этим сервисом может работать любое клиентское приложение, разработанное с поддержкой спецификаций WCS версий 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2 и 2.0.1.
Дополнительные сведения об изменении свойств WCS см. в разделе Настроить доступные свойства сервиса WCS.
Объекты OGC
Сервисы OGC Features позволяют вам обслуживать объекты на вашей карте в соответствии со Спецификацией OGC API Features. Стандарт OGC API Features основан на устаревшем стандарте OGC Web Feature Service (WFS) и позволяет предоставлять геопространственные данные через Интернет. Их можно создать из слоя изображения карты.
Вы можете использовать слои в сторонних приложениях, в которых вам требуется сервис OGC API Features. Вы также можете использовать добавить векторный слой OGC в Map Viewer или использовать его в ArcGIS Pro 2.8 или более поздней версии.
WFS
Сервисы Web Feature Services (WFS) позволяют вам обслуживать объекты на карте в соответствии со спецификацией OGC WFS. Они могут создаваться из векторного веб-слоя, который копирует все данные, или могут быть включены на слоях изображений карты.
При использовании сервиса WFS любое приложение, работающее с веб-сервисами, может получать доступ к географическим объектам из карты или многопользовательской базы геоданных. Сервис WFS возвращает объекты с геометрией и атрибутами, которые клиенты могут использовать в любом типе геопространственного анализа. Сервисы WFS также поддерживают фильтры, которые позволяют применять пространственные и атрибутивные запросы к данным.
Более подробно см. сервисы WFS. Чтобы узнать о доступных свойствах сервиса, см. Доступные свойства сервиса WFS.
Для WFS требуется следующее:
  • Слой изображений карты должен ссылаться на зарегистрированные данные, и эти данные должны быть зарегистрированы с интегрированным сервером.
    Примечание:
    Слой WFS с копией данных на сервере может быть создан при помощи публикации векторного веб-слоя с копированием всех данных.
  • Если включены транзакции, все данные должны располагаться в той же зарегистрированной многопользовательской базе геоданных.
WMS
Включение сервиса Web Map Service (WMS) позволяет вам обслуживать динамические карты в соответствии со спецификацией OGC WMS.
Сервисы WMS пригодятся в том случае, если необходимо открыть доступ к картам в открытом и общепринятом формате, применяемом различными клиентскими приложениями на различных платформах. С этим сервисом может работать любое клиентское приложение, разработанное с поддержкой спецификации WMS. На настоящий момент опубликованы четыре версии спецификации WMS : 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 и 1.3.0 (последняя).
Чтобы узнать о доступных для настройки свойствах, см. Доступные свойства сервиса WMS.
