Публикация наборов данных с правилами атрибутов
Наборы данных в многопользовательских базах геоданных, содержащие правила атрибутов, могут быть доступны в качестве векторного веб-слоя на портале ArcGIS Enterprise вашей организации. Тип правила атрибута будет определять параметры, используемые при предоставлении общего доступа к веб-слою (его публикации).
Во время публикации вы будете ссылаться на наборы данных в многопользовательской базе геоданных, установив отметку Пространственный объект в разделе Ссылаться на зарегистрированные данные. Это гарантирует, что веб-слой объектов ссылается на наборы данных в вашей многопользовательской базе геоданных и не будет копировать данные в процессе публикации.
В правилах пакетного вычисления и проверки также должна быть включена функция Проверка для оценки правил. Подробнее см. Оценка правил атрибутов.
Примечание:
Правила атрибутов не передаются при публикации наборов данных на портале ArcGIS Online.
Возможность проверки
При публикации данных с пакетными вычислениями или правилами проверки есть дополнительная возможность Проверки, которую можно включить. Более подробно см. раздел Дополнительные слои и возможности.
Используются анализаторы для проверки наборов данных, публикуемых в качестве векторных слоев с включенными возможностями Проверки. Эти анализаторы соблюдают следующие условия:
  • Все четыре ошибочных набора, перечисленные ниже, отображены на карте. Может быть несколько слоев, ссылающихся на один и тот же ошибочный набор данных.
    • GDB_ValidationPointErrors
    • GDB_ValidationLineErrors
    • GDB_ValidationPolygonErrors
    • GDB_ValidationObjectErrors
  • Все данные должны быть зарегистрированы в качестве версионных данных ветви. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация данных как версионных для ветви.
  • Для подключенной базы геоданных должен быть задан тип версии ветви. Для получения подробной информации см. раздел Обновить свойства подключения к базе геоданных на ветвь.
  • Подключенный пользователь базы геоданных должен быть владельцем публикуемых данных.
Примечание:
Чтобы оценить правила атрибутов проверки и пакетных вычислений для векторных веб-слоев, участникам организации должна быть назначена лицензия на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing (ArcGIS Enterprise 11.2 или новее).
Публикация изображения карты и векторного веб-слоя с правилами атрибутов
Для публикации наборов данных с правилами атрибутов в виде веб-слоев, выполните следующие шаги:
  1. В ArcGIS Pro создайте карту с наборами данных с атрибутивными правилами. Вы можете добавить на карту связанные наборы данных ошибок, если хотите опубликовать векторный слой с возможностью Проверки.
    Все поля должны быть видимы.
  2. Опубликовать векторный веб-слой можно следующими способами:
    • Опубликуйте эту карту и все ее слои, как веб-слой. На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните Веб-слой .
    • Опубликуйте выбранные слои карты как веб-слой. Выберите слои на панели Содержание. Щелкните правой кнопкой и выберите Публикация > Опубликовать как веб-слой .
  3. В текстовом окне Имя вкладки Общие панели Опубликовать как веб-слой укажите имя веб-слоя.
  4. Заполните поля Описание элемента для Общей информации и Тегов.
  5. В разделе Тип данных и слоя, убедитесь, что выбрано Изображение карты в разделе Ссылаться на зарегистрированные данные. Щелкните Объект, чтобы опубликовать веб-слой объектов как зависящий слой к слою изображений карты.
    Чтобы веб-слои объектов использовали преимущества атрибутивных правил, они должны ссылаться на зарегистрированные источники данных. Это гарантирует, что данные не будут скопированы во время процесса публикации и сервис будет ссылаться на них напрямую.
  6. Под пунктом Расположение введите местоположение, в котором будет храниться веб-слой в Папке портала и Сервер и папка.
  7. По умолчанию веб-слой сохраняется в вашей корневой папке в Моих ресурсах. Чтобы сохранить веб-слой в другой папке в Моих ресурсах, введите имя папки или укажите путь к существующей папке.
  8. В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  9. Дополнительно, вы можете включить возможность Проверки для сервиса объектов. Щелкните вкладку Конфигурация и выберите Проверка под пунктом Возможности.
    Этого не требуется при публикации наборов данных с атрибутивными правилами, но необходимо, если вам нужно, чтобы векторный слой участвовал в рабочих процессах проверок.
    Просмотрите расположенный выше раздел Возможность проверки для получения подробной информации о необходимых для этой возможности предпосылках и анализаторах.
  10. Или щелкните вкладку Ресурсы, чтобы увидеть новый создаваемый веб-слой или слои, и все связанные компоненты.
  11. Щелкните Анализ для проверки на наличие ошибок и проблем.
    Вы должны исправить все ошибки.
    При обнаружении проблем, они будут отображены на вкладке Сообщения. Щелкните правой кнопкой мыши каждое сообщение, чтобы получить более подробную информацию, прочитать справку об ошибке или предупреждении, и выбрать подходящее решение. Подробнее об анализе ГИС-ресурсов.
  12. Когда информация и ресурс пройдут проверку, щелкните Опубликовать, чтобы предоставить общий доступ к наборам данных в виде веб-слоев.
После публикации веб-слоя щелкните ссылку Управление веб-слоем для управления им с портала ArcGIS Enterprise.
Ссылка переведет вас к элементу слоя изображений карты на портале. Вы можете получить доступ к векторному веб-слою со страницы Ресурсы портала.
