Работа с топологией базы геоданных
При создании набора данных участков, также создается топология базы геоданных. Топология базы геоданных включает набор предопределенных правил топологии по умолчанию, которые определяют пространственные отношения между объектами участков. Вы можете задать дополнительные правила топологии между объектами земельных участков, и между объектами земельных участков и другими классами пространственных объектов. Правила топологии и правила атрибутов могут использоваться вместе для соблюдения стандартов качества данных в организации.
Поведение разных типов участков также определяется дополнительными правилами топологии базы геоданных и правил атрибутов. Например, определенные типы участков, в частности землеотводы, могут перекрываться с другими участками, в то время как другие типы не могут.
При создании набора данных участков и добавлении типов участков в топологию добавляются классы объектов набора данных участков и применяются правила топологии по умолчанию.
Подсказка:
Запустите инструмент геообработки Отключить топологию участков для удаления правил топологии из классов объектов набора данных участков. Запустите инструмент геообработки Включить топологию участков, чтобы вновь активировать топологию набора данных участков. При отключении топологии участков добавленные пользователем правила не отключаются.
Предопределенные правила топологии
Набор данных участков проверяется с использованием следующего набора правил топологии базы геоданных по умолчанию:
  • Линии – Конечные точки должны совпадать с – точками
  • Линии – Не должны иметь висячих узлов
  • Линии – Не должны перекрывать сами себя
  • Линии – Не должны пересекать сами себя
  • Линии – должны перекрываться границей – полигонов
  • Полигон – граница должна перекрываться – линиями
Более подробно о правилах топологии базы геоданных для точек, линий и полигонов.
Проверка топологии
Топология базы геоданных набора данных участков проверяется с помощью Инспектора ошибок. На вкладке Качество в группе Оценка щелкните Инспектор ошибок , чтобы открыть Инспектор ошибок. Убедитесь, что топология базы геоданных набора данных участков задана как Источник и щелкните Проверить .
После проверки ошибки правил можно просмотреть в виде строк, открыв панель Инспектор ошибок. Выберите строку для предварительного просмотра, просмотрите детали и исправьте методы для ошибки. Вы также можете щелкнуть правой кнопкой на строке, чтобы приблизиться к ошибке и увидеть больше информации об ошибке и опциях исправления.
Ошибки правил обозначаются на карте участвующими в них объектами, например, ошибками линий, точечными ошибками и ошибками полигонов. Убедитесь, что слой набора данных участков, а также подслои ошибок топологии включены на панели Содержание, чтобы увидеть ошибки правил, обозначенные на карте.
Более подробно о проверке топологии
Примечание:
Максимальное количество участков, которые могут быть проверены в экстенте карты, составляет 1000. Чтобы изменить это количество, щелкните правой кнопкой набор данных участков на панели Каталог и выберите Свойства. Разверните Набор данных участков в разделе Общие и введите новое значение для Максимальное число участков для проверки.
Исправление ошибок
Чтобы исправить ошибку топологии, выберите ошибку на панели Инспектор ошибок и щелкните вкладку Исправление в окне предварительного просмотра, чтобы отобразить доступные исправления. Используйте инструмент Исправить ошибку , чтобы исправить ошибки на карте с помощью предопределенного исправления.
Если участки не построены, могут появиться следующие ошибки:
Эти ошибки могут быть исправлены путем создания участков. При создании участков создаются отсутствующие объекты участков (точки, линии или полигоны).
Если ошибки топологии возникают из-за того, что существующие объекты участков топологически не выровнены друг с другом, вы можете использовать инструменты редактирования и выравнивания участков для редактирования или выравнивания объектов участков.
