Правила топологии базы геоданных и методы устранения ошибок для точечных объектов
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Правила топологии базы геоданных управляют отношениями между пространственными объектами в одном и том же классе пространственных объектов или подтипе или между объектами различных классов объектов или между несколькими подтипами. Статус топологии, включая ошибки и исключения, сохраняется в исходной базе геоданных. На панели Содержание топология отображаются в виде составного слоя, подслои которого визуализируют ошибки, сгруппированные по типу геометрии, и измененные области.
В этом разделе описаны правила топологии базы геоданных и методы устранения ошибок для точечных объектов. Подробный разбор рабочего процесса проверки топологии и исправления ошибок описан в разделе Проверка и исправление топологии базы геоданных.
Примечание:
Файл pdf настенного плаката с правилами топологии доступен в Правила топологии баз геоданных в ArcGIS.
Должны совпадать с
Точки в одном классе объектов или подтипе должны совпадать с точками в другом классе объектов или подтипе. Используйте это правило, когда требуется, чтобы точки в одном классе объектов или подтипе совпадали с точками в другом классе объектов или подтипе, например, счетчики совпадали со станциями обслуживания на линиях электропередач.
Ошибки
Точечные ошибки создаются, когда точки из первого класса объектов или подтипа не покрываются точками из второго класса объектов или подтипа.
Стандартные способы исправления
Замкнуть
перемещает точечный объект из первого класса или подтипа к ближайшей точке во втором классе или подтипе, если второй объект располагается в пределах определенного расстояния. Если поблизости не будет найдено ни одного объекта в пределах указанного допуска, точка останется незамкнутой.
Не должны совпадать
Точки не должны совпадать с точками в этом же классе объектов или подтипе. Используйте это правило, когда точки в одном классе объектов или подтипе никогда не должны совпадать в пространстве, например, фитинги в водопроводной сети никогда не должны совпадать.
Ошибки
Точечные ошибки создаются в тех местах, где точки совпадают.
Стандартный способ исправления для этих ошибок не доступен. Вы можете использовать инструменты на панели Изменить объекты.
Должны совпадать с границей
Точки в одном классе объектов или подтипе должны касаться границ полигонов в другом классе объектов или подтипе. Используйте это правило, когда вы хотите, чтобы точки располагались в пределах границ полигонов, например, станции обслуживания инженерных коммуникаций должны находиться в пределах границ земельных участков.
Ошибки
Точечные ошибки создаются в тех местах, где точки находятся не на границах полигонов.
Должны быть полностью внутри полигона
Точки одного класса объектов или подтипа должны быть внутри полигонов в другом классе объектов или подтипе. Используйте это правило, когда вы хотите, чтобы точки находились внутри границ полигонов, например, точки столиц штатов должны находиться внутри полигона каждого из штатов.
Ошибки
Точечные ошибки создаются в тех местах, где точки находятся за пределами полигонов или на их границах.
Удалить объекты
удаляет точечные объекты, которые не находятся в пределах полигональных объектов.
Примечание:
Чтобы сохранить объект, вы можете включить режим замыкания и использовать функцию Переместить
Должны совпадать с конечными точками
Точки из одного класса объектов или подтипа должны совпадать с конечными точками линий из другого класса объектов или подтипа. Используйте это правило, если необходимо, чтобы точки совпадали с конечными точками линий, например, перекрестки улиц должны совпадать с конечными точками центральных линий улиц.
Ошибки
Точечные ошибки создаются для тех точек, которые не покрываются конечными точками линий.
Удалить объекты
удаляет точечные объекты, которые не совпадают с конечными точками линейных объектов.
Примечание:
Точка должна лежать на линии
Точки из одного класса объектов или подтипа должны лежать на линиях из другого класса объектов или подтипа. Используйте это правило, когда вы хотите, чтобы точки находились на линиях, например, точки станций мониторинга должны находиться на линиях рек.
Ошибки
Точечные ошибки создаются для тех точек, которые не находятся на линиях.
