Работа со свойствами топологии
В диалоговом окне Свойства топологии вы можете посмотреть состояние и обновить классы объектов и правила, связанные с вашей топологией.
Примечание:
Когда топология опубликована как векторный веб-слой, свойства топологии доступны только для чтения. Список доступных вариаций задач топологии см. в таблице Выполнение типовых задач топологии.
Чтобы открыть диалоговое окно Свойства топологии, щелкните на ней правой кнопкой на панели Каталог и щелкните Свойства.
В диалоговом окне Свойства топологии есть четыре вкладки: Общие, Классы объектов, Правила, Ошибки и Управлять. Некоторые из вкладок позволяют вам обновить свойства топологии и редактирования. Любые правки, выполненные в топологии, сохраняются, когда вы нажимаете кнопку ОК. Чтобы отменить изменения, закройте диалоговое окно Свойства топологии или нажмите Отмена.
Диалоговое окно Свойства топологии
Примечание:
Подробную информацию о топологии и ее свойствах см. в разделе Топология в ArcGIS.
Вкладка Общие
На вкладке Общие находится следующая информация:
  • Имя – имя топологии. Вы можете обновить имя топологии, нажав текстовое поле и выполнив изменения.
  • Кластерный допуск XY – две любые вершины, попадающие в пределы допустимого значения кластерного допуска по горизонтали, рассматриваются, как одно и то же местоположение. В ходе проверки топологии вершины, которые попадают в пределы кластерного допуска, получают те же значения координат x,y. Чтобы обновить кластерный допуск x,y, щелкните в текстовом окне и введите изменения.
    Примечание:
    Значение кластерного допуска по умолчанию в 10 раз превышает разрешение x,y по умолчанию; это значение рекомендуется использовать в большинстве случаев.
  • Кластерный допуск по Z – две любые вершины, попадающие в пределы допустимого значения z кластерного допуска по вертикале, рассматриваются, как одно и то же местоположение. В ходе проверки топологии им будет присвоена одна и та же z-координата.
  • ObjectID - Этот параметр отображает значение ObjectID всех классов объектов, которые участвуют в топологии. Возможные значения этого параметра следующие:
    • 32-разрядные - Все классы объектов, участвующие в топологии, поддерживают 32-разрядные значения ObjectID.
    • 64-разрядные - Все классы объектов, участвующие в топологии, поддерживают 64-разрядные значения ObjectID.
    • Нет - Набор данных топологии пуст и не ссылается ни на один класс объектов.
      Примечание:
      Когда вы создаете топологию с помощью инструмента геообработки Создать топологию, если к этой топологии не добавлено ни одного класса объектов, она считается пустой топологией, а для параметра топологии ObjectID автоматически устанавливается значение Нет. После добавления класса объектов в топологию значение параметра ObjectID будет 32-разрядным или 64-разрядным.
  • Статус – этот раздел показывает, была ли топология полностью проверена, либо в ней есть измененные области для проверки.
Вкладка Класс объектов
На вкладке Класс объектов показано число рангов точности координат и рангов z в топологии, где каждому участвующему классу объектов назначается свой ранг.
При задании топологии вы ранжируете в ней классы объектов, чтобы управлять тем, как будут перемещаться вершины, если они попадают в пределы кластерного допуска. Классы объектов с 1 рангом рассматриваются как имеющие самую высокую точность. Ранги координат могут позволить вам убедиться, что надежно размещенные вершины являются местоположениями якоря, в которых во время проверки топологии удаляются менее надежные вершины.
Вы можете редактировать общее число рангов x,y и z, нажимая соответствующие текстовые окошки и вводят новое число.
Чтобы изменить ранги x,y или z, связанные с классом объектов, щелкните на столбце рядом с этим классом объектов и введите новый номер. Вы не можете ввести значение больше, чем общее число, указанное в текстовом поле Число рангов XY или текстовом поле Число рангов Z.
Добавление или удаление классов объектов
На вкладке Класс объектов также можно добавлять или удалять классы пространственных объектов топологии. В сетке отображаются все классы объектов в наборе классов объектов, содержащие топологию. Выберите классы пространственных объектов, которые нужно добавить в топологию, установив отметку рядом с именем класса объектов. Снятие отметки приводит к удалению класса объектов из топологии. Вы можете выбрать все доступные классы пространственных объектов в наборе классов объектов, щелкнув Выбрать все. Щелкните кнопку Очистить все, чтобы отменить выделение всех выбранных классов объектов.
Щелкните ОК, чтобы добавить выбранные классы объектов к топологии. Нажмите Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства топологии без добавления любых классов объектов в топологию.
Вкладка Правила
Правила топологии определяют допустимые пространственные отношения между объектами. Вкладка Правила показывает правила топологии, заданные для классов объектов и подтипов, участвующих в топологии.
Чтобы добавить правила к топологии, щелкните Добавить или щелкните последнюю строку в гриде, где написано Щелкните здесь, чтобы добавить новое правило. Будет создана пустая строка. Вы можете построить новое правила между классами объектов и их подтипами, используя ниспадающие меню в каждом столбце и заполняя каждую ячейку слева направо, задавая правила.
Чтобы удалить правило из топологии, выберите строку в таблице и нажмите кнопку Удалить.
Сохранение правил топологии в файле набора правил
Чтобы сохранить правила в виде файла набора правил, который можно использовать совместно и повторно, выполните следующие действия:
  1. Щелкните топологию правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
  2. Перейдите на закладку Правила.
  3. Щелкните Сохранить правила.
  4. Выберите место для сохранения правил, действующих в данной топологии.
  5. Введите название.
  6. Щелкните Сохранить, чтобы записать все правила топологии в этот файл.
  7. Нажмите OK.
Загрузка правил топологии из файла набора правил
Чтобы загрузить правила топологии из файла набора правил, выполните следующие шаги:
  3. Щелкните Загрузка правил.
  4. Перейдите к месту, где находится сохраненное правило, которое вы хотите загрузить.
  5. Щёлкните на правиле.
  6. Щелкните Открыть.
    1. Для возможности импорта набор правил, созданный из топологии, должен соответствовать правилам. Если имена различаются, вы должны сопоставить классы объектов, упомянутые в наборе правил, с соответствующими классами объектов в диалоговом окне Загрузить правила, чтобы загрузить правила.
    2. Для каждого не сопоставленного класса пространственных объектов щёлкните на столбце Целевой и щёлкните на классе объектов, которому он соответствует в новой топологии.
    3. Нажмите ОК в диалоговом окне Загрузить правила.
  7. Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне Свойства топологии.
Примечание:
  • Загрузка набора правил в топологию, где уже указан набор правил, добавит эти правила из набора к заданным правилам.
  • После загрузки набора правил надо перепроверить топологию.
  • Если в наборе правил указаны классы объектов, которые нельзя сопоставить с классами в новой топологии, задействующие несопоставленные классы пространственных объектов правила не будут загружены.
Вкладка Ошибки
На вкладке Ошибки представлены итоговые сведения об ошибках и исключениях, найденных в топологии. Аналогично вкладке Правила, в сетке показаны правила топологии и участвующие в них классы объектов и подтипы. Ошибки и исключения, связанные с каждым правилом топологии, отображаются рядом с сеткой. Ошибки создаются, когда вы проверяете топологию или когда правило топологии нарушается. Щелкните кнопку Экспорт в файл, чтобы сохранить отчет в текстовом файле и создать запись о состоянии топологии в данный момент. Это – удобный способ мониторинга и документальной фиксации изменений в процессе редактирования больших топологических проектов. Подробнее см. Проверка и устранение ошибок топологии баз геоданных.
Вкладка Управление
Вкладка Управлять позволяет просматривать свойства отслеживания изменений, а также включать или отключать отслеживание изменений в топологии.
Чтобы включить отслеживание правки, поставьте отметку Отслеживание редактирования. Когда вы включаете отслеживание изменений, поля, предназначенные для записи информации об имени пользователя и дате, заполняются предопределенными настройками (по умолчанию), или вы можете указать собственные значения имени поля. При включении отслеживания изменений, любые указанные поля, которые еще не существовали, будут созданы автоматически. Если поля существуют, у них должен быть корректный тип данных поля ArcGIS.
Подробнее о настройках пользовательских полей отслеживания изменений
