Создать топологию (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает топологию. Топология не будет содержать каких-либо классов пространственных объектов или правил.
Используйте инструменты Добавить класс объектов к топологии и Добавить правило к топологии для добавления классов признаков и правил в топологию.
Использование
  • Если параметр Кластерный допуск не указан или задан как 0, будет использоваться допуск xy набора классов объектов, содержащий топологию.
  • Имеется допустимый диапазон для значения кластерного допуска, полученный из точности пространственной привязки набора классов объектов, в котором содержится топология. Если введенное значение больше максимального кластерного допуска, вместо него будет использоваться максимальное значение. Если введенное значение меньше минимального, будет использоваться минимальное значение.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор классов объектов
Набор классов объектов, в котором будет создана топология.
Feature Dataset
Выходная топология
Имя создаваемой топологии. Имя должно быть уникальным по всей базе геоданных.
String
Кластерный допуск
(Дополнительный)
Кластерный допуск, который будет установлен в топологию. Чем больше значение, тем скорее вершины будут кластеризованы вместе.
Double
Производные выходные данные
Выходная топология
Выходная топология.
Topology
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
