Обзор группы инструментов Топология
Группа инструментов Топология содержит набор инструментов, которые можно использовать для создания топологии базы геоданных и управления ею.
Топологии в базе геоданных помогают поддерживать целостность данных. Использование топологии предоставляет механизм проверки целостности данных и помогает поддерживать наилучшее пространственное представление объектов в базе геоданных. Кроме того, топологии можно использовать для моделирования различных пространственных взаимоотношений между пространственными объектами. Также, многие пользователи используют топологию в различных аналитических операциях (например, для поиска смежных пространственных объектов, для работы с общими границами объектов или для навигации вдоль соединенных объектов).
Инструмент
Описание
Добавить класс объектов к топологии
Добавляет класс пространственных объектов в топологию.
Добавить правило к топологии
Добавляет правило к топологии.
Создать топологию
Создает топологию. Топология не будет содержать каких-либо классов пространственных объектов или правил.
Экспорт ошибок топологии
Экспортирует ошибки и исключения из топологии базы геоданных в целевую базу геоданных. Экспортируются все сведения, связанные с ошибками и исключениями, например, объекты на которые ссылаются ошибки и исключения. После экспорта ошибок и исключений доступ к классам пространственных объектов можно получить при наличии лицензии ArcGIS любого уровня. Классы пространственных объектов можно использовать в инструменте Выбрать в слое по расположению и их можно опубликовать для других пользователей, которые не имеют доступа к самой топологии.
Удалить класс объектов из топологии
Удаляет класс пространственных объектов из топологии.
Удалить правило из топологии
Удаляет правило из топологии.
Установить кластерный допуск
Устанавливает кластерный допуск топологии.
Проверить топологию
Проверяет топологию базы геоданных.
Инструменты топологии
