Экспорт ошибок топологии (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Экспортирует ошибки и исключения из топологии базы геоданных в целевую базу геоданных. Экспортируются все сведения, связанные с ошибками и исключениями, например, объекты на которые ссылаются ошибки и исключения. После экспорта ошибок и исключений доступ к классам пространственных объектов можно получить при наличии лицензии ArcGIS любого уровня. Классы пространственных объектов можно использовать в инструменте Выбрать в слое по расположению и их можно опубликовать для других пользователей, которые не имеют доступа к самой топологии.
Использование
  • Выходным расположением по умолчанию является расположение указанной топологии.
  • Выходные данные инструмента состоят из трех классов пространственных объектов, по одному для каждого поддерживаемого типа геометрии ошибок топологии: точки, линии и полигоны. Имена каждого класса пространственных объектов создаются путем присоединения к имени пользовательской базы значений PointsErrors, LineErrors или PolygonErrors.
  • По умолчанию значение параметра Имя базы для трех выходных классов пространственных объектов является именем указанной топологии.
  • Три выходных класса пространственных объектов создаются всегда, даже если ошибки топологии для каждого типа геометрии отсутствуют. Используйте инструмент Посчитать строки, чтобы определить пустые классы пространственных объектов.
  • Набор полей выходного класса пространственных объектов является фиксированным и может изменяться только после экспорта. Кроме стандартных полей (ObjectID, Shape, дополнительные поля длины геометрии и площади), класс пространственных объектов базы геоданных включает следующие поля и сведения о каждой ошибке типологии:
    Имя поля
    Тип
    Описание
    OriginObjectClassName
    Строка
    Имя исходного класса
    OriginObjectID
    Integer
    Идентификатор исходного объекта
    DestinationObjectClassName
    Строка
    Имя класса назначения
    DestinationObjectID
    Integer
    Идентификатор объекта назначения
    RuleType
    Строка
    Описание нарушенного правила, полученное из диапазона esriTopologyRuleType
    RuleDescription
    Строка
    Простое и понятное описание правила, которое было нарушено. Это описание совпадает с описанием, представленным в Инспекторе ошибок топологии.
    IsException
    Integer
    Указывает, является ли ошибка исключением. Значение, равное 1, определяет ошибку как исключение.
  • Начиная с ArcGIS Pro 2.6 , слой входной топологии может быть получен из сервиса топологии, если сервис опубликован в ArcGIS Enterprise 10.8.1 или более поздней версии. Если слой был добавлен на панель Содержание, вы можете перетащить его в параметр Входная топология или ввести URL-адрес сервиса объектов слоя топологии, например https://myserver.mydomain.com/server/rest/services/myTopoService/FeatureServer/0.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная топология
Топология, из которой экспортируются ошибки.
Topology Layer
Выходное местоположение
Выходная рабочая область, в которой создаются классы пространственных объектов. Рабочей областью по умолчанию является область, в которой расположена топология. Если входными данными является сервис топологии, то значением по умолчанию будет база геоданных проекта по умолчанию.
Feature Dataset; Workspace
Базовое имя
Имя, которое предваряет каждый выходной класс пространственных объектов. Это дает возможность указывать уникальные выходные имена при запуске нескольких экспортов в одну рабочую область. Имя топологии используется по умолчанию.
String
Производные выходные данные
Выходные точечные объекты
Точечные ошибки топологии.
Feature Class
Выходные линейные объекты
Линейные ошибки топологии.
Feature Class
Выходные полигональные объекты
Полигональные ошибки топологии.
Feature Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
