Посчитать строки (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Возвращает общее количество строк в таблице.
Использование
  • Если входной слой или представление таблицы, содержат выборку записей, считаются только выбранные записи.
  • Инструмент использует параметр среды Экстент. Считаются только те объекты, которые частично или полностью расположены внутри экстента, указанного в параметрах среды.
  • Вы можете посмотреть результат подсчета строк в окне История геообработки.
  • В ModelBuilder этот инструмент используется для установки предварительного условия, как показано ниже. В этой модели инструмент Посчитать строки вычисляет количество записей, возвращенных инструментом Выбрать. Если это количество равно 0, инструмент Буфер не запускается из-за предварительных условий.
    Использование инструмента Посчитать строки с предварительным условием
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные строки
Входное представление таблицы или слой растра. Если во входных данных задана выборка, будет возвращено количество выбранных строк.
Table View; Raster Layer
Производные выходные данные
Количество строк
Общее количество строк во входных объектах.
Long
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
