Добавить класс объектов к топологии (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет класс пространственных объектов в топологию.
Использование
  • Новый класс пространственных объектов должен быть в том же наборе классов объектов, что и топология.
  • При добавлении нового класса пространственных объектов к топологии в ней автоматически могут появиться различные ошибки, поэтому необходимо выполнить проверку топологии заново. Новые объекты могут привести к возникновению ошибок, если правила для класса пространственных объектов, участвующего в топологии, ранее не существовали.
  • Классы пространственных объектов можно добавлять только в топологию с таким же версионным статусом. Например, версионный класс пространственных объектов может быть добавлен к версионной топологии, но неверсионный класс пространственных объектов к версионной топологии добавлен быть не может.
  • Если добавляемый класс пространственных объектов содержит z-значения, вы можете присвоить ранг относительной точности класса пространственных объектов по высоте, установив ранг z для класса пространственных объектов.
  • При добавлении класса пространственных объектов к топологии, необходимо присвоить ранг вершин в этом классе объектов по отношению к вершинам другого класса объектов. При выполнении проверки топологии на разрывы и кластеризацию вершин объектов, вершины из класса объектов с более высоким рангом не будут перемещены при замыкании на вершины с более низким рангом. Наивысший ранг равен 1, вы можете присвоить до 50 разных значений ранга.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная топология
Топология, к которой будет добавлен класс пространственных объектов.
Topology Layer
Входной класс объектов
Класс объектов, который будет добавлен к топологии. Класс объектов должен быть в том же наборе классов объектов, что и топология.
Feature Layer
Ранг по XY
Относительная степень позиционной точности вершин объектов в классе по сравнению с те ми же вершинами в классе объектов, который участвует в топологии. Класс пространственных объектов с наибольшей точностью получит ранг выше (т.е меньшее значение, например, 1), чем ранг класса объектов, который является менее точным.
Long
Z-ранг
Классы пространственных объектов, содержащие z-значения, имеют значения высоты, встроенные в их геометрию для каждой вершины. Устанавливая ранг z, вы можете повлиять на то, как обрабатываются или кластеризуются вершины с точными z-значениями с вершинами, которые имеют менее точные измерения z.
Long
Производные выходные данные
Обновленная входная топология
Обновленная топология.
Topology Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
