Удалить правило из топологии (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет правило из топологии.
Использование
При запуске этого инструмента с использованием скриптов, после имени правила необходимо задать в скобках удаляемый ObjectClassID класса пространственных объектов, вовлеченного в удаляемое правило топологии. Например:
Не должны перекрываться (2), где «2» — это ObjectClassID класса объектов, участвующий в правиле Не должны перекрываться, которое будет удаляться из топологии.
Должны быть полностью внутри (78–79), где «78» и «79» – это ObjectClassID классов объектов, участвующих в правиле Должны быть полностью внутри, которое будет удаляться из топологии.
См. примеры кода инструмента. Если вы используете инструмент из диалогового окна инструмента, в ниспадающем списке будет перечень правил.
Подсказка:
Вы можете найти значение ObjectClassID класса объектов, щелкнув правой кнопкой слой на панели Содержание, выбрав Свойства и щелкнув вкладку Источник. В строке Класс объектов щелкните кнопку ID класса объектов (с лупой), и отобразится ObjectClassID.
Для удаления правила потребуется, чтобы был проверен весь экстент топологии.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная топология |
Топология, из которой будет удалено правило. |
Topology Layer |
Правило |
Правило топологии, которое будет удалено из топологии. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная входная топология |
Обновленная топология. |
Topology Layer |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
