Проверить топологию (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Проверяет топологию базы геоданных.
Инструмент выполняет следующие операции:
  • Разбиение и кластеризация вершин пространственных объектов для поиска объектов с общими границами (с совпадающими координатами)
  • Вставка общих координат вершин для объектов с общей геометрией
  • Выполнение набора проверок целостности, с помощью которого определяются любые нарушения правил, заданных для топологии.
Использование
  • Определенные части топологии можно проверить с помощью параметра среды Экстент и установив отметку для параметра Использование параметра среды Экстент.
  • С помощью этого инструмента можно будет обрабатывать только измененные области. Более подробно об измененных областях см. в разделе Топология в ArcGIS.
  • Начиная с ArcGIS Pro 2.6 , слой входной топологии может быть получен из сервиса топологии, если этот сервис опубликован в ArcGIS Enterprise 10.8.1 или более поздней версии. Если слой был добавлен на панель Содержание, вы можете перетащить его в параметр Входная топология или ввести URL-адрес сервиса объектов слоя топологии, например https://myserver.mydomain.com/server/rest/services/myTopoService/FeatureServer/0.
  • Если входная топология поступает из сервиса объектов, этот инструмент асинхронно выполняет процесс проверки.
    Лицензия:
    При работе с сервис-ориентированными версиями в развертывании ArcGIS Enterprise 11.2 или более поздней версии членам организации должна быть присвоена лицензия на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для использования этого инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная топология
Проверяемая топология базы геоданных.
Topology Layer
(Дополнительный)
Задает, будет ли проверяться текущий видимый экстент карты или полный экстент топологии.
  • Отмечено–Будет проверяться текущий видимый экстент.
  • Не отмечено–Будет проверяться полный экстент топологии. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная входная топология
Обновленная топология.
Topology Layer
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Ограниченные
    для сервис-ориетированных версий при использовании лицензирования именованных пользователей в ArcGIS Enterprise с участником, имеющим расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
