Перезаписать таблицу
Вы можете перезаписать автономную таблицу, которая была опубликована для вас вArcGIS Online или на портале ArcGIS Enterprise. Вам может потребоваться сделать это, чтобы отразить изменения в данных, добавить новые данные или чтобы обновить схему таблицы. Вы также можете редактировать таблицу непосредственно на портале, если вы являетесь ее владельцем, или если в таблице разрешено редактирование. Более подробную информацию см. в разделе Редактирование таблиц в справке ArcGIS Online.
Вы можете перезаписать существующую размещенную таблицу или слой изображений карты, если выполняются следующие условия:
  • Вы вошли в свою организацию ArcGIS под учетной записью владельца перезаписываемой размещенной таблицы или слоя изображений карты, или как администратор.
  • Местоположение перезаписываемой размещенной таблицы или слоя изображений не изменится, пока будет открыта панель Перезаписать таблицу.
  • Слой изображений карты не является размещенным слоем изображений карты (другими словами, он не был опубликован из векторного веб-слоя).
Выполните следующие шаги для выполнения перезаписи размещенной таблицы или слоя изображений карты:
  1. Откройте проект ArcGIS Pro, содержащий автономную таблицу, которую вы будете использовать для перезаписи размещенной таблицы или слоя изображений карты. (Или добавьте отдельную таблицу к карте или сцене.)
  2. На панели Содержание выберите одну или несколько таблиц. Щелкните правой кнопкой любую выбранную таблицу, наведите курсор на Общий доступ и щелкните Перезаписать таблицу .
  3. В диалоговом окне Перезаписать таблицу перейдите в местоположение размещенной таблицы или слоя изображений карты и выделите ее. Нажмите OK.
    По умолчанию диалоговое окно отфильтровано для отображения размещенных таблиц. Чтобы отобразить слои изображений карты, выберите Слой изображений карты в раскрывающемся списке фильтра.
  4. Прочитайте сообщение Перезаписать таблицу и щелкните OK, чтобы продолжить.
    Внимание:
    Если в режиме онлайн в размещенную таблицу были внесены изменения или добавлены данные, то эти изменения будут перезаписаны.
    Слои изображений карты могут иметь дополнительные слои и возможности, которые расширяют функциональность, но не поддерживаются автономными таблицами. Слои и возможности, такие как WFS, KML и Проверка подлинности, будут отключены при перезаписи существующего слоя изображений карты через панель Перезаписать таблицу.
    Откроется панель Перезаписать таблицу. На вкладке Общие в разделе Описание сервиса будет отображено имя размещенной таблицы или слоя изображений карты. Это имя изменить нельзя.
  5. Под именем таблицы выберите одну из следующих опций:
    Использовать описание элемента из размещенной таблицы или Использовать описание элемента из веб-слоя
    (Название опции зависит от типа элемента, который вы перезаписываете.)
    Описание элемента существующей размещенной таблицы или веб-слоя сохраняется. Это является опцией по умолчанию.
    Использовать описание элемента из автономной таблицы
    Описание элемента существующей размещенной таблицы или веб-слоя перезаписывается метаданными отдельной таблицы.
  6. Дополнительно измените информацию в полях Сводка и Теги.
    Поля могут быть пустыми, если в предыдущем шаге вы выбрали использование описания элемента из таблицы. При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и теги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  7. При желании измените информацию в поле Категории.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  8. Если вы перезаписываете существующий слой изображений карты, дополнительно, в разделе Тип отметьте опцию Объект, чтобы включить связанный веб-слой объектов.
  9. Дополнительно, измените настройки в Уровень доступа:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
    Примечание:
    Если вы являетесь владельцем имеющегося слоя изображений карты или размещенной таблицы, вы можете изменить параметры публикации в группах.
  10. При необходимости перейдите во вкладку Конфигурация и измените настройки.
    Более подробно о настройке таблицы см. раздел Настройка таблицы.
  11. Дополнительно, щелкните вкладку Ресурсы.
    В разделе Текущая карта можно просмотреть папку, новую размещенную таблицу или веб-слои и таблицы с назначенными идентификаторами, если они доступны.
    Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб-слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы появляются для каждой таблицы. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом с таблицей. В диалоговом окне Свойства автономной таблицы, на вкладке Общие, введите пользовательский целочисленный ID в окне ID таблицы. Более подробно см. в Назначение ID слою.
  12. Дополнительно в разделе Закончить публикацию щелкните Сравнить , чтобы просмотреть несоответствия между идентификаторами текущей карты и существующего сервиса, который вы перезаписываете.
    Примечание:
    Если кнопка Сравнить Автоматическое переключение отключена, убедитесь, что опция Разрешить назначения уникальных числовых ID для опубликованных веб-слоев включена в диалоговом окне Свойства карты.
    При обнаружении несоответствий, таких как несовпадение пар идентификаторов и названий таблиц между картой и существующим сервисом, отображается предупреждение. Вы можете навести курсор на символ предупреждения Предупреждение рядом с ID, чтобы просмотреть информацию о предупреждении. При желании вы можете устранить расхождения, изменив присвоенные идентификаторы или названия таблиц на текущей карте. Дополнительную информацию см. в разделе Сравнение ID при перезаписи веб-слоев.
  13. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  14. После решения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Опубликовать Публикация для публикации таблицы.
    Чтобы вместо этого сохранить определение сервиса для веб-слоя, щелкните стрелку ниспадающего списка Опубликовать и щелкните Сохранить как SD.
    Внимание:
    Публикация определения сервиса, настроенного на перезапись, автоматически заменит существующий веб-слой, если он найден на сервере. Чтобы избежать непреднамеренной перезаписи существующих веб-слоев и связанных с ними данных, храните эти определения сервисов таким образом, чтобы они отличались от других определений сервисов.
  15. Дополнительно, щелкните Задания , чтобы отслеживать статус задания.
  16. После публикации таблицы щелкните ссылку Управление размещенной таблицей или Управление веб-слоем внизу панели.
  17. При необходимости войдите на портал и откройте страницу элемента размещенной таблицы или веб-слоя. Откройте таблицу в Map Viewer или щелкните вкладку Данные на странице элемента, чтобы убедиться в том, что таблица перезаписана.
