Обзор сервисов, слоев и карт
Слои, карты и сцены, опубликованные из ArcGIS Pro, хранятся на активном портале как элементы. Эти элементы можно использовать на платформе ArcGIS, включая ArcGIS Pro, Map Viewer и Scene Viewer.
Веб-слои
При публикации из ArcGIS Pro веб-слои становятся элементами портала, которые предоставляют сервис или слой сервиса в частном доступе, для вашей организации или для широкой публики. В зависимости от типа соответствующего сервиса создаются различные типы слоев.
Веб-слои и соответствующие им сервисы
Веб-слой
Веб-сервис
Векторный слой
Сервис объектов
Слой листов
Кэшированный картографический сервис, размещенный
Слой векторных листов
Сервис векторных листов
Слой изображений карты
Динамический или кэшированный картографический сервис
Слой сцены
Кэшированный сервис сцены
Слой 3D-листов
Сервис 3D-листов
Слой изображений
Динамический или кэшированный сервис изображений
Слой высот
Кешиованные сервисы изображений, которые используют схему листов со сжатием LERC
Слой видео
Сервис видео
Автономная таблица
Сервис объектов
Веб-слои могут хранить заданные настройки, например, символы, информацию о всплывающих окнах и права доступа к слою. Поскольку эти настройки хранятся вместе со слоем, а не с сервисом, у вас может быть несколько слоев с различными настройками, которые ссылаются на один и тот же сервис. Для получения информации о хранении этих настроек см. раздел Заданные настройки.
Более подробно о публикации веб-слоев
Веб-карты и веб-сцены
Веб-карты и веб-сцены состоят из веб-слоев. Веб-карты используются для визуализации двухмерных данных, тогда как веб-сцены предназначены для трехмерных данных. Если существующие веб-слои публикуются как часть новой карты или сцены, все изменения в конфигурации слоя сохраняются в новой веб-карте, а исходный веб-слой не изменяется.
Более подробно о публикации веб-карт
Более подробно о публикации веб-сцен
Настроенные параметры
При публикации из ArcGIS Pro настройки слоя (например, надписи, символы и всплывающие окна) хранятся на самом низком из возможных уровней. Если перечислить от самого низкого до самого высокого, настройки могут храниться на уровне сервиса, веб-слоя, веб-карты или веб-сцены. Основные настройки, такие как диапазон видимости, поддерживаемые сервисом, будут сохраняться здесь. Если настройка не поддерживается сервисом, она будет сохранена в слое, а если настройка не поддерживается слоем - в карте или сцене.
Например, при публикации точечного слоя с подписями как веб-слоя объектов настройки надписывания будут сохранены в веб-слое, так как подписи не поддерживаются сервисом. В этом случае подписи сохраняются при работе с векторным слоем, а не с сервисом.
