Публикация веб-слоя листов
В ArcGIS Pro можно публиковать веб слои листов
, размещая их на активном портале.
Веб-слои листов лучше всего подходят для относительно статических карт. Когда вы публикуете веб-слой листов, настройки сглаживания в опциях отображения применяются автоматически. По умолчанию применяет Быстрый режим сглаживания. Более подробно о веб-слоях листов. Вы также можете заменить веб-слой листов, если его необходимо обновить.
Для публикации веб-слоя листов требуются права доступа на публикацию размещенных слоев листов.
В процессе публикации веб-слоя листов вы можете вместо публикации сохранить определение сервиса. Определение сервиса компилирует информацию в единый файл, позволяя вам опубликовать веб-слой листов позднее. Информация о сохранении сервиса содержится в приведенном далее рабочем процессе. Более подробно см. О сохранении определений сервисов.
Вы также можете публиковать веб-слои листов, которые ссылаются на наборы данных кэша листов.
Вы также можете воспользоваться ArcPy для публикации веб-слоя листов на портал. Дополнительные сведения см. в разделе Что такое модуль arcpy.sharing.
Публикация веб-слоя листов с конфигурацией по умолчанию
В этом рабочем процессе показано, как опубликовать веб-слой листов с настройками по умолчанию. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Настройка веб-слоя листов.
Чтобы опубликовать веб-слой листов со схемой листов по умолчанию, сделайте одно из следующего:
Опубликовать все используемые слои на карте в виде веб-слоя. На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните стрелку ниспадающего меню Веб-слой и выберите Опубликовать веб-слой
.Опубликуйте выбранные слои карты или категорию 2D слои сцены как веб-слой. Выберите слои на панели Содержание, щелкните правой кнопкой на любом выбранном слое, наведите курсор на Общий доступ и щелкните Опубликовать как веб-слой
Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
Примечание:
Для веб-слоя листов, по умолчанию применяется схема листов ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps.
Введите имя веб-слоя.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
Если ваш активный портал - ArcGIS Online, для Типа слоя выберите Лист.
Если ваш активный портал - портал ArcGIS Enterprise, щелкните Листы под пунктом Копировать все данные.
В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
Подсказка:
Нажмите кнопку Обзор
, чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку, новый веб-слой и подслои с назначенными идентификаторами, если они доступны.
Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы появляются для каждого подслоя. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем. В диалоговом окне Свойства слоя на вкладке Общие введите пользовательский целочисленный ID в текстовом окне ID слоя. Более подробно см. в Назначение ID слою.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После решения ошибок и предупреждений (не обязательно), щелкните Опубликовать
, чтобы опубликовать веб-слой.Чтобы вместо этого сохранить определение сервиса для веб-слоя, щелкните стрелку ниспадающего списка Опубликовать и щелкните Сохранить как SD. Подробнее см. раздел Сохранение определения сервиса для веб-слоя.
После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
Если веб-слой будет извлечен из кэша, автоматически созданного на сервере, веб-слой может быть недоступен для просмотра во время создания кэша. Щелкните Задания
, чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Замечания по публикации на предыдущих версиях порталов
Веб-слои листов могут публиковаться на всех версиях ArcGIS Enterprise и Portal for ArcGIS. Однако в ранних версиях поддерживалась не вся функциональность. Ограничения перечисляются далее.
ArcGIS Enterprise 10.6 и более ранние
Назначение категорий не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.5 и более ранние
Разрешение клиентам экспортировать листы кэша, при локальном кэшировании, недоступно.
Portal for ArcGIS 10.3.1 и более ранние
Локальное кэширование недоступно.
