Использование веб-слоев листов
Слой листов отображает набор доступных в сети листов, размещенных на сервере. При отображении веб-слоя листов в ArcGIS Pro, сервер делает запрос листов, необходимых только для отображения слоя с текущим экстентом и масштабом карты. Слой листов может быть использован для отображения набора листов, доступных по ссылке URL, но он также может обращаться к кэшированному картографическому сервису или сервису изображений.
Сервер повторно не вычисляет отображение карты. Вместо этого он извлекает листы для соответствующего масштаба карты, которые были ранее вычислены и хранятся на сервере. Будет отправлен запрос для получения только тех изображений, которые нужны для отображения при соответствующем разрешении экрана.
Подсказка:
Веб-слои листов создаются в определенных масштабах карты. Масштабы для кэшированных сервисов перечислены на вкладке Источник диалогового окна свойств слоя для данного веб-слоя листов. В ArcGIS Pro вы не ограничены этими конкретными масштабами карты. Вы все еще можете увеличить изображение до нужного вам масштаба. Однако, так как сервером не создаются новые изображения, ArcGIS Pro будет отображать кэшированные изображения из ближайшего доступного масштаба кэша.
Просмотр веб-слоев листов на панели Содержание.
Веб-слои листов добавляются на панель Содержание. Вы можете развернуть веб-слой листов на панели Содержание, чтобы увидеть его подслои. Однако, вы не можете добавить, удалить или изменить видимость субслоев.
Более подробно о веб-слоях листов
Если можно запрашивать веб-слой листов, вы можете щелкнуть в любом месте вида карты, чтобы открыть всплывающее окно и просмотреть атрибуты слоя. Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши слой на панели Содержание, чтобы просмотреть его свойства, настроить всплывающие окна или просмотреть и отредактировать его метаданные.
Кэшированные масштабы
Для получения информации о кэшированных масштабах, на вкладке Источник свойств веб-слоя листов отображается такая информация, как экстент карты, тип данных (сервиса), URL, имя сервиса и система координат сервиса по умолчанию.
Перемещение по карте
При перемещении, увеличении и переходе к нужному масштабу карты ArcGIS Pro будет отображать кэшированные изображения, наиболее близкие к масштабу отображения карты.
