Использование слоя векторных листов
Слой векторных листов ссылается на набор векторных листов, доступных через Интернет, и соответствующий стиль для отрисовки этих листов. Слои векторных листов похожи на веб-слои листов, но в них хранится векторное представление данных, а не растровое. Поскольку данные и стиль отображения разделены, векторные слои листов могут быть настроены под карту, что позволяет создавать динамическую, интерактивную картографию. Производительность доступа к листам, совмещенная с векторным отображением означает, что слои векторных листов могут адаптироваться к любому разрешению экрана, отличающемуся у разных устройств.
Помимо отображения слоев векторных листов, можно также использовать слои векторных листов, которые ссылаются на пакет векторных листов (файл .vtpk) на диске. Это позволит вам отобразить слои векторных листов в автономном режиме, а также произвести предварительный просмотр пакетов векторных листов перед публикацией сервиса.
Перемещение по карте
Векторные слои листов создаются с заданными масштабами карты и с динамическим применением стилей, зависящем от диапазона масштабов. Когда на карте используются векторные листы в исходной проекции, настройки стиля применяются динамически при переходе между масштабами. Если векторные листы на карте используются в проекции, отличной от исходной, настройки стиля не применяются динамически при переходе между масштабами. Вместо этого символы и текст будут отрисованы достаточно точно для выбранного масштаба после того, как навигация будет завершена.
Всплывающие окна для слоев векторных листов
Слои векторных листов теперь поддерживают всплывающие окна. Всплывающие окна могут содержать информацию из связанных векторных веб-слоев или непосредственно из векторных листов. Всплывающие окна из связанных векторных веб-слоев могут быть настроены для любого слоя векторных листов. После указания связанного векторного веб-слоя можно настроить всплывающие окна. Всплывающие окна, показывающие информацию непосредственно из листов, имеют ограниченную функциональность и отображаются только для листов, подготовленных для всплывающих окон в процессе создания. Функция всплывающих окон для слоев векторных листов по умолчанию отключена. После добавления на карту слоя эту функцию необходимо включить.
Активация всплывающих окно с использованием связанного векторного веб-слоя
Использование связанного векторного веб-слоя для всплывающих окон может добавить важную информацию к слою векторных листов. В шагах ниже описывается активация всплывающих окон этого типа:
Выберите слой векторных листов на панели Содержание.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Указать источник всплывающего окна.
Задайте способ выбора слоя: Ввести URL слоя
Выбрать из моих элементов – поставьте отметку, если вы хотите включить элементы из своей организации, выберите слой изображения карты или векторный веб-слой из списка, затем выберите подслой, который будет использоваться всплывающими окнами.
Ввести URL слоя – введите URL, например,
https://<Server>/ArcGIS/rest/services/<Service>/<LayerId>, затем выберите подслой, который будет использоваться всплывающими окнами.
Щелкните Указать источник всплывающего окна, чтобы закрыть диалоговое окно.
Щелкните на слое правой кнопкой мыши и затем Включить всплывающие окна.
Простые всплывающие окна
Если слой векторных листов был создан с индивидуальным идентификатором объекта путем включения поля ObjectID во время создания листа, простое всплывающее окно будет отображаться для слоя. Есть несколько ключевых различий между этими простыми всплывающими окнами для слоев векторных листов и всплывающими окнами со связанными векторными веб-слоями:
Всплывающие окна векторного слоя листов, ссылающиеся на данные непосредственно из листов, имеют ограниченные возможности конфигурации по сравнению с всплывающими окнами векторного слоя и не могут включать пользовательский текст, изображения или диаграммы.
Атрибутивные поля во всплывающем окне отображаются в порядке, отличном от исходного векторного слоя. Поле
ObjectIDотображается сверху, за ними следуют все остальные поля в лексикографическом порядке, включая поля, относящиеся к символам, которые генерируются во время создания векторной листа.Кнопки в нижнем правом углу всплывающего окна для приближения к объекту и выборки отключены.
Простое всплывающее окно векторного листа включает список Слои стиля. Разверните список, чтобы увидеть слои стиля, включающие объект.
