Настройка веб-слоя листов
Перед публикацией веб-слоя листов вы можете настроить его, задав схему листов, уровни детализации для кэширования, метод кэширования и другие свойства. В этом рабочем процессе объясняется порядок изменения конфигурации веб-слоя листов по умолчанию. Чтобы начать процесс публикации, задать общие свойства и завершить публикацию, см. раздел Общий доступ к веб-слою листов.
Вы также можете настроить веб-слой листов при настройке веб-карты, веб-сцены или веб-диаграммы связей. Информация этого раздела применяется и в таких ситуациях.
  1. Если необходимо откройте панель Опубликовать как веб-слой.
    На вкладке Общие убедитесь, что выбрано Лист.
  2. Щелкните закладку Настройка.
  3. В ниспадающем списке Схема листов выберите схему листов для кэша.
    Схема листов задает число уровней масштаба, размеры листов, а также точку отсчета разбиения кэша на листы. Эти параметры, в свою очередь, задают границы листов и должны быть одинаковыми для разных веб-слоев, используемых в веб-карте. Кэшируется только экстент, определенный в свойствах карты. Следующая таблица содержит описание доступных схем листов:
    Опция
    Описание
    ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
    Веб-слой будет спроецирован в систему координат WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). Значения высоты и ширины листа по умолчанию равны 256х256 пикселов. Уровни масштаба кэширования изменяются в диапазоне от нуля до 23.
    Географическая система координат WGS 1984, версия 2
    Веб-слой проецируется в систему координат WGS 1984. Значения высоты и ширины листа по умолчанию равны 256 пикселам. Уровни масштаба кэширования изменяются в диапазоне от нуля до 22.
    Существующий кэшированный сервис карт/изображений
    Используется схема листов существующего размещенного слоя листов или картографического сервиса либо сервиса изображений ArcGIS Server. Файл XML схемы листов слоя или сервиса загружается в C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro будет поддерживать все параметры, заданные в существующем слое или сервисе, кроме сглаживания. Используются заданные для приложения Опции сглаживания.
    Файл схемы размещения листов
    Используется созданная вами схема листов. Вы можете создать файл схемы листов с помощью инструмента геообработки Создать схему листов кэша картографического сервиса. Файлы других схем разбиения на листы можно импортировать из C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. По умолчанию в качестве формата изображений листов используется PNG, если формат изображений листов не был задан в файле схемы листов. ArcGIS Pro будет поддерживать все параметры, заданные в файле схемы кэширования, кроме сглаживания. Используются заданные для приложения Опции сглаживания.
    Автоматически предполагаемая
    Это является опцией по умолчанию, если только система координат вашей карты не WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) или WGS 1984. Предлагаемая схема листов будет определяться с учетом системы координат вашей карты или сцены. Уровни детальности, заданные в этой схеме листов, являются правильными для глобального экстента, так что веб-слои, кешированные с использованием этой схемы, могут отображаться вместе.
    Примечание:
    Если вы настраиваете эти свойства при публикации веб-сцены или веб-диаграммы связей, схема разбиения на листы определяется базовой картой, если она есть. При отсутствии базовой карты схема разбиения на листы определяется существующими кешированными веб-слоями. Если существующих кэшированных слоев нет, автоматически предлагается схема разбиения на листы, основанная на системе координат сцены или диаграммы связей.
  4. В разделе Уровни детализации используйте бегунки для установки масштабов карты, для которых создаются листы.
    Диапазон масштабов по умолчанию уже задан. В зависимости от назначения вашей карты и предполагаемого размера кэша, вы можете не кэшировать некоторые очень крупные или мелкие масштабы.
  5. Для Формата изображений примите значение по умолчанию или выберите другой параметр. Для справки используйте следующую таблицу.
    Если все подслои в веб-слое имеют векторные источники данных, значение по умолчанию – PNG. Если один или несколько подслоев имеют растровый источник данных, значение по умолчанию – MIXED.
    PNG
    Используйте PNG для автоматического выбора правильного формата (PNG8, PNG24 или PNG32) на основе уровней детализации, которые кэшируются.
    PNG8
    Используйте PNG8 в тех слоях, где требуется наложение с прозрачным фоном, например дороги и границы. Листы формата PNG8 занимают крайне мало пространства на диске без потери информации.
    Если на карте больше 256 цветов, не рекомендуется использовать PNG8. Изображения, отмывка, градиентная заливка, прозрачность и сглаживание могут привести к тому, что количество цветов карты превысит 256. Символы, в частности дорожные знаки, также могут иметь легкое сглаживание по краям, что увеличивает количество цветов карты.
    PNG24
    Используйте PNG24 для слоев наложения, например границ и дорог, где количество цветов превышает 256. Если используется менее 256 цветов, выберите PNG8.
    PNG32
    Или используйте PNG32 для слоев наложения, например границ и дорог, где количество цветов превышает 256. Формат PNG32 особенно хорошо использовать в тех слоях, где включено сглаживание линий или текста. PNG32 создает на диске файлы большего размера, чем PNG24.
    JPEG
    Используйте этот формат для слоев базовых карт с большим разбросом цветового диапазона, для которых не требуется прозрачного фона. JPEG будет хорошим выбором для растровых изображений или очень подробных векторных базовых карт.
    Формат JPEG использует сжатие с потерями. При сжатии изображений, теряется та часть данных, которая не сказывается на общем виде изображения. Таким образом, размер листов на диске может быть очень мал, но при наличии на карте векторных линий или надписей такое сжатие может вызвать помехи изображения и размытие контуров линий. Если это так, увеличьте значение сжатия, по умолчанию равное 75. Более высокое значение, такое как 90, может сбалансировать приемлемое качество линий и преимуществами небольшого размера листов JPEG.
    MIXED
    Формат MIXED использует JPEG в центре веб-слоя и PNG32 по краям. Используйте MIXED для наложения растра на другие слои.
    При использования формата MIXED листы PNG32 создаются там, где присутствует прозрачность (иными словами, там, где виден фон карты). Остальные листы создаются в формате JPEG. Это помогает уменьшить средний размер файлов и вместе с тем обеспечить точное наложение растровых слоев на другие слои. Если вы не используете формат MIXED в этой ситуации, вы увидите непрозрачный ободок по краю изображения, где оно перекрывает другие слои.
  6. Для Сжатие примите значение качества сжатия по умолчанию или укажите другое значение.
    Сжатие доступно только в том случае, если выбран формат JPEG или MIXED. (PNG форматы не могут сжиматься.) Могут использоваться значения от 0 до 100. Более высокие значения приводят к большему размеру файла с более качественными изображениями. Более низкие значения приводят к меньшему размеру файла с более низким качеством изображения. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 75.
  7. В разделе Опции выберите способ построения кэша.
    Оценка хранилища в разделе Оценка в нижней части панели может помочь вам выбрать способ построения кэша.
    Кэшировать автоматически на сервере
    Если кэш небольшой, то проще всего создать его целиком автоматически. Это установка по умолчанию.
    Кэшировать вручную на сервере
    Если кэш большой, то рекомендуется создать его вручную поэтапно, кэшируя самые крупные масштабы выбранных областей интереса, которые будут просматриваться наиболее часто. Вы можете построить кэш вручную с веб-сайта ArcGIS Online или веб-сайта ArcGIS Enterprise.
    Кэшировать локально
    Воспользуйтесь этой опцией для уменьшения объема кредитов, которые расходуются при выполнении публикации на портале ArcGIS Online или для уменьшения объема необходимых для построения кэша ресурсов при выполнении публикации на портале ArcGIS Enterprise. Локальный кэш будет временно сохранен в пакет листов (.tpkx), а затем автоматически загружен и распакован.
    Примечание:
    При публикации в ArcGIS Online файл .tpkx не будет добавлен как элемент в вашу организацию, если он больше 100 Гб.
    1. При выполнении Локального кэширования согласитесь с опцией по умолчанию Временное местоположение кэша, которое определяется вашими Опциями публикации и загрузки, либо выберите другое местоположение.
    Примечание:
    Когда вы сохраняете определение сервиса, кэш необходимо создавать вручную после публикации веб-слоя листов.
  8. Можно также поставить отметку Разрешить клиентам экспортировать листы кэша, чтобы позволить клиентам загружать листы кэша для автономного использования.
    Если эта опция включена, можно указать значение в поле Ограничить экспорт в, чтобы ограничить количество листов, которые могут быть загружены в одном запросе.
    Примечание:
    При локальном кэшировании опция, разрешающая клиентам экспортировать листы кэша, недоступна, если у вас версия ArcGIS Enterprise 10.5 или более ранняя.
  9. При необходимости в разделе Оценка щелкните Вычислить, чтобы оценить размер кэша. В диалоговом окне Оценить размер кэша щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите Хорошее или Лучшее качество оценки. Нажмите кнопку Начать оценку кэша . Количество листов и дискового пространства оценивается для каждого кэшированного уровня детализации и суммируется. Нажмите OK.
    Статическая оценка по умолчанию основана на общем предположении о среднем размере листов и не учитывает конкретные свойства карты. Когда вы оцениваете размер кэша, создаются выборочные листы вашей карты. Это означает, что учитываются схема листов, формат изображения и сжатие (как и сжатие LERC для слоев высот).
    Лучшая оценка создает больше выборочных листов и занимает больше времени для расчета, чем хорошая оценка. Чтобы отменить процесс оценки, нажмите кнопку Остановить оценку кэша . Если вы настраиваете схему листов после оценки размера кэша, например при изменении уровня детализации или формата изображения), оценка качества на панели общий доступ станет статической. Вам потребуется еще раз оценить размер кэша.
