Настройка веб-диаграммы связей
Когда вы публикуете веб-диаграммы связей, конфигурация, которую вы выбираете на вкладке Диаграмма связей панели Опубликовать как веб-диаграмму связей, задает типы новых веб-слоев, которые создаются на вашем портале вместе с веб-диаграммой связей. Перед публикацией диаграммы связей можно просмотреть веб-слои, которые будут созданы, изменить некоторые их свойства и реорганизовать их путем разделения или объединения слоев.
В этом рабочем процессе объясняется, как можно изменить конфигурацию веб-слоев по умолчанию в вашей веб-диаграмме связей. Чтобы начать процесс публикации, выбрать исходную конфигурацию, проанализировать веб-диаграмму связей и опубликовать ее, см. раздел Публикация веб-диаграммы связей.
Настройка веб-слоев веб-диаграммы связей
Настраиваемые свойства каждого типа веб-слоя различны и не описаны здесь подробно. У каждого типа веб-слоя есть раздел конфигурации, к которому можно обратиться для получения дополнительной информации следующим образом:
  1. При необходимости откройте панель Опубликовать как веб-диаграммы связей.
  2. На панели Опубликовать как веб-диаграмму связей щелкните вкладку Конфигурация.
  3. При необходимости щелкните вкладку Входные слои .
    На панели отображаются веб-диаграмма связей и новые веб-слои, которые будут созданы.
    Подсказка:
    Перейдите на вкладку Существующие ресурсы , чтобы просмотреть все слои диаграммы связей, например базовые карты, которые являются существующими веб-слоями.
  4. Чтобы настроить веб-слой, его необходимо выбрать, щелкнув по нему, и нажать кнопку Свойства . Или щелкните правой кнопкой мыши веб-слой и выберите Настроить свойства веб-слоя.
    На панели появляются следующие вкладки:
    • Общие - изменение имени веб-слоя, сведений о его элементе и папки портала, в которой он будет храниться.
    • Конфигурация - настройка свойств, которые зависят от типа веб-слоя.
    • Ресурсы - просмотр ресурсов слоя, которые будут опубликованы.
    Если вы выполняете публикацию на портале ArcGIS Enterprise, нажмите кнопку Настроить свойства веб-слоя Настроить свойства веб-слоя на вкладке Конфигурация, чтобы получить доступ к свойствам веб-слоя.
    Примечание:
    Настраиваемые свойства веб-слоя могут быть ограничены конфигурацией, выбранной на вкладке Диаграмма связей. Например, редактирование обычно является настраиваемым свойством векторного веб-слоя; однако оно недоступно, если выбран параметр Копировать все данные: Исследовательский.
  5. После завершения настройки слоя нажмите кнопку Назад Назад в верхней части панели.
Разделение и объединение веб-слоев
Если выбрана конфигурация веб-диаграммы связей, ссылающаяся на зарегистрированные данные, векторные и растровые слои диаграммы связей сгруппированы как подслои одного слоя изображений карты. Если вы выберете конфигурацию Ссылаться на зарегистрированные данные: Редактируемый, то в дополнение к слою изображений карты будет создан векторный веб-слой, содержащий векторные слои.
При выборе конфигурации, которая копирует данные на сервер, векторные слои диаграммы связей группируются как подслои одного векторного веб-слоя. Растровые слои вашей диаграммы связей группируются в виде подслоев одного слоя листов.
Вы можете разделить и объединить слои, чтобы получить больше контроля над создаваемыми веб-ресурсами. Например, вместо создания одного векторного веб-слоя с двумя подслоями можно создать два отдельных векторных веб-слоя. Решение о разделении или объединении слоев зависит от того, хотите ли вы, чтобы данные были доступны в интернете в виде отдельных слоев.
  1. На панели Опубликовать как веб-диаграмму связей на вкладке Конфигурация откройте вкладку Входные слои .
    При необходимости нажмите кнопку Назад Назад в верхней части панели, чтобы вернуться в исходный вид панели.
  2. Чтобы разбить веб-слой, выберите один из его подслоев и щелкните Разбиение .
    Вы не можете разделить первый подслой в группе. Если вы выполняете публикацию на портал ArcGIS Enterprise с конфигурацией Ссылаться на зарегистрированные данные: Редактируемый, вы разбиваете слой изображений карты, а не связанный с ним векторный веб-слой. (Однако при разбиении слоя изображений карты также разбивается векторный веб-слой.)
    Примечание:
    Если вы измените конфигурацию веб-слоя перед его разделением, изменения не будут применены к разделенному слою. Например, если вы зададите свойство Часовой пояс веб-слоя, а затем разделите один из его подслоев, разделяемый подслой будет иметь значение часового пояса по умолчанию <None>.
  3. Чтобы объединить веб-слои, нажмите клавишу Ctrl и выберите два или более слоев одного типа. Щелкните Комбинировать .
    В большинстве конфигураций для комбинирования веб-слои должны быть смежными. Это требование не применяется к конфигурации Копировать все данные: Исследовательский или Копировать все данные: Редактируемый. В конфигурациях, ссылающихся на зарегистрированные данные, два слоя изображений карты с соответствующими векторными слоями считаются смежными, даже если между ними появляется векторный слой.
    Если вы выполняете публикацию на портал ArcGIS Enterprise с конфигурацией Ссылаться на зарегистрированные данные: Редактируемый, вы объединяете слои изображений карты, а не связанные с ними векторные веб-слои. (Однако объединение слоев изображений карты также объединяет связанные с ними векторные веб-слои.)
    Примечание:
    При объединении веб-слоев, настроенных по-разному, сохраняется конфигурация самого верхнего веб-слоя.
