Сохранить веб-диаграмму связей
С помощью ArcGIS Pro вы можете сохранять обновления для веб-диаграмм связей на портале ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise 11.4 или более поздней версии. ArcGIS Pro предоставляет расширенные возможности для обозначения символами и визуализации геопространственных данных, которые можно использовать для изменения существующих веб-диаграмм связей. При сохранении веб-диаграммы связей сохраняется ID элемента веб-диаграммы связей.
При сохранении веб-диаграммы связей необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:
Активная диаграмма связей должна быть связана с веб-диаграммой связей. Когда вы добавляете веб-диаграмму веб-связей в проект, она преобразуется в диаграмму связей ArcGIS Pro и привязывается к веб-диаграмме связей. Добавление веб-диаграммы связей в проект аналогично добавлению веб-карты или сцены. Для подробной информации см. раздел Добавление веб-карты или веб-сцены.
Активный портал должен быть порталом, на котором находится веб-диаграмма связей.
Вы должны выполнить вход в качестве владельца элемента веб-диаграммы связей, администратора или участника группы с общими элементами, для которой опубликована эта веб-диаграмма связей.
У вашей учетной записи должны быть права на создание ресурсов. Если слои данных должны быть опубликованы как веб-слои, необходимы дополнительные права доступа.
Сохранение веб-диаграммы связей в ArcGIS Pro обновляет связанную веб-диаграмму связей, но не обновляет существующие веб-слои или элементы таблиц на портале. Например, при сохранении диаграммы связей, содержащей изменения в символах слоя, эти изменения сохраняются только в веб-диаграмме связей. Оформление или свойства веб-слоя в других веб-диаграммах связей не меняются, поскольку изменения применяются только к обновленной веб-диаграмме связей. Элементы веб-слоев на вашем портале остаются неизменными, даже если они удалены из диаграммы связей в ArcGIS Pro. Если вы добавляете слои данных в диаграмму связей, при сохранении диаграммы связей новые слои публикуются на портале и добавляются к веб-диаграмме связей.
Сохранение веб-диаграммы связей на портале
Перед сохранением веб-диаграммы связей вы должны знать некоторые сведения. В следующем рабочем процессе показано, как сохранить обновления веб-диаграммы связей на портале:
Добавьте веб-диаграмму связей в проект.
Добавьте слои данных или внесите изменения в символы, всплывающие окна или надписи в существующих веб-слоях диаграммы связей.
На ленте во вкладке Общий доступ в группе Управление щелкните Сохранить веб-диаграмму связей
.Примечание:
Кнопка Сохранить веб-диаграмму связей
недоступна, если активная диаграмма связей не связана с веб-диаграммой связей.Если для последнего изменения веб-диаграммы связей использовалось не приложение ArcGIS Pro, появится диалоговое окно Сохранить веб-диаграмму связей. Вы можете сделать следующее:
Щелкните Сохранить веб-диаграмму связей, чтобы обновить существующую веб-диаграмму связей.
Щелкните Опубликовать как новую веб-диаграмму связей, чтобы открыть панель Опубликовать как веб-диаграмму связей. Вы можете опубликовать новую веб-диаграмму связей для изучения объектов, которые могут быть изменены или потеряны перед сохранением в исходной веб-диаграмме связей. Подробнее см. Публикация веб-диаграммы связей.
Появится панель Сохранить веб-диаграмму связей.
Опция Архивировать последнюю обновленную веб-диаграмму связей создает копию предыдущей версии веб-диаграммы связей. Скопированная веб-диаграмма связей создается как элемент с собственным идентификатором на вашем портале. По умолчанию эта опция включена.
Имя архивной веб-диаграммы связей по умолчанию – это
<web link chart>_<timestamp>. Если вы являетесь владельцем исходной веб-диаграммы связей, архивированный элемент хранится в той же папке, что и веб-диаграмма связей. В противном случае он будет храниться в корневой папке.Дополнительно отредактируйте поля Краткая информация и Теги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
При желании измените информацию в поле Категории.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
При необходимости, если ваша диаграмма связей содержит слои данных, которые будут опубликованы, выберите их конфигурацию для вашей веб-диаграммы связей.
Список доступных конфигураций см. в разделе Публикация веб-диаграммы связей с использованием выбранной конфигурации.
Дополнительно, измените настройки в разделе Уровень доступа:
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
Примечание:
Вы должны быть администратором или владельцем веб-диаграммы связей, чтобы изменить настройки общего доступа.
Дополнительно перейдите на вкладку Конфигурация в верхней части панели, чтобы просмотреть веб-слои, которые будут созданы при сохранении диаграммы связей, или изменить свойства веб-слоев.
Подробнее см. Настройка веб-диаграммы связей.
Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб слоев в диалоговом окне Свойства диаграммы связей, назначенные идентификаторы появляются для каждого подслоя. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем или таблицей. В диалоговом окне Свойства слоя или Свойства автономной таблицы, на вкладке Общие, введите пользовательский целочисленный ID в окне ID слоя или ID таблицы. Более подробно см. в Назначение ID слою.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Перед сохранением веб-диаграммы связей необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После устранения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Сохранить
для обновления веб-диаграммы связей на вашем портале.Если настройки общего доступа были изменены, откроется диалоговое окно Обновить параметры общего доступа, где можно убедиться, что слои видны вашим адресатам.
В диалоговом окне Обновить параметры общего доступа щелкните Обновить, чтобы настроить параметры публикации и сделать слои видимыми в веб-диаграммы связей.
Сообщение появляется, если один или несколько редактируемых векторных веб-слоев не могут быть опубликованны для всех. Вы должны одобрить выборку общедоступных данных со страницы элемента слоя на портале. Более подробно см. раздел Разрешить или предотвратить редактирование общедоступных слоев.
Обновления сохраняются в существующую веб-диаграмму связей.
Щелкните ссылку Управлять веб-диаграммой связей в нижней части панели, чтобы управлять веб-диаграммой связей на портале.
Если веб-диаграмма связей состоит из новых веб-слоев, автоматически кэшируемых на сервере, слои могут не отображаться в процессе генерации кэша. Щелкните Задания
, чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Аспекты сохранения веб-диаграмм связей
Сохранение веб-диаграммы связей в ArcGIS Pro может улучшить рабочие процессы управления диаграммами связей. Однако существуют ограничения из-за различий в поддержке некоторых свойств веб-диаграмм связей в разных приложениях. Если вы внесете изменения в веб-диаграмму связей с помощью другого приложения и откроете ее в ArcGIS Pro, некоторые свойства могут быть изменены, а другие – удалены. Все свойства, которые были удалены при преобразовании веб-диаграммы связей в диаграмму связей ArcGIS Pro, будут потеряны при сохранении веб-диаграммы связей.
Ограничения
Ниже перечислены некоторые известные ограничения, которые следует учитывать перед сохранением веб-диаграммы связей в ArcGIS Pro:
Всплывающие окна на слоях веб-листов или кэшированных слоях изображений карт, настроенных для использования атрибутивных данных из векторного слоя, будут потеряны при открытии веб-диаграммы связей в ArcGIS Pro. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка всплывающих окон.
Слои сервиса WMS, поддерживающие несколько стилей, в ArcGIS Pro не сохраняют применяемые в них стили, отличные от стандартных. Веб-диаграмма связей будет отображать только стиль по умолчанию слоя сервиса WMS. Для подробной информации см. Изменение стиля подслоя сервиса WMS.
Рекомендации
Ниже перечислены некоторые рекомендации, которые следует учитывать перед сохранением веб-диаграммы связей в ArcGIS Pro:
Когда вы откроете веб-диаграмму связей в ArcGIS Pro, изучите ее на предмет несоответствий, особенно всплывающие окна, надписи и другие свойства, которые были созданы в других приложениях.
Если в вашей организации ArcGIS есть несколько пользователей, которые могут вносить обновления в веб-диаграмму связей, определите, была ли она изменена с момента ее открытия в ArcGIS Pro, чтобы избежать перезаписи изменений, внесенных другими пользователями. Чтобы работать с последней версией веб-диаграммы связей, обновите диаграмму связей в вашем проекте. См. раздел Обновление веб-карты или веб-сцены для получения более подробной информации.
Сначала опубликуйте обновленную диаграмму связей в качестве новой веб-диаграммы связей и просмотрите ее на предмет несоответствий. Когда будете уверены, что все в порядке, сохраните ее, чтобы измените исходную веб-диаграмму связей.
