Публикация веб-диаграммы связей
С помощью ArcGIS Pro вы можете публиковать диаграммы связей, включающие ресурсы сервисов графов знаний, в виде веб-диаграмм связей в ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise 11.3 или более поздних версиях. Веб-диаграмма связей — это интерактивный дисплей, который визуализирует сущности и связи из графа знаний. Их можно открыть в ArcGIS Pro и ArcGIS Knowledge Studio.
Когда вы публикуете диаграмму связей, слои пространственных данных в вашей диаграмме связей публикуются как веб-слои и включаются в веб-диаграмму связей вместе со всеми существующими веб-слоями. Веб-слои доступны, если к веб-диаграмме связей применена географическая компоновка.
Более подробно о диаграммах связей
Чтобы опубликовать веб-диаграмму связей, необходимо следующее:
  • Учётная запись, являющаяся частью организации ArcGIS, с правами на создание ресурсов
  • Права на публикацию веб-слоев, если ваша диаграмма связей содержит векторные или растровые слои
Примечание:
Только диаграммы связей, созданные на основании ресурсов графа знаний, могут быть опубликованы; диаграммы связей, созданные по кнопке Новая диаграмма связей на вкладке Вставка таким образом опубликовать нельзя.
Вы можете продолжать работать с ArcGIS Pro, пока выполняется задание общего доступа. Вы можете также закрыть ArcGIS Pro. Вы можете следить за статусом опубликованного задания на панели Статус задания.
Публикация веб-диаграммы связей с использованием выбранной конфигурации
Когда вы публикуете веб-диаграмму связей, вы указываете обязательное описание элемента, выбираете конфигурацию, местоположение портала и задаете параметры общего доступа. Выбранная конфигурация определяет типы веб-слоев, которые создаются с веб-диаграммой связей, и их основные свойства. Вы можете изменить некоторые из этих свойств, если вы настраиваете веб-диаграмму связей.
  1. Откройте диаграмму связей.
  2. На ленте щёлкните вкладку Общий доступ. В группе Опубликовать как щелкните Веб-диаграмма связей .
    Появится панель Опубликовать как веб-диаграмму связей.
  3. На ленте щёлкните вкладку Общий доступ. В группе Опубликовать как щелкните Веб-диаграмма связей .
  4. Примите имя по умолчанию или введите новое имя веб-диаграммы связей.
    Именем по умолчанию будет имя вашей диаграммы связей ArcGIS Pro.
  5. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  6. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  7. Выберите конфигурацию для вашей веб-диаграммы связей.
    В зависимости от активного портала, доступны различные конфигурации. Если карта публикуется на ArcGIS Enterprise, имеются конфигурации, ссылающиеся на зарегистрированные базовые данные, и конфигурации, копирующие данные на сервер. Если карта публикуется в ArcGIS Online, доступны только конфигурации с копированием данных на сервер.
    Примечание:
    Конфигурации Ссылаться на зарегистрированные данные позволяют создавать веб-слои, которые ссылаются на зарегистрированные источники данных. Все последующие обновления этих источников данных отражаются в соответствующих веб-слоях. Конфигурации Копировать все данные позволяют скопировать источники данных для всех слоев карты (включая слои, которые ссылаются на базовые зарегистрированные источники данных) на сервер. Дополнительную информацию см. в разделе Понимание ссылок на зарегистрированные данные и копирования всех данных.
    Конфигурации описаны в следующей таблице:
    Ссылаться на зарегистрированные данные: Исследовательские
    Слои данных публикуются как динамически отображаемый слой изображений карты. Эта интерактивная диаграмма связей поддерживает создание запросов и подходит для показа регулярно обновляемых данных.
    Эта конфигурация недоступна при публикации в ArcGIS Online.
    Ссылаться на зарегистрированные данные: Доступные для редактирования
    Слои данных публикуются как динамически отображаемый слой изображений карты. Все векторные слои диаграммы связей также публикуются как редактируемый векторный слой. Такая редактируемая диаграмма связей идеально подходит для многопользовательских рабочих процессов редактирования, так как веб-слои используют источники данных, зарегистрированные на интегрированном сервере.
    Ссылаться на зарегистрированные данные: Визуализация
    Слои данных публикуются как кэшированный слой изображений карты для поддержки быстрой визуализации. Такая диаграмма связей также поддерживает запросы.
    Копировать все данные: Исследовательские
    Векторные слои публикуются как векторный веб-слой с выключенным редактированием. Другие слои данных публикуются как слои листов.
    Копировать все данные: Доступные для редактирования
    Векторные слои публикуются как векторный веб-слой с возможностью редактирования. Другие слои данных публикуются как слои листов. Такая редактируемая диаграмма связей подходит для сбора данных пользователями, не имеющими доступа к вашим корпоративным данным.
    Копировать все данные: Визуализация
    Слои данных публикуются как слой листов для поддержки быстрой визуализации.
  8. Дополнительно, щелкните стрелку ниспадающего меню Папка и выберите папку на портале для хранения веб-диаграммы связей.
    По умолчанию веб-диаграмма связей и все новые веб-слои, созданные с помощью веб-диаграммы связей, хранятся в корневом каталоге ресурсов вашего портала.
  9. Укажите, как должна быть опубликована веб-диаграмма связей:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
    Подсказка:
    Если диаграмма связей включает существующие веб-слои, убедитесь, что настройки параметра Уровень доступа для этих слоев соответствуют настройке параметра Уровень доступа веб-диаграммы связей. В противном случае существующие веб-слои могут быть недоступны при открытии веб-диаграммы связей в клиентских приложениях. Параметры публикации имеющихся веб-слоев можно просмотреть и изменить на портале.
  10. Дополнительно, щелкните вкладку Конфигурация вверху панели, если хотите увидеть веб-слои, которые будут созданы при публикации диаграммы связей, или изменить их свойства.
    Подробнее см. Настройка веб-диаграммы связей.
    Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб слоев в диалоговом окне Свойства диаграммы связей, назначенные идентификаторы появляются для каждого подслоя. Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем или таблицей. В диалоговом окне Свойства слоя или Свойства автономной таблицы, на вкладке Общие, введите пользовательский целочисленный ID в окне ID слоя или ID таблицы. Более подробно см. в Назначение ID слою.
  11. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  12. После решения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Опубликовать для публикации веб-диаграммы связей.
    Если параметры общего доступа были изменены, откроется диалоговое окно Обновить параметры общего доступа, где можно проверить, что слои видны вашим адресатам.
    1. В диалоговом окне Обновить параметры общего доступа щелкните Обновить, чтобы настроить параметры публикации и сделать слои видимыми в веб-диаграммы связей.
      Сообщение появляется, если один или несколько редактируемых векторных веб-слоев не могут быть опубликованны для всех. Вы должны одобрить выборку общедоступных данных со страницы элемента слоя на портале. Более подробно см. раздел Разрешить или предотвратить редактирование общедоступных слоев.
  13. После успешной публикации веб-диаграммы связей щелкните ссылку Управлять веб-диаграммой связей в нижней части панели, чтобы управлять веб-диаграммой связей на портале.
    Если веб-диаграмма связей состоит из веб-слоев, автоматически кэшируемых на сервере, слои могут не отображаться в процессе генерации кэша. Щелкните Задания , чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
