Что такое диаграмма связей?
Диаграмма связей визуально представляет часть графа знаний. В разделах ниже представлена основная терминология диаграмм связей и общие операции с диаграммами связей.
Слой графа знаний и слой диаграммы связей
Диаграмма связей состоит из точечных объектов, представляющих элементы, и линейных объектов, представляющих отношения в графе знаний. Эти диаграммы связей создаются и открываются в представлении диаграммы связей
и отображаются в категории Карты
на панели Каталог и в представлении каталога.
Сама диаграмма связей представлена в верхней части панели Содержание так же, как и карта (номер 1 на изображении ниже). Граф знаний представлен в виде слоя графа знаний (номер 2 на рисунке ниже).
Слой графа знаний состоит из одного слоя диаграммы связей для каждого типа элементов и каждого типа отношений в графе знаний (номер 3 на изображении выше). Каждый слой диаграммы связей, в свою очередь, является составным слоем, как описано ниже.
Слой диаграммы связей — Этот слой представляет элементы или отношения в графе знаний (номер 4 на изображении выше). Имя по умолчанию для этого слоя соответствует имени типа элемента или типа отношений.
Слой агрегирования диаграммы связей — Элементы и отношения могут быть визуально сгруппированы в диаграмме связей. Слой агрегирования диаграммы связей представляет эти сгруппированные элементы или сгруппированные отношения на диаграмме связей (номер 5 на изображении выше). Слой агрегирования позволяет использовать различные условные обозначения для сгруппированных элементов и отношений. Имя по умолчанию для этого слоя соответствует имени типа элемента или типа отношений с суффиксом " - Группы".
Как и в случае с векторными слоями на карте, вы можете изменить способ визуализации слоев диаграммы связей и слоев агрегирования диаграмм связей на диаграмме связей, используя вкладки Слой диаграммы связей и Слой агрегирования диаграммы связей на ленте и диалоговое окно Свойства слоя.
Примечание:
После того, как вы настроите способ визуализации слоя диаграммы связей вы можете использовать его в качестве шаблона слоя при создании другой диаграммы связей.
Сгруппированные элементы и сгруппированные отношения
В любой момент времени пользователи могут сгруппировать элементы графа знаний и отношения графа знаний в своих диаграммах связей.
Группа элементов на диаграмме связей (E1 (2) на графике после, ниже) объединяет элементы диаграммы связей, основанные на одном и том же типе элементов (E1 и E2 на графике до, ниже). Группа элементов также объединяет отношения диаграммы связей, которые соединяют пары сгруппированных элементов (R2 на графике до ниже).
Подробнее о группировании элементов в диаграмме связей
Группа отношений объединяет только набор связей диаграммы связей со следующими характеристиками:
Все отношения в наборе связывают одни и те же два элемента на диаграмме связей.
Все отношения имеют один и тот же тип отношений.
Все отношения ориентированы в одном и том же направлении.
Когда элементы и отношения диаграммы связей будут сгруппированы, они будут называться сгруппированными элементами и сгруппированными отношениями.
Подробнее о группировании отношений в диаграмме связей
Подробнее об управлении сгруппированными элементами и сгруппированными отношениями
Общие операции с диаграммой связей
Вы можете создать диаграмму связей из любого набора элементов и отношений графа знаний. Как только у вас появилась диаграмма связей, можно добавить в нее содержание следующими способами:
Добавить элементы и отношения в существующую диаграмму связей
Добавление отсутствующих между элементами отношений в диаграмму связей
Также можно перетащить в диаграмму связей элементы и отношения из списка содержания исследования или набора результатов на панели Поиск и фильтр.
Изучите и проанализируйте содержание диаграммы связей, чтобы получить более глубокое представление о графе знаний.
