Добавление элементов и отношений в существующую диаграмму связей
Вы можете добавлять элементы и отношения в существующую диаграмму связей из любого места, где вы будете работать с ресурсами графа знаний: карты, исследования и других диаграмм связей. Каждая диаграмма связей может содержать ресурсы только из одного графа знаний. Элементы и отношения можно добавлять из нескольких карт, диаграмм связей или исследований, если их ресурсы получены из одного и того же графа знаний.
Выбранные элементы и отношения добавляются в существующий граф знаний. При добавлении отношения его исходные и целевые элементы также добавляются в диаграмму связей. При включении для диаграммы связей Режима группировки выполняется процесс поиска и группировки любых новых наборов отношений, которые могут существовать в диаграмме связей с добавленными в нее ресурсами.
Какой бы метод вы ни использовали для добавления ресурса в диаграмму связей, компоновка, используемая в данное время для визуализации ресурсов этой диаграммы связей, автоматически применяется ко всей диаграмме связей.
Подробнее о добавлении ресурсов в новую диаграмму связей
Добавление ресурсов исследования
При работе с исследованиями вы можете добавить элементы и отношения в существующую диаграмму связей, выполнив следующие действия:
  1. На панели исследования Содержание выполните одно из следующих действий, чтобы вывести список интересующих вас элементов и отношений графа знаний:
    • Щелкните Граф знаний Граф знаний на панели Содержание. Все элементы и отношения отобразятся в списке содержимого в исследовании.
    • Щелкните Типы элементов . Все элементы в графе знаний отобразятся в списке в исследовании.
    • Щелкните Типы отношений . Все отношения в графе знаний отобразятся в списке в исследовании.
    • Дважды щелкните Типы элементов Тип элемента или Типы отношений Тип отношений и щелкните тип элемента Тип элемента или тип отношения . Все элементы графа знаний выбранного типа отобразятся в списке в исследовании.
  2. Нажмите клавишу Ctrl и щелкните на отдельных элементах ресурсов исследования, чтобы выбрать элементы или отношения, которые вы желаете добавить.
  3. На вкладке Исследование на ленте в группе Выборка щелкните меню Добавить к Добавить к и выберите диаграмму связей, в которую надо добавить выбранные элементы диаграммы.
    Меню Добавить к включает только открытые диаграммы связей, связанные с тем же графом знаний, что и исследование.
Элементы и отношения, выбранные в исходной диаграмме связей, добавлены в диаграмму связей, выбранную в меню Добавить к.
Подсказка:
При просмотре сведений об элементах или отношениях на панели сведений вида исследования вы можете добавлять их в диаграмму связей для изучения и анализа связанных с ними ресурсов. Щелкните правой кнопкой мыши отображаемое выражение в верхней части панели сведений и выберите добавить их в новую диаграмму связей.
Вы также можете перетащить элементы графа в диаграмму связей из списка ресурсов в виде исследования.
Добавление ресурсов из слоя графа знаний в карту или сцену
При работе с картой или сценой, включающей слой графа знаний, вы можете добавить элементы и отношения из этого слоя в существующую диаграмму связей, выполнив следующие действия:
  1. Выберите элементы или отношения, представляющие интерес, в слое графа знаний на карте, используя любой из следующих способов.
    • На вкладке Карта на ленте в группе Выборка используйте один из инструментов выборки, а именно Выбрать прямоугольником , чтобы выбрать элементы, связанные с пространственными объектами в слое графа знаний.
    • На ленте на вкладке Карта в группе Выборка нажмите Выбрать по атрибуту . В открывшемся окне Выбрать по атрибуту выберите элементы в слое графа знаний или отношения в таблице графа знаний, используя значения в их таблицах атрибутов.
    • На ленте, на вкладке Карта в группе Выборка щелкните Выбрать по местоположению . В открывшемся окне Выбрать по расположению выберите элементы в слое графа знаний, с которыми связаны пространственные объекты на основе их пространственного отношения к другим объектам на карте.
    • На панели Содержание карты щелкните правой кнопкой мыши слой графа знаний или таблицу графа знаний и выберите Открыть таблицу . В появившейся таблице выберите строки в интерактивном режиме, например, зажав клавишу Ctrl и щелкнув отдельные строки, которые описывают интересующие элементы или отношения.
  2. Щелкните слой графа знаний на панели Содержание карты или сцены.
    Если много слоев графа знаний связаны с тем же графом знаний, вы можете выбрать все эти слои и добавить их в ту же диаграмму связей в один шаг.
  3. Щелкните контекстную вкладку Слой графа знаний.
  4. В группе Выборка щелкните меню Добавить к Добавить к и выберите имя диаграммы связей, к которой надо добавить выбранные элементы графа.
    В меню Добавить к включаются только открытые диаграммы связей, связанные с тем же графом знаний, что и слой графа знаний в активной карте или сцене. Однако если вы выбираете слои графа знаний, связанные с разными графами знаний, откройте диаграммы связей, связанные со всеми появившимися в списке графами знаний.
Элементы и отношения, выбранные в исходном слое графа знаний, добавлены в диаграмму связей, выбранную в меню Добавить к.
Если вы выбрали много слоев графа знаний, связанных с разными графами знаний, только объекты, связанные с тем же графом знаний, что и диаграмма связей, будут добавлены в диаграмму связей, выбранную в меню Добавить к.
Добавление элементов и отношений из одной диаграммы связей в другую
Работая с диаграммой связей, вы можете добавить некоторые или все ее элементы и отношения в другую существующую диаграмму связей, выполнив следующие действия:
  1. Сделайте диаграмму связей, которая является источником элементов и отношений, активной диаграммой связей.
  2. Выберите сущности и отношения, которые вы хотите добавить в другую диаграмму связей.
  3. На вкладке Диаграмма связей на ленте в группе Выборка щелкните меню Добавить к Добавить к и выберите диаграмму связей, в которую необходимо добавить выбранный ресурс.
    В меню Добавить к включаются только открытые диаграммы связей, связанные с тем же графом знаний, что и активная диаграмма связей.
Примечание:
При добавлении элементов и отношений из другой диаграммы связей любая группа элементов, выбранная во входной диаграмме связей, в выходной диаграмме связей будет разгруппирована. Аналогичным образом, любая группа отношений, выбранная во входной диаграмме связей, в выходной диаграмме связей будет также разгруппирована
