Выделение графических элементов на диаграмме связей
При изучении содержания графа знаний в диаграмме связей, вы можете выделить записи и отношения, чтобы переместить их, отредактировать, удалить или проанализировать. Вы можете выбрать элементы графа на диаграмме связей так же, как вы выбираете объекты на карте или выбираете объекты с помощью атрибутов.
Более подробно об опциях выборки
Интерактивная выборка элементов графа
Используйте инструменты выборки на ленте, чтобы выбрать способ интерактивного выделения элементов и отношений, например, с помощью использующегося по умолчанию инструмента прямоугольной выборки. Внизу списка можно выбрать только выделение элементов графа или их выделение и перемещение на новое место.
Выбрать - выбор элементов и отношений. Например, вы можете удалить выбранные элементы графа из диаграммы связей. Но вы не можете интерактивно перемещать выбранные элементы графа.
Выбор и перемещение - выделение элементов и отношений и их перемещение. Перемещаемые элементы остаются соединенными с другими элементами диаграммы, которые не были выделены. Элементы, соединяющие перемещаемые элементы с остальной частью диаграммы, растягиваются.
На вкладке Диаграмма связей на ленте в группе Выборка щелкните инструмент выборки.
Используйте инструмент выборки, чтобы выбрать элементы графа на диаграмме связей, нарисовав рамку, форма которой соответствует выбранному инструменту.
Прямоугольник
Переместите курсор, чтобы нарисовать прямоугольник вокруг элементов графа, которые вы хотите выбрать.
Лассо
Переместите курсор, чтобы нарисовать фигуру произвольной формы вокруг элементов графа, которые вы хотите выбрать.
Окружность
Переместите курсор, чтобы нарисовать круг вокруг элементов графа, которые вы хотите выбрать.
Когда вы отпускаете кнопку мыши, элементы и отношения в пределах нарисованной области выделяются.
Работайте с выбранными элементами графа или очистите выборку, щелкнув Очистить
в группе Выборка на вкладке Диаграмма связей.Можно также отменить выборку сразу всех выбранных элементов или отношений, щелкнув в любом месте диаграммы связей, где отсутствуют элементы графа, либо щелкнув элемент графа из типа, который является недоступным для выборки.
Подсказка:
Вы можете ограничить выборку определенным типом элементов или отношений. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши слой диаграммы связей или слой агрегирования диаграммы связей, наведите курсор на Выборку, и выберите Выбрать все
. Все элементы и отношения этого типа представленные на диаграмме связей выбраны. Либо щелкните Сделать только этот слой доступным для выборки
и выберите элементы графа в интерактивном режиме, используя один из методов, описанных выше.
Выбрать пространственные и непространственные данные
Диаграммы связей позволяют визуализировать и выбирать пространственные и непространственные данные в графе знаний. Для этих целей пространственные данные состоят из элементов с геометрией, сохраненной в свойстве формы, и отношений, в которых как исходные, так и конечные элементы имеют геометрию. Непространственные данные состоят из элементов, где тип элемента является непространственным, элементов, где свойство формы имеет пустое значение, и отношений, где исходный или конечный элемент является непространственным. Агрегированные группы считаются пространственными, если любой элемент или отношение в агрегировании является пространственным.
С помощью инструментов выборки можно быстро выбирать пространственные или непространственные данные.
На вкладке Диаграмма связей на ленте, в группе Выборка щелкните ниспадающее меню Расширенная выборка
.Нажмите Выбрать пространственные данные
.Все пространственные данные выбираются в диаграмме связей.
.Нажмите Выбрать непространственные данные
.Все непространственные данные выбираются в диаграмме связей.
Выбор элементов графа по их атрибутам
Вы можете выбрать элементы графа на слое диаграммы связей или на слое агрегации диаграммы связей, используя их атрибуты тем же способом, которым вы выбираете объекты на карте с помощью интерактивного выделения строк и создания выражений.
Вы можете ознакомиться с доступной информацией, открыв и изучив атрибутивные таблицы слоев диаграммы связей и слоев агрегирования диаграмм связей. В таблице содержатся свойства, заданные для связанного типа элемента или типа отношений, баллы центральности элементов и информация о группе, в которой участвует элемент графа, если доступно.
Интерактивное выделение строк в таблице атрибутов
Когда вы изучаете таблицу атрибутов слоев диаграммы связей, вы можете интерактивно выделять элементы или связи, выбирая соответствующую строку в таблице. Аналогичным образом, если вы открываете атрибутивную таблицу слоя агрегации диаграммы связей, вы можете выделять строки, представляющие каждую группу элементов или отношений на диаграмме связей.
На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши слой диаграммы связей или слой агрегирования диаграммы связей и выберите Открыть таблицу
.В появившейся таблице выберите строки в интерактивном режиме, нажав клавишу Ctrl и щелкая отдельные строки, которые описывают интересующие элементы или отношения.
Использование выражения для выбора элементов
Вы можете выбирать элементы графа на диаграмме связей с помощью выражения. Например, вы можете выбрать на диаграмме связей все записи или отношения определенного типа. Вы можете сохранять и загружать выражения, которые часто используете.
Окно Выбрать по атрибуту связано с инструментом геообработки Выбрать в слое по атрибуту.
Откройте окно Выбрать по атрибуту.
Из диаграммы связей — на вкладке Диаграмма связей в группе Выборка щелкните стрелку вниз Расширенная выборка
и щелкните Выбрать по атрибуту
.Из таблицы атрибутов - на панели инструментов вверху вида таблицы щелкните Выбрать по атрибуту
В окне Выбрать по атрибуту щелкните ниспадающий список Входные строки и выберите соответствующий слой диаграммы связей или слой агрегирования диаграммы связей.
Щелкните ниспадающий список Тип выборки и выберите тип операции выделения, которую вы хотите выполнить.
Задайте выражение, выбирающее элементы или отношения, используя их атрибутивные значения.
Щелкните OK, чтобы запустить операцию и закрыть окно Выбрать по атрибуту.
Подсказка:
Вы можете использовать выражение для выбора пространственных или непространственных данных. Поле атрибута ESRI_IsSpatial, которое использует псевдоним Is_Spatial, доступно для всех данных в слое графа знаний на диаграмме связей. Используйте значение 0 для выбора непространственных данных и значение 1 для выбора пространственных данных.
Выбор соседей в диаграмме связей
Если диаграмма связей содержит набор выбранных элементов и отношений, вы можете нажать кнопку Выбрать соседей, чтобы добавить смежные элементы диаграммы в выбранный набор. Когда выбран элемент, все отношения, в которых он участвует, включенные в диаграмму связей, добавляются в выборку вместе с элементами на другом конце каждого отношения.
Когда выбрано отношение, операция Выбор соседей добавляет в выборку начальные и конечные элементы отношения.
При повторном выборе соседей в выбранный набор добавляется следующий уровень смежных элементов диаграммы. Выбор соседей несколько раз подряд может помочь вам определить области диаграммы связей, которые являются несвязанными, или получить представление о плотных областях на диаграмме. Вы также можете переместить выбранные объекты в другое место на диаграмме связей.
Чтобы добавить соседние элементы диаграммы к текущей выборке, выполните следующие действия:
Используйте один из методов, описанных в предыдущем разделе, чтобы выбрать элементы и отношения на активной диаграмме связей, имеющие смежные ресурсы, которые вы хотите изучить.
На вкладке Диаграмма связей на ленте, в группе Выборка щелкните стрелку вниз Расширенная выборка
и щелкните Выбрать соседей
Элементы и отношения, которые находятся рядом с выбранным в данный момент набором элементов диаграммы, добавляются в набор выборки.
Подсказка:
На панели Содержание, на вкладке По выборке
, можно изменить слои, которые можно выбрать на диаграмме связей. Это позволяет исследовать определенные типы отношений и связанных с ними элементов.
Выбор элементов между элементами
Операция Выбрать между проверяет выбранные элементы и определяет, есть ли в диаграмме связей элементы, которые напрямую соединены с двумя или более выбранными элементами. Элементы, которые напрямую соединены только с одним выбранным элементом, не рассматриваются. Любой элемент с более чем одним градусом отделения от исходных выбранных элементов, не рассматривается. Например, можно использовать эту операцию для идентификации на диаграмме связей людей, которые являются ключевыми посредниками в социальной сети или критически важными поставщиками в цепи поставок.
Этот алгоритм обрабатывает только выбранные элементы. Необходимо выбрать минимум два элемента в диаграмме связей. Если группа элементов выбрана, каждый элемент в группе обрабатывается отдельно.
Когда промежуточные элементы определены, выборка с исходных элементов снимается и выделяются промежуточные элементы.
Если элементы, удовлетворяющие условиям отсутствуют, появляется сообщение, что в диаграмме связей не найдены общие элементы. Например, на рисунке ниже нет промежуточных элементов между любыми тремя изначально выбранными элементами. Дополнительные отношения могут соединять три элемента друг с другом, но поскольку они отсутствуют на диаграмме связей, они не учитываются в операции.
При сравнении операций Выбрать между и Найти между видно, что Выбрать между использует только элементы и отношения, присутствующие на диаграмме связей. Однако Найти между проверяет базовый граф знаний и добавляет элементы, которые соответствуют критериям, на диаграмму связей, если они отсутствуют.
Чтобы выделить элементы между выбранными элементами в диаграмме связей, выполните следующие шаги:
Выберите два или больше элементов.
и щелкните Выбрать среди
.Определены элементы диаграммы связей, которые прямо соединены с двумя или более исходно выбранными элементами через отношения, имеющиеся на диаграмме связей. Выборка исходно выбранных элементов графа отменяется и выбираются промежуточные элементы.
