Отображение выбранных элементов и отношений в другом виде
При работе с диаграммами связей, картами и исследованиями, связанными с одним и тем же графом знаний, вы можете использовать различные методы для визуализации выбранных в данный момент элементов и отношений в другом представлении.
Соединение карты и диаграммы связей с помощью динамической выборки
Если один и тот же граф знаний был добавлен на карту и диаграмму связей, вы можете визуализировать элемент и понять его контекст в обоих представлениях с помощью динамической выборки.
Настройте представление карты и представление диаграммы связей таким образом, чтобы они были видны одновременно, и включите динамическую выбку на диаграмме связей. При выборе или отмене выбора элементов на карте соответствующие элементы выбираются или отменяются на диаграмме связей. Видимая область диаграммы связей динамически изменяется, так что вы можете видеть все выбранные элементы — диаграмма связей увеличивается или уменьшается по мере изменения выборки.
Многие диаграммы связей, включающие ресурсы из одного и того же графа знаний, могут использовать динамическую выборку на одной и той же карте. Например, каждая диаграмма связей может иметь фокус на разных отношениях.
Ресурсы на диаграмме связей выбираются в динамическом режиме только при изменении выборки на карте. Например, если вы измените выборку на диаграмме связей, чтобы очистить выборку, то элементы, выбранные на карте, не изменятся. Аналогично, динамическая выборка не может быть настроена между исследованием и диаграммой связей, связанными с одним и тем же графом знаний.
Настройте динамическую выборку между картой и диаграммой связей, выполнив следующие действия.
Откройте карту, содержащую слой графа знаний.
Откройте диаграмму связей с ресурсами из того же графа знаний.
На вкладке Диаграмма связей на ленте в группе Выборка щелкните Динамическая
.Переключатель подсвечен на ленте.
Измените положение диаграммы связей, чтобы вы могли видеть и диаграмму связей, и карту одновременно. Например, щелкните правой кнопкой мыши вкладку для представления диаграммы связей и выберите Новая группа вертикальных вкладок.
Карта и диаграмма связей отображаются рядом.
Щелкните карту, которую вы открыли на первом шаге, чтобы сделать ее представление активным.
На вкладке Карта на ленте в группе Выборка щелкните инструмент выборки, а именно Выбрать прямоугольником
, чтобы выбрать элементы в слое графа знаний.Соответствующие элементы выбираются на диаграмме связей, если они уже присутствуют на диаграмме. Масштаб диаграммы связей автоматически уменьшается и при необходимости выполняется центрирование, чтобы отобразить все выбранные элементы. Если выбранный элемент отсутствует на диаграмме, выборка диаграммы связей очищается.
На панели Содержание карты щелкните правой кнопкой мыши элемент или отношение на слое графа знаний и выберите Таблица атрибутов
или Открыть
.Расположите таблицу под картой, чтобы видеть карту, таблицу и диаграмму связей одновременно.
В таблице щелкните по строке, чтобы выбрать ее.
Соответствующий элемент или отношение выбирается на диаграмме связей, если он присутствует на диаграмме. Масштаб диаграммы связей автоматически уменьшается и при необходимости выполняется центрирование, чтобы отобразить выбранный элемент диаграммы. Если выбранный элемент диаграммы отсутствует на диаграмме связей, выборка диаграммы связей очищается.
Выберите дополнительные элементы или отношения на карте или в таблице.
Соответствующие элементы или отношения добавляются в выборку на диаграмме связей, если они присутствуют на диаграмме.
Чтобы остановить динамическую выборку элементов диаграммы на диаграмме связей при работе с картой или ее таблицами, сделайте диаграмму связей активным представлением. На вкладке Диаграмма связей на ленте в группе Выборка щелкните Динамическая
.Переключатель больше не подсвечен на ленте.
Визуализация выбранных ресурсов на картах, диаграммах связей и в исследованиях
При работе с содержанием графа знаний в исследовании, карте или диаграмме связей вы можете использовать кнопку Применить к, чтобы визуализировать выбранные в данный момент элементы и отношения в другом представлении. Хотя выборка должна применяться по требованию, вы можете перенести выборку из любого представления с ресурсами графа знаний в другое представление, связанное с тем же графом знаний.
Применение выборки из исследования
При работе с исследованием выполните следующие действия, чтобы визуализировать выбранные элементы и отношения на карте или диаграмме связей.
Откройте карту или диаграмму связей с ресурсами из того же графа знаний, что и для исследования.
Нажмите на исследование, чтобы сделать его активным.
Выберите элементы и отношения, представляющие интерес, в списке ресурсов представления исследования.
На вкладке ленты Исследование в группе Выборка щелкните меню Применить
.Перечислены все открытые карты, диаграммы связей и исследования, связанные с тем же графом знаний, что и текущее исследование.
Щелкните карту или диаграмму связей, к которой вы хотите применить текущую выборку.
Если элементы графа знаний, выбранные в исследовании, присутствуют на карте или диаграмме связей, они выбираются в другом представлении. Если их нет, вы можете добавить их в другое представление.
Применить выборку из карты
При работе с картой, имеющей слой графа знаний, выполните следующие действия, чтобы визуализировать выбранные элементы и отношения в диаграмме связей или исследовании.
Откройте диаграмму связей или исследование с ресурсами из того же графа знаний, что и карта.
Щелкните карту, чтобы сделать ее активным представлением.
Выберите элементы и отношения, представляющие интерес, на карте или в таблицах атрибутов, связанных с различными элементами и отношениями на слое графа знаний.
Выберите слой графа знаний на панели Содержание карты.
Щелкните контекстную вкладку Слой графа знаний. В группе Выборка щелкните меню Применить
.Перечислены все открытые карты, диаграммы связей и исследования, связанные с тем же графом знаний, что и текущая карта.
Щелкните диаграмму связей или исследование, к которому вы хотите применить текущую выборку.
Если элементы графа знаний, выбранные на карте, присутствуют на диаграмме связей, они выбираются на диаграмме связей. Диаграмма связей увеличивается или уменьшается для отображения всех элементов и отношений, выбранных на диаграмме связей.
Если выбрано исследование, откроется новое представление исследования, в котором в списке ресурсов присутствуют только выбранные объекты.
Подсказка:
Если у вас есть несколько карт, содержащих данные из одного и того же графа знаний, вы можете применить выбранные в данный момент элементы с одной карты к другой таким же образом, как вы применяете выборку с карты к диаграмме связей.
Применение выборки с диаграммы связей
При работе с диаграммой связей, имеющей слой графа знаний, выполните следующие действия, чтобы визуализировать выбранные элементы и отношения на карте или в исследовании.
Откройте карту или исследование с ресурсами из того же графа знаний, что и диаграмма связей.
Щелкните диаграмму связей, чтобы сделать ее представление активным.
Выберите интересующие объекты и отношения на диаграмме связей.
На вкладке Диаграмма связей на ленте в группе Выборка щелкните меню Применить
.Перечислены все открытые карты, диаграммы связей и исследования, связанные с тем же графом знаний, что и текущая диаграмма связей.
Щелкните карту или исследование, к которому вы хотите применить текущую выборку.
Если элементы графа знаний, выбранные на диаграмме связей, присутствуют на карте, они выбираются на карте. Карта увеличивается, чтобы показать все выбранные элементы со связанными пространственными объектами. Любые не пространственные элементы и отношения, которые были выбраны на диаграмме связей, выбираются в открытых таблицах атрибутов, связанных с картой.
Подсказка:
Если у вас есть несколько диаграмм связей, содержащих данные из одного и того же графа знаний, вы можете применить выбранные в данный момент элементы с одной диаграммы связей к другой таким же образом, как вы применяете выборку с диаграммы связей к карте.
Применение выборки из панели Поиск и фильтр
При работе с содержанием графа знаний на панели Поиск и фильтр, выполните следующие шаги для визуализации выбранных элементов и отношений на карте, в диаграмме связей или исследовании.
Откройте карту, диаграмму связей или исследование с содержимым из того же графа знаний, который вы изучали на панели Поиск и фильтр.
Выберите желаемые элементы и отношения на панели Поиск и фильтр на гистограмме и в результатах запроса.
Щелкните правой кнопкой на выбранном столбце гистограммы или выбранном объекте в результате запроса и щелкните меню Применить к
.Перечислены все открытые карты, диаграммы связей и исследования, связанные с тем же графом знаний, который показан на панели Поиск и фильтр.
Щелкните карту, диаграмму связей или исследование, к которому вы хотите применить текущую выборку.
Если выбранные элементы графа знаний есть на карте или на диаграмме связей, то они выбираются. Карта и диаграмма связей увеличивается, чтобы показать все выбранные элементы графа. Элементы графа также выбраны в открытой атрибутивной таблице.
Если исследование выбрано, новый вид исследования открывается, в котором только выбранные элементы есть в списке ресурсов.
