Выбор и фильтрация ресурсов при помощи гистограмм
Когда вы меняете содержимое графа знаний, отображаемое в исследовании, слое карты или диаграмме связей вместе с панелью Поиск и фильтр, гистограмма, суммирующая содержимое вида, обновляется тоже. Например, если панель связана с диаграммой связей, и вы добавляете элементы и отношения в диаграмму связей, щелкнув Расширить или удаляете элементы графа, щелкнув Удалить, гистограммы обновляются, чтобы отобразить добавленные или удаленные элементы графа. Если вы создаете новые элементы и отношения в графе знаний, редактируя содержимое диаграммы связей, гистограммы обновляются, чтобы включить новое содержимое.
Когда вы выбираете элементы и отношения в парном виде, гистограммы также обновляются автоматически, чтобы показать, какие элементы и отношения были выбраны.
Элементы, выбранные в диаграмме связей, также выбираются в гистограмме на панели
Вы также можете поменять выбранные элементы и отношения на гистограмме, и ваша выборка отражается в попарном представлении. Панель Поиск и Фильтр предлагает несколько уникальных опций для фильтрации содержимого, включенного в гистограмму, и для настройки выбранных элементов графа.
Выберите другое содержимое
Когда вы изучаете содержимое графа знаний с помощью панели Поиск и фильтр, вы можете поменять, какие элементы и отношения выбраны. Когда вы меняете выбранные элементы графа из гистограммы, выборка также обновляется в парном виде.
Если парный вид - это карта или диаграмма связей, выбор элементов и отношений на панели Поиск и Фильтр ограничен теми же правилами, что и в виде. Например, на панели Содержание на вкладке По выборке По выборке вы можете менять, какие типы элементов и отношений можно выбрать. Когда парный вид - это карта, вы можете увидеть выбранный элемент или отношение, только открыв атрибутивную таблицу, связанную с типом элемента или типом отношения.
Гистограммы могут быть заданы, чтобы отражать только выбранные элементы графа или элементы графа в парном виде.
  1. На панели Поиск и Фильтр щелкните вкладку Гистограмма .
    Создаются гистограммы, которые суммируют все ресурсы в парком виде.
  2. Щелкните правой кнопкой на столбце и щелкните одну из опции, доступных для изменения выбранных элементов и отношений.
    Выбрать только это Выбрать только это
    Снять выделение со всех выбранных элементов и отношений Выберите элементы и отношения, связанные со столбцом гистограммы.
    Добавить в выборку Добавить в выборку
    Все выбранные элементы и отношения остаются выбранными. Выберите элементы и отношения, также связанные со столбцом гистограммы.
    Снять выборку Снять выборку
    Отмените выборку для элементов и отношений, связанных со столбцом гистограммы.
    Очистить Очистить
    Снять выделение со всех элементов и отношений
    Например, щелкните Добавить в выборку, чтобы добавить отношения, связанные со столбцом в гистограмме Отношения к текущей выборке.
    Добавить отношения в гистограмме к выборке на панели Поиск и Фильтр.
    Выборка обновляется соответственно на панели Поиск и Фильтр и парном виде.
    Выборка обновляется на парной диаграмме связей, чтобы отобразить отношения, добавленные к выборке из гистограммы.
  3. Дополнительно щелкните кнопку Показать выбранные записи Показать выбранные записи внизу панели.
    Гистограммы обновляются, чтобы включить только выбранные элементы и отношения.
    Обновите гистограммы, чтобы отобразить только выбранные элементы и отношения.
  4. Щелкните кнопку Показать все записи , чтобы включить все элементы и отношения в парном виде в гистограмме.
Подсказка:
Парное исследование, карта или диаграмма связей автоматически обновляются, когда меняется выборка. Однако, вы можете дальше анализировать выбранные элементы и отношения использованием в меню Применить к чтобы визуализировать выбранные элементы и отношения в другом виде.
Фильтр содержимого гистограммы
Когда вы изучаете гистограммы для исследования, слоя карты или диаграммы связей, которые включают множество элементов и отношений, вы можете сузить фокус внимания, отфильтровав ресурсы, включенные в гистограммы.
  2. Щелкните столбец в одной из гистограмм, чтобы выбрать столбец.
    Элементы и отношений, связанные со столбцом гистограммы не выбираются автоматически. Выбран только столбец в диаграмме.
  3. Измените, какие столбцы гистограммы выбраны.
    • Нажмите Ctrl и щелкните другой столбец в гистограмме, чтобы выбрать несколько столбцов.
    • Нажмите Ctr l и щелкните выбранный столбец в гистограмме, чтобы отменить выбор столбца.
    Например, в разделе Свойства выберите несколько столбцов в гистограмме, связанной со свойством name.
    Выбраны несколько столбцов в гистограмме.
  4. Ограничено содержимое всех гистограммы, чтобы включить только содержимое, связанное с текущими выбранными столбцами гистограммы.
    • Нажмите кнопку Фильтр Фильтр в верхней части вкладки Гистограмма.
    • Щелкните правой кнопкой выбранный столбец гистограммы и щелкните Фильтр .
    Фильтр отображается наверху вкладки Гистограмма. Гистограммы обновляются для суммирования только тех элементов и отношений, которые удовлетворяют фильтру.
    Гистограммы обновляются, чтобы отобразить только содержимое после применения фильтра.
  5. Дополнительно исключите содержимое, связанное с определенными столбцами гистограмм из всех гистограмм. Выберите соответствующие столбцы гистограмм и исключите содержимое с помощью одного из следующих методов.
    • Нажмите Ctrl и щелкните кнопку Фильтр Фильтр в верхней части вкладки Гистограмма.
    • Щелкните правой кнопкой выбранный столбец гистограммы и щелкните Исключить .
    Например, в разделе Элементы исключите все элементы конструктор из гистограмм.
    Фильтр, который используется для исключения элементов и отношений, добавлен в список фильтров вверху вкладки Гистограмма. Гистограммы обновляются для суммирования только тех элементов и отношений, которые удовлетворяют всем фильтрам. Если панель Поиск и фильтр недостаточно большая, чтобы показать все фильтры, щелкните ниспадающий список Фильтр, чтобы увидеть их.
    Все фильтра, которы были применены, перечислены наверху вкладки Гистограмма.
  6. Дополнительно обновите гистограммы, чтобы показать содержимое, связанное только с определенными отношениями. В разделе Подключенная информация выберите столбцы гистограммы, представляющие отношения, которые интересны, щелкните правой кнопкой на выбранном столбце гистограммы и щелкните Подключение фильтра .
    Все существующие фильтры будут удалены. Добавлены новые фильтры, которые выбирают все элементы графа, связанные с определенными выбранными отношениями, и гистограммы обновляются для суммирования этого содержимого. Фильтр может выбрать элементы графа, которых нет в парном виде.
    Гистограмма использует фильтр, который выбирает все элементы графа, связанные с определенными отношениями.
  7. Удалите фильтр, щелкнув кнопку Удалить . Либо удалите все фильтры сразу, щелкнув Очистить фильтры.
Подсказка:
Если вам хотелось быть научиться писать запросы openCypher, вы можете щелкните кнопку Настройки Настройки и щелкните Отправить запрос на вкладку Запрос. Запрос, используемый для получения данных для текущего набора гистограмм, отображается в текстовом поле Запрос.
Добавить элементы графа в другой вид.
Панель Поиск и фильтр является парным с определенным исследованием, картой или диаграммой связей. Однако после фильтрации или выбора элементов и отношений, вы можете передать содержимое в другую карту или диаграмму связей для дальнейшего анализа. Это завершается выбором столбцов в гистограмме. Все содержимое, связанное с выбранными столбцами гистограммы, передается в карту или диаграмму связей. Если выбраны определенные элементы и отношения, связанные со столбцом гистограммы, передаются только выбранные элементы графов.
  1. Нажмите Ctrl и щелкните столбцы в одной или нескольких диаграммах, чтобы передать элементы и отношения, связанные со столбцами, в карту или диаграмму связей.
    Чтобы передать все элементы и отношения, включенные в гистограммы, выберите столбцы Общее в гистограммах Элементы и Отношения. Вы можете задать, чтобы гистограммы показывали столбцы Общее снова, если они были предварительно скрыты.
    Выбраны столбцы гистограммы, представляющие все элементы и все отношения, включенные в гистограммы.
  2. Щелкните правой кнопкой на одном из выбранных столбцов гистограммы и щелкните меню Добавить к .
  3. Щелкните соответствующую опцию, чтобы идентифицировать, куда вы хотите передать элементы и отношения, связанные с выбранными столбцами гистограммы.
    • Щелкните Текущая диаграмма связей Диаграмма связи или Текущая карта , чтобы использовать активную диаграмму связей или карту.
    • Щелкните Новая диаграмма связей , чтобы создать диаграмму связей в проекте.
    • Щелкните Новая карта , чтобы создать карту в проекте.
    • Щелкните Новая глобальная сцена , чтобы создать в этом проекте глобальную сцену.
    • Щелкните Новая локальная сцена , чтобы создать в этом проекте локальную сцену.
    • Щелкните имя открытой карты или сцены или диаграмму связей.
    Меню Добавить к перечисляет только открытые карты, сцены и диаграммы связей, связанные с тем же графом знаний, что и панель Поиск и фильтр.
Создан слой, который представляет все элементы и отношения, связанные с выбранными столбцами диаграммы. Слой добавлен к идентифицированной карте, сцене или диаграмме связей. Если некоторые элементы и отношения, связанные со столбцами диаграммы, выбраны, только выбранные элементы графа, связанные с теми столбцами, передаются в новый вид.
Подсказка:
Если вы работаете с диаграммой связей, для которой вы настроили символы элементов и отношений, а панель Поиск и фильтр связана с тем же графом знаний, вы можете создать новую диаграмму связей, использующую те же самые символы с помощью существующую диаграмму связей как шаблон.
Пересчет гистограмм
Гистограммы обновляются динамически, когда вы добавляете или удаляете ресурсы из вида, который является парным с панелью Поиск и фильтр. Однако если другой пользователь обновляет значениями свойства в графе знаний, изменения не отобразятся в гистограмме автоматически. Вы можете обновить гистограммы в любое время, чтобы убедиться, что вы видите сводную информацию текущих данных графа.
  1. Щелкните вкладку Гистограмма Гистограмма в панели Поиск и фильтрация.
  2. Нажмите кнопку Обновить Обновить вверху вкладки.
    Гистограммы пересчитываются на основе текущих данных в графе знаний, который участвует в попарном представлении.
