Настройка опций отображения гистограммы
Вы можете изменить настройки на панели Поиск и фильтр, чтобы настроить надписывание столбцов гистограммы, их упорядочивание и расположение в соответствии с вашими данными и вашими предпочтениями.
Отсортируйте столбцы гистограммы и удалите общее
Столбцы гистограммы по умолчанию отсортированы по количеству экземпляров определенного значения. Однако вместо этого вы можете отсортировать столбцы в алфавитном порядке их надписей. Вы можете изменить порядок сортировки, чтобы отображать значения по мере их увеличения или уменьшения, в зависимости от необходимости. Если количество экземпляров каждого элемента невелико, а общее количество элементов большое, может быть полезно удалить из гистограммы столбец, представляющий общее количество. Эти изменения применяются ко всем гистограммам в панели.
Столбцы гистограмм можно расположить в алфавитном порядке.
  1. Нажмите кнопку Сортировать Сортировать в верхней части вкладки Гистограмма .
  2. Выберите другой вариант сортировки, чтобы изменить расположение столбцов гистограмм.
    • По алфавиту (по возрастанию) - столбцы гистограмм сортируются в алфавитном порядке от A до Я по имени элемента, представленного в столбце.
    • По алфавиту (по убыванию) - столбцы гистограмм отсортированы в алфавитном порядке от Я до А по имени элемента, представленного в столбце.
    • По количеству (по возрастанию) - столбцы гистограмм отсортированы от 1 до 10 по количеству элементов, представленных каждым столбцом.
    • По количеству (по убыванию) - опция по умолчанию. Столбцы гистограмм отсортированы от 10 до 1 по количеству элементов, представленных каждым столбцом.
  3. Нажмите кнопку Настройки Настройки вверху вкладки.
  4. Снимите отметку с опции Показать все столбцы.
    Без столбца Общее общее число количества значений, отображаемых на графе, недоступно. Однако вы можете более четко визуализировать информацию, представленную другими столбцами гистограммы.
    Столбец, показывающий общее количество объектов в попарном представлении, может быть удален из гистограммы.
Переместите базовую линию гистограммы
Гистограмма - это, по сути, столбчатая диаграмма на боку. Все гистограммы в панели Поиск и фильтрация расположены так, что нижние части графиков, которые представляют нулевое значение или значение null, находятся на одной линии. Вы можете переместить эту базовую линию, чтобы указать, где графики будут начинаться. Это позволяет при необходимости размещать на графиках более широкие надписи или сильно изменяющиеся значения. В приведенном ниже примере надписи усечены, потому что они слишком длинные для размещения в доступном пространстве.
Надписи столбцов гистограммы усечены.
Эти изменения применяются ко всем гистограммам в панели. Когда базовая линия перемещается, чтобы сделать длинные надписи полностью видимыми, на других гистограммах столбцы могут быть настолько далеко от своих коротких надписей, что становится трудно определить, какая надпись связана с каким столбцом. В этом случае подумайте об изменении способа размещения надписей так, чтобы они располагались рядом со столбцами.
  1. Нажмите кнопку Настройки Настройки в верхней части вкладки Гистограмма .
  2. Отметьте Настроить базовую линию столбца.
    В панели Поиск и фильтрация появится подвижная вертикальная полоса.
  3. Перетащите полосу влево или вправо, чтобы отрегулировать положение базовой линии гистограммы в панели.
    Переместите базовую линию гистограмм влево или вправо в панели.
  4. Когда вы будете удовлетворены положением базовой линии, снова нажмите кнопку Настройки Настройки и снимите отметку с Настроить базовую линию столбца.
Изменить способ надписывания столбцов
Вы можете настроить способ надписывания столбцов гистограмм, чтобы оптимизировать пространство в панели Поиск и фильтрация. Надписи столбцов можно выровнять с заголовками в панели или выровнять с базовой линией гистограммы в соответствии с вашими предпочтениями. Кроме того, значение, указывающее, что представляет каждый столбец, может быть расположено в разных местах на столбцах диаграммы или рядом с ними.
По умолчанию надпись для каждого столбца гистограммы выровнена с заголовками в панели, а столбец гистограммы следует за надписью в любой заданной строке. Значение, представленное каждым столбцом, размещается за пределами столбца внизу графика.
По умолчанию надписи выравниваются по заголовку, а значения размещаются за пределами каждого столбца внизу.
  1. Нажмите кнопку Настройки Настройки и отметьте Надписи рядом со столбцами.
    Надписи для каждого столбца переорганизованы так, чтобы они были выровнены по базовой линией гистограммы.
    Надписи можно выровнять по базовой линии гистограммы.
  2. Нажмите кнопку Настройки Настройки и снимите отметку с Надписи рядом со столбцами.
    Каждая строка гистограммы перестроена так, что сначала появляется столбец, а затем его надпись.
    Надписи могут следовать за каждым столбцом, но не перед столбцом в гистограмме.
  3. Нажмите кнопку Настройки Настройки и отметьте Значения гистограммы внутри нижней границы.
    Значение, представленное каждым столбцом, помещается внутри столбца в нижней части графика.
    Значения каждого столбца могут отображаться внутри столбца над базовой линией.
  4. Нажмите кнопку Настройки Настройки и отметьте Значения гистограммы внутри верхней границы.
    Значение, представленное каждым столбцом, помещается внутри столбца в верхней части графика.
    Значения каждого столбца могут отображаться внутри столбца в верхней части гистограммы.
  5. Нажмите кнопку Настройки Настройки и отметьте Значения гистограммы вне верхней границы.
    Значение, представленное каждым столбцом, размещается за пределами столбца в верхней части графика, за исключением случая, когда столбец графика простирается до края панели Поиск и фильтрация. Для столбцов, доходящих до края панели, значение остается внутри столбца в верхней части графика.
    Значения каждого столбца могут отображаться вне столбца в верхней части гистограммы.
