Создание диаграммы связей
Создайте диаграмму связей для просмотра, анализа и изучения содержимого графа знаний. Вы можете начать с любого из видов, в которых вы работаете с графом знаний: исследований, карт, сцен и других диаграмм связей. Можно выбрать элементы и отношения в активном виде и добавить их в новую диаграмму связей.
Если диаграмма связей создается и открывается в виде диаграммы связей, добавляются любые элементы, выбранные вами для исследования. Когда вы выбираете и добавляете отношение, оно добавляется вместе с элементами источника и назначения, даже если эти элементы не были выбраны в исследовании.
Подробнее о добавлении ресурсов в имеющуюся диаграмму связей
Элементы и отношения, добавленные в новую диаграмму связей, по умолчанию упорядочиваются с использованием стандартной органической компоновки. Она становится текущей компоновкой для новой диаграммы связей. Однако у вас также есть опция использовать существующую диаграмму связей в виде шаблона. Слой графа знаний в новой диаграмме связей будет использовать те же символы, что и шаблон диаграммы связей. Также компоновка, которая в настоящий момент используется в диаграмме связей, будет использоваться для выравнивания элементов и отношений в новой диаграмме связей. Какой бы метод вы ни выбрали, вы можете изменить расположение элементов графика, выбрав другую диаграмму.
Подробнее об организации элементов в диаграмме связей
После добавления содержания из графа знаний на диаграмму связей вы работаете со слоями диаграммы связей и присваиваете им символы так же, как вы работаете с векторными слоями на карте. Вы можете управлять поведением и оформлением слоев диаграммы связей, изменяя их свойства и символы. Вы можете скопировать свойства из одной диаграммы связей в другую, или в слой объектов графа знаний на карте.
Откройте таблицу атрибутов слоя диаграммы связей, чтобы просмотреть свойства элементов и отношений, хранящихся в графе знаний, а также вычисленные значения центральности и другую информацию, относящуюся к текущей диаграмме связей. Вы можете настроить всплывающие окна слоя диаграммы связей и использовать выражения ArcGIS Arcade во всплывающем окне для запроса и отображения содержимого из графа знаний для выбранного элемента или отношения.
Добавление ресурсов из панели или вида Каталог
Выполните следующие действия, чтобы добавить ресурсы исследования в проекте на новую диаграмму связей.
  1. На панели Каталог или в виде каталога дважды щёлкните Исследования .
  2. Дважды щёлкните исследование , чтобы отобразить его содержимое.
  3. Определите ресурсы графа знаний, которые нужно добавить в диаграмму связей, используя один из следующих методов:
    • Щелкните граф знаний . Все содержимое графа знаний добавляется в новую диаграмму связей.
    • Дважды щелкните граф знаний Граф знаний и затем щелкните папку Типы элементов или Папка графа знаний Типы отношений . Все элементы всех отношений в графе знаний добавляются к новой диаграмме связей.
    • Дважды щелкните папку Типы элементов Папка графа знаний или папку Типы отношений Папка графа знаний в графе знаний, щелкните правой кнопкой мыши тип элемента Тип элемента или тип отношения . Все элементы всех отношений этого типа добавятся к новой диаграмме связей.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном элементе, затем Добавить в новый , а затем Диаграмма связей .
Новая диаграмма связей Диаграмма связи откроется и станет активным видом. Добавлены ресурсы, выбранные на панели Каталог или в виде. Стандартная органическая компоновка применяется к элементам графа в диаграмме связей по умолчанию. Диаграмма связей отображается в категории Карты Карты на панели Каталог и в представлении каталога.
Добавление ресурсов исследования
Из открытого исследования можно несколькими способами добавить контент в новую диаграмму связей. Выполните приведенные ниже инструкции.
  1. Откройте исследование и просмотрите его содержание.
  2. Выберите нужный вам контент и добавьте его в новую диаграмму связей.
    • Щелкните правой кнопкой мыши исследование Исследование на панели Содержание, чтобы добавить все его ресурсы.
    • Щелкните правой кнопкой мыши граф знаний Граф знаний на панели Содержание, чтобы добавить все содержащиеся в нем элементы и отношения.
    • Щелкните правой кнопкой мыши Типы элементов Тип элемента или Типы отношений Тип отношений на панели Содержание, чтобы добавить все элементы или все отношения.
    • Щелкните правой кнопкой мыши тип элемента Тип элемента или тип отношения , чтобы добавить все элементы этого типа.
    • Нажмите Ctrl и щелкните отдельные элементы Элемент и отношения Отношение в списке содержания исследования, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите добавить, и щелкните выбранный элемент правой кнопкой мыши.
    • Щелкните правой кнопкой мыши отдельный элемент или отношение, которое вы хотите добавить.
    • При просмотре сведений об элементе или отношении на панели деталей щелкните правой кнопкой выражение для текущего элемента в верхней части панели.
  3. В появившемся контекстном меню щелкните Добавить к новой и нажмите Диаграмма связей .
Использование другой диаграммы связей в качестве шаблона
Содержимое новой диаграммы связей обычно организовывается с помощью стандартной органической компоновки и символов по умолчанию для визуализации элементов и отношений. Однако если для графа знаний была создана другая диаграмма связей, то вы можете использовать ее в качестве шаблона. Компоновка, которая в настоящее время используется в диаграмме связей шаблона, используется для организации элементов и отношений, добавленных в новую диаграмму связей. Новый слой графа знаний будет также использовать те же символы, что и существующая диаграмма связей для визуализации элементов и отношений.
Вы можете использовать имеющую диаграмму связей в качестве шаблона, даже если она закрыта.
  1. Откройте исследование.
  2. Выберите нужный вам контент и добавьте его в новую диаграмму связей. Например, можно щелкнуть тип элемента или отношения на панели Содержание.
    Все элементы графа, связанные с частью исследования, выбранной на панели Содержание, перечислены в исследовании.
  3. Нажмите Ctrl и щелкните элементы и отношения в списке содержания исследования, которые вы хотите добавить в диаграмму связей.
  4. На вкладке Исследование ленты, в группе Выборка, щелкните меню Создать диаграмму связей при помощи шаблона .
  5. В появившемся меню щелкните нужную опцию для новой диаграммы связей.
    • Щелкните Шаблон по умолчанию, чтобы создать диаграмму связей с символами по умолчанию и применить стандартную органическую компоновку к добавленным элементам графа.
    • Щелкните имя существующей диаграммы связей , чтобы применить ту же компоновку и другие настройки диаграммы связей к элементам диаграммы, добавленным в новую диаграмму связей.
Новая диаграмма связей Диаграмма связи откроется и станет активным видом. Элементы и отношения, выбранные в исследовании, добавляются и организовываются с использованием соответствующей компоновки диаграммы связей. Диаграмма связей отображается в категории Карты Карты на панели Каталог и в представлении каталога.
Добавление ресурсов из слоя графа знаний в карту или сцену
При работе с картой или сценой, включающей слой графа знаний, вы можете добавить элементы и отношения из этого слоя в диаграмму связей, выполнив указанные ниже действия:
  1. Выберите элементы или отношения, представляющие интерес, в слое графа знаний на карте, используя любой из следующих способов.
    • На вкладке Карта на ленте в группе Выборка используйте один из инструментов выборки, а именно Выбрать прямоугольником , чтобы выбрать элементы, связанные с пространственными объектами в слое графа знаний.
    • На ленте на вкладке Карта в группе Выборка нажмите Выбрать по атрибуту . В открывшемся окне Выбрать по атрибуту выберите элементы в слое графа знаний или отношения в таблице графа знаний, используя значения в их таблицах атрибутов.
    • На ленте, на вкладке Карта в группе Выборка щелкните Выбрать по местоположению . В открывшемся окне Выбрать по расположению выберите элементы в слое графа знаний, с которыми связаны пространственные объекты на основе их пространственного отношения к другим объектам на карте.
    • На панели Содержание карты щелкните правой кнопкой мыши слой графа знаний или таблицу графа знаний и выберите Открыть таблицу . В появившейся таблице выберите строки в интерактивном режиме, например, зажав клавишу Ctrl и щелкнув отдельные строки, которые описывают интересующие элементы или отношения.
  2. Щелкните слой графа знаний на панели Содержание карты или сцены.
    Если много слоев графа знаний связаны с тем же графом знаний, вы можете выбрать все эти слои и добавить их в ту же диаграмму связей в один шаг.
    Если вы выберете много слоев графа знаний, и они связаны с разными графами знаний, для каждого графа знаний будет создана диаграмма связей. Все элементы, выбранные на карте или сцене для каждого графа знаний, будут добавлены в соответствующую диаграмму связей.
  3. Щелкните контекстную вкладку Слой графа знаний.
  4. В группе Выборка щелкните нужную опцию.
    • Щелкните меню Добавить в Добавить к и нажмите Новая диаграмма связей . Новая диаграмма связей будет создана с использованием символов и стандартной органической компоновки по умолчанию.
    • Щелкните меню Создать диаграмму связей при помощи шаблона . Щелкните Шаблон по умолчанию, чтобы принять настройки по умолчанию. Щелкните имя существующей диаграммы связей , чтобы применить ту же компоновку и другие настройки для новой диаграммы связей.
Откроются новые диаграммы связей . Одна из новых диаграмм связей станет активным видом. Элементы и отношения, выбранные на карте, добавляются и организовываются с использованием соответствующей компоновки диаграммы связей. Новые диаграммы связей отображаются в категории Карты Карты на панели Каталог и в виде каталога.
Добавление ресурсов из существующей диаграммы связей
Вы можете выбрать элементы и отношения в существующей диаграмме связей и добавить это содержание в новую диаграмму связей, выполнив следующие действия.
  1. Откройте диаграмму связей, из которой вы собираетесь создавать другую диаграмму связей, и сделайте ее активным видом.
  2. Выберите элементы и отношения, которые хотите добавить к новой диаграмме связей.
    Если в диаграмме связей выбрана какая-либо группа элементов, сгруппированные элементы будут разгруппированы при их добавлении в новую диаграмму связей. Поэтому любая группа отношений, связанная с группой элементов, также разгруппируется, если группа отношений выбрана и добавлена ​​в новую диаграмму связей.
  3. На вкладке Диаграмма связей в группе Выборка щелкните меню Добавить в Добавить к и нажмите Новая диаграмма связей .
Новая диаграмма связей откроется и станет активным видом. Стандартная органическая компоновка применяется к элементам графа в диаграмме связей по умолчанию, а также будут использованы символы по умолчанию. Диаграмма связей отображается в категории Карты Карты на панели Каталог и в представлении каталога.
Подсказка:
Если элементы графа в диаграмме связей не выбраны, а вы шли соответственно процессу, описанному выше, то будет создана новая диаграмма связей со всеми теми же элементами или отношениями.
Либо перейдите к категории Карты Карты на панели Каталог или в виде каталога, скопируйте существующую диаграмму связей и вставьте ее в категорию Карты.
Добавление ресурсов из панели Поиск и фильтрация
После запроса к графу знаний на панели Поиск и фильтрация вы можете добавить элементы и отношения, полученные в результате запроса, в диаграмму связей.
  1. Откройте панель Поиск и фильтрация и выполните запрос к графу знаний.
    Результаты запроса появятся в списке Результаты.
  2. В результатах запроса нажмите Ctrl и щелкните элементы и отношения, которые хотите просмотреть в диаграмме связей.
  3. Щелкните правой кнопкой в списке результатов, нажмите Добавить к новой , а затем - Диаграмма связей .
Восстановить поврежденный источник данных для слоя графа знаний
Когда вы открываете карту, сцену или диаграмму связей, осуществляется доступ к данным, на которые ссылается каждый из слоев. Если источник данных перемещен, переименован, удален или недоступен иным способом, слой не отображается, а статус повреждения отображается на панели Содержание красным восклицательным знаком . Аналогично, если источник данных отдельной таблицы недоступен, отображается тот же индикатор.
Если источник данных доступен в новом месте или с новым именем, вы можете восстановить ссылку на источник данных. Например, если на базу данных NoSQL, связанную с исходным графом знаний, теперь ссылается новый граф знаний в новом развертывании ArcGIS Enterprise, вы можете восстановить ссылку на источник данных. Настройте слой для доступа к новому графу знаний на новом портале Enterprise. Либо, если вы не можете немедленно восстановить ссылку, вы можете оставить источник данных поврежденным и продолжить работу с диаграммой связей или удалить слой или таблицу, если они больше не нужны.
Доступны различные варианты восстановления слоев, которые обращаются к источникам пространственных данных и автономным таблицам. Однако некоторые из этих опций недоступны для слоев графа знаний. Выполните следующие шаги, чтобы восстановить слой графа знаний.
Узнайте о восстановлении слоев пространственных данных и отдельных таблиц.
  1. Убедитесь, что текущий граф знаний доступен на активном портале, и вы вошли в систему с достаточными правами для доступа к нему.
  2. На панели Содержание диаграммы связей щелкните правой кнопкой мыши слой графа знаний и выберите Свойства.
  3. Откройте вкладку Источник и щелкните Установить источник данных.
  4. В появившемся диалоговом окне перейдите к новому графу знаний, выберите его и нажмите ОК.
  5. Щелкните Применить или OK в диалоговом окне Свойства слоя.
