Восстановление поврежденных источников данных для слоев и таблиц
Когда вы открываете карту или сцену, осуществляется доступ к данным, на которые ссылается каждый из слоев. Если источник данных перемещен, переименован, удален или недоступен иным способом, слой не отображается, а статус повреждения отображается на панели Содержание красным восклицательным знаком . Аналогично, если источник данных отдельной таблицы недоступен, отображается тот же индикатор.
Если источник данных не доступен, можно восстановить ссылку на него. Кроме того, если вы не можете восстановить связь немедленно, вы можете оставить соединение разорванным и продолжить работу с картой или сценой, или вы можете удалить набор данных, если он больше не нужен.
Если повреждено подключение в источнику данных веб-слоя, источник данных восстановить нельзя. Вместо этого, удалите веб-слой и добавьте на карту новый слой с обновленным источником данных.
Подсказка:
  • Если несколько неработающих ссылок имеют похожие источники данных, вы можете обновить все источники данных в проекте сразу. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление источников данных.
  • Вы также можете исправить ссылки на источники данных с помощью arcpy.mp. Для получения дополнительных сведений об автоматизации этой функции с помощью Python, см. раздел Обновление и исправление источников данных.
Восстановление потерянных ссылок на источник данных слоя или таблицы
Чтобы восстановить поврежденное соединение с источником данных для слоя или отдельной таблицы, выполните следующие действия:
  1. На панели Содержание щелкните карту правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
  2. Откройте вкладку Источник и щелкните Установить источник данных.
  3. В появившемся диалоговом окне перейдите к источнику данных, выберите его и нажмите кнопку OK.
Внимание:
Для битых ссылок на слои объектов тип геометрии объектов нового источника данных должен соответствовать геометрии объектов исходного источника данных. Точно так же поля XY нового источника данных должны совпадать с полями поврежденного слоя событий XY, в противном случае будет возвращено сообщение об ошибке, указывающее, что источник данных не может быть изменен.
Восстановление потерянных ссылок на источник данных у нескольких слоев
Может оказаться, что восстановления требуют несколько слоев карты. Например, если база геоданных, содержащая источники данных, которые используются несколькими слоями карты, была перемещена или переименована, все эти слои должны быть восстановлены. Вы можете отфильтровать вид панели Содержание для отображения только слоев с потерянными источниками данных. На панели Содержание щелкните кнопку Фильтр Фильтр и выберите Поврежденные ссылки на данные.
Когда исправление поврежденных ссылок происходит на панели Содержание, источник данных восстанавливается для выбранного слоя и для всех остальных поврежденных слоев карты, если ПО может найти источники данных в том же самом местоположении.
Чтобы восстановить потерянные ссылки на источники данных нескольких слоев, выполните эти шаги:
  1. На панели Содержание щелкните кнопку с красным восклицательным знаком Восстановить поврежденный источник данных рядом со слоем, чтобы открыть диалоговое окно Изменить источник данных.
  2. Найдите источник, выберите его и щелкните OK.
