Обновление и исправление источников данных
Существует множество причин, когда необходимо восстановить источники данных или перенаправить их в другие места. В **Виде Каталог **в ArcGIS Pro есть возможности для обновления источников данных. Но внесение этих изменений вручную в каждую карту или проект может показаться непосильным трудом. В среде разработки скриптов arcpy.mp доступны методы, которые делают возможным автоматизацию внесения этих изменений без необходимости открытия проекта.
Следующие составляющие используются в рабочих процессах изменения источника данных:
Функция
updateConnectionPropertiesдоступна для классов ArcGISProject, Layer, LayerFile, Map и Table.Свойство
connectionPropertiesдоступно для классов Layer и Table.
Использование функции updateConnectionProperties
Два следующих обязательных параметра функции updateConnectionProperties:
current_connection_info- Строка, представляющая собой путь к рабочей области либо словарь Python, содержащий свойства подключения к источнику, который вы собираетесь удалять.new_connection_info- Строка, представляющая собой путь к рабочей области либо словарь Python, содержащий свойства подключения с информацией о новом источнике.
Функцию updateConnectionProperties можно рассматривать как функцию поиска и замены, с помощью которой вы заменяете параметр current_connection_info параметром new_connection_info. Этими параметрами могут быть либо полный путь к рабочей области, частичная строка, словарь, содержащий свойства соединения, частичный словарь, который определяет конкретные ключи, либо путь к файлу подключения к базе данных (.sde). Если в current_connection_info используется пустая строка или None, все свойства подключения будут заменены на new_workspace_info, в зависимости от значения параметра validate.
Подсказка:
При использовании функции updateConnectionProperties нет необходимости включать имена наборов классов объектов базы геоданных в качестве части параметров current_connection_info или new_connection_info. Функция updateConnectionProperties будет автоматически обрабатывать наборы классов объектов.
Параметр auto_update_joins_and_relates позволяет вам контролировать, должны ли быть обновлены соединения и связи, связанные со слоем или таблицей. Значение по умолчанию установлено на True. Могут быть варианты, особенно при обновлении всех источников данных на уровне проекта, при которых может потребоваться оставить эти связанные источники без обновления. В этом случае установите этот параметр как False.
По умолчанию, метод updateConnectionProperties обновляет источник данных, только если new_connection_info является допустимым источником данных. Если параметру validate задано значение False, то источник данных устанавливается в данное местоположение не зависимо, существует он или нет. Это может оказаться полезным в тех сценариях, в которых необходимо обновить источники данных до создания самих данных. В этих случаях данные являются поврежденными в связанных картах.
Если при замене параметра current_connection_info на параметр new_connection_info в функции updateConnectionProperties совпадений не найдено, ваш скрипт может завершиться, но ничего не будет обновлено.
О том, как изменить набор данных слоя на класс пространственных объектов с другим именем, см. раздел ниже Изменение слоя набора данных.
Общие примеры updateConnectionProperties
Следующий скрипт изменяет полный путь к источнику данных файловой базы геоданных для всех слоёв и таблиц в проекте. В этом примере папка была переименована, и все векторные данные были перемещены в это новое местоположение:
import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') aprx.updateConnectionProperties(r'C:\Projects\YosemiteNP\Historic_Data\Yosemite.gdb', r'C:\Projects\YosemiteNP\New_Data\Yosemite.gdb') aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")Следующий пример очень похож на приведенный выше, но для обновления папки, в которой находятся данные, используются строки частичного пути. В этом примере все появления
Historic_Dataна пути рабочей области будут заменены наNew_Data. Убедитесь, что при использовании частичной строки она не повторяется в пути несколько раз. Ожидаемые результаты могут быть не получены. В качестве альтернативы вы можете использовать строки полного пути вместо строк частичного пути.import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') aprx.updateConnectionProperties(current_connection_info='Historic_Data', new_connection_info='New_Data') aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В следующем примере заменяется подключение персональной базы геоданных на подключение файловой базы геоданных с использованием частичного пути для всех слоев и таблиц на карте:
import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') m = aprx.listMaps("Yose*")[0] m.updateConnectionProperties(current_connection_info='Background.mdb', new_connection_info='Background_fGDB.gdb') aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")Следующий пример ссылается на слой на карте и использует эти свойства подключения для обновления свойств подключения для того же слоя в файле слоя, который не был обновлен с новым источником данных:
import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') m = aprx.listMaps('Yose*')[0] lyr = m.listLayers('Ranger Stations')[0] lyrFile = arcpy.mp.LayerFile(r'C:\Projects\YosemiteNP\LYRXs\Yosemite\OperationalLayers.lyrx') for l in lyrFile.listLayers(): if l.name == 'Ranger Stations': l.updateConnectionProperties(l.connectionProperties, lyr.connectionProperties) lyrFile.save()В этом примере класс пространственных объектов перемещается в новую файловую базу геоданных. Скрипт выполняет поиск по всем потерянным слоям в проекте, который ссылается на класс пространственных объектов. Затем он обновляет источник данных слоя до новой файловой базы геоданных.
import arcpy, os featureClass = 'Boundary' oldFileGDB = r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.gdb' newFileGDB = r'C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.gdb' # Reference project aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') # Search for specific broken layers for m in aprx.listMaps(): for lyr in m.listLayers(): if lyr.isBroken: if lyr.supports("DATASOURCE"): if lyr.dataSource == os.path.join(oldFileGDB, featureClass): lyr.updateConnectionProperties(oldFileGDB, newFileGDB) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В следующем примере все источники данных направляются в одну файловую базу геоданных, указав
current_connection_infoзначениеNone. Это может быть полезно в ситуациях, когда несколько источников данных объединены в одну рабочую область.import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') aprx.updateConnectionProperties(None, r'C:\Projects\YosemiteNP\New_Data\Yosemite.gdb') aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В этом примере необходимо обновить URL-адрес слоя. Скрипт выполняет поиск по всем слоям проекта, которые ссылались на старый URL-адрес. Затем он обновляет источник данных слоя, используя новый URL-адрес.
import arcpy oldURL = 'https://services2.arcgis.com/k4wsDILUIGeQ5HvW/arcgis/rest/services/USAFederalLands/FeatureServer' newURL = 'https://services2.arcgis.com/k4wsDILUIGeQ5HvW/arcgis/rest/services/USAFederalLandsUpdated/FeatureServer' # Reference project aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') # Search all layers for the old URL for m in aprx.listMaps(): for lyr in m.listLayers(): if lyr.supports("DATASOURCE"): if oldURL in lyr.dataSource: lyr.updateConnectionProperties(oldURL, newURL) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")При обновлении источников данных вы также можете циклически перебирать несколько проектов ArcGIS Pro в папках и подпапках. Подобно примеру 7 выше, скрипт выполняет поиск по всем слоям во всех проектах, которые ссылались на старый URL. Затем он обновляет источник данных слоя, используя новый URL-адрес.
import os, arcpy start_path = r'C:\Projects' file_extension = 'aprx' oldURL = 'https://services2.arcgis.com/k4wsDILUIGeQ5HvW/arcgis/rest/services/USAFederalLands/FeatureServer' newURL = 'https://services2.arcgis.com/k4wsDILUIGeQ5HvW/arcgis/rest/services/USAFederalLandsUpdated/FeatureServer' # Search folders and subfolders for APRX files for subdir, dirs, files in os.walk(start_path): for file in files: filepath = os.path.join(subdir, file) # For APRX files: if filepath.endswith(file_extension): print('APRX:', filepath) aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(filepath) # Search all layers for the old URL updateFlag = False for m in aprx.listMaps(): for lyr in m.listLayers(): if lyr.supports("DATASOURCE"): if oldURL in lyr.dataSource: lyr.updateConnectionProperties(oldURL, newURL) updateFlag = True # If the APRX was updated, then save a copy of it if updateFlag: aprx.saveACopy(aprx.filePath.replace('.aprx', '_UPDATED.aprx'))
Примеры обновления источников данных для слоев многопользовательской базы геоданных:
В следующем примере подключение к файловой базе геоданных заменяется на путь к файлу подключения (
.sde) многопользовательской базы геоданных для всех слоев и таблиц в проекте:import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') aprx.updateConnectionProperties(r'C:\Projects\YosemiteNP\Vector_Data\Yosemite.gdb', r'C:\Projects\YosemiteNP\DBConnections\Server.sde') aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В следующем примере свойства подключения из файла подключения многопользовательской базы геоданных в параметре
current_connection_infoзаменяются новым файлом подключения многопользовательской базы геоданных в параметреnew_connection_info:Примечание:
Указанный в параметре
current_connection_infoфайл подключения многопользовательской базы данных не обязательно должен быть фактическим файлом подключения, используемым для создания слоя. Скорее, свойства подключения, содержащиеся в файле подключения, будут использоваться в функции поиска и заменыupdateConnectionProperties.import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') aprx.updateConnectionProperties(r'C:\Projects\YosemiteNP\DBConnections\TestGDB.sde', r'C:\Projects\YosemiteNP\DBConnections\ProductionGDB.sde') aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В следующем примере файл подключения многопользовательской базы геоданных заменяется на путь к файловой базе геоданных для всех слоев и таблиц в проекте:
import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') aprx.updateConnectionProperties(r'C:\Projects\YosemiteNP\DBConnections\Server.sde', r'C:\Projects\YosemiteNP\Local_Data\YosemiteLocal.gdb') aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В следующем примере все источники данных направляются в одну многопользовательскую базу геоданных, указав для параметра
current_connection_infoзначениеNone. Это может быть полезно в ситуациях, когда учетные данные слоев многопользовательской базы геоданных в проекте неизвестны или недоступны.import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') aprx.updateConnectionProperties(None, r'C:\Projects\YosemiteNP\DBConnections\Server.sde') aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")
Использование словаря connectionProperties
Использование connectionProperties для обновления источников данных требует, чтобы вы работали со словарём свойств подключения. Возвращаемый словарь варьируется в зависимости от того, является ли он файловой рабочей областью или подключением к базе данных, или имеют ли слой или таблица ассоциированные соединения или связи. Из-за этой изменчивости важно понимать различные типы свойств подключений и то, как следует ориентировать словари для внесения соответствующих изменений. Например, слой с соединением возвращает результат, отличный от результата того же слоя без соединения. Подход, используемый при обновлении словарей свойств соединения, состоит в том, чтобы ссылаться и извлекать словарь из слоя или таблицы, вносить в него необходимые изменения, а затем применять измененный словарь обратно к слою или таблице, которые вы хотите обновить, используя метод updateConnectionProperties.
Хороший способ отобразить структуру словаря – использовать функцию pprint Python.
import arcpy, pprint
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
m = p.listMaps()[0]
l = m.listLayers()[0]
pprint.pprint(l.connectionProperties)
Например, файловый источник данных без соединений или связей будет выглядеть следующим образом:
{'connection_info': {'database': 'C:\\Projects\\YosemiteNP\\Data\\Yosemite.gdb'},
'dataset': 'RangerStations',
'workspace_factory': 'File Geodatabase'}
Указанный выше пример является самой базовой структурой. Возвращается словарь с тремя ключами. Значением для ключа connection_info является другой словарь, который содержит путь к database.
Вот несколько примеров использования словаря connectionProperties:
Следующий пример обновляет имя набора данных источников данных с
RangerStationsнаRangerStationsNew. Он также изменяет базу данных сYosemite.gdbнаYosemiteNew.gdb.import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') lyr = aprx.listMaps("Main*")[0].listLayers("Ranger Stations")[0] find_dict = {'connection_info': {'database': 'C:\\Projects\\YosemiteNP\\Data\\Yosemite.gdb'}, 'dataset': 'RangerStations', 'workspace_factory': 'File Geodatabase'} replace_dict = {'connection_info': {'database': 'C:\\Projects\\YosemiteNP\\Data\\YosemiteNew.gdb'}, 'dataset': 'RangerStationsNew', 'workspace_factory': 'File Geodatabase'} lyr.updateConnectionProperties(find_dict, replace_dict) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")Приведенный выше скрипт также можно переписать следующим образом:
import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') lyr = aprx.listMaps("Main*")[0].listLayers("Ranger Stations")[0] cp = lyr.connectionProperties cp['connection_info']['database'] = 'C:\\Projects\\YosemiteNP\\Data\\YosemiteNew.gdb' cp['dataset'] = 'RangerStationsNew' lyr.updateConnectionProperties(lyr.connectionProperties, cp) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")Словарь
connectionPropertiesтакже можно использовать для обновления файловых источников данных, таких как шейп-файлы, растровые файлы и т.д. В следующем примере изменяется источник данных слоя, чтобы он указывал на новый шейп-файл в другой папке.import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') lyr = aprx.listMaps('Main*').listLayers('RoadsShp')[0] cp = lyr.connectionProperties cp['connection_info']['database'] = 'C:\\Projects\\YosemiteNP\\Data_New' cp['dataset'] = 'NewRoads.shp' lyr.updateConnectionProperties(lyr.connectionProperties, cp) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")
Использование словаря connectionProperties с данными многопользовательской базы геоданных
Ниже приводится пример словаря connectionProperties источника данных многопользовательской базы геоданных для слоя:
{'connection_info': {'authentication_mode': 'OSA',
'database': 'TestDB',
'db_connection_properties': 'TestServer',
'dbclient': 'sqlserver',
'instance': 'sde:sqlserver:TestServer',
'password': '*********',
'server': 'TestServer',
'user': 'User',
'version': 'sde.DEFAULT'},
'dataset': 'TestDB.USER.RangerStations',
'workspace_factory': 'SDE'}
Такие же три ключа возвращаются для слоя файловой базы геоданных, но в этом случае значение connection_info – словарь с большим числом свойств подключения к базе данных. Любое из этих свойств может быть изменено.
В следующем примере изменяются экземпляр и база данных многопользовательской базы геоданных для всех слоев проекта. В этом примере многопользовательская база геоданных использует аутентификацию операционной системы, а имя базы данных такое же. Если имена пользователей и пароли совпадают, экземпляр и сервер можно изменить, не зная учетных данных слоев в проекте и не создавая новые файлы подключений многопользовательской базы геоданных.
import arcpy
find_dict = {'connection_info': {'db_connection_properties': 'TestServer',
'server': 'TestServer'}}
replace_dict = {'connection_info': {'db_connection_properties': 'ProdServer',
'instance': 'sde:sqlserver:ProdServer',
'server': 'ProdServer'}}
aprx.updateConnectionProperties(find_dict, replace_dict)
Использование словаря ConnectionProperties с соединениями
Словарь connectionProperties также покажет свойства любых соединений, которые присутствуют на слое. Любое из этих свойств может быть изменено.
В приведенном ниже примере показан словарь connectionProperties источника данных на основе файлов с одним соединением:
{'cardinality': 'one_to_many',
'destination': {'connection_info': {'database': 'C:\\Projects\\FGDB.gdb'},
'dataset': 'tabular_eco',
'workspace_factory': 'File Geodatabase'},
'foreign_key': 'ECO_CODE',
'join_forward': False,
'join_type': 'left_outer_join',
'primary_key': 'CODE',
'source': {'connection_info': {'database': 'C:\\Projects\\FGDB.gdb'},
'dataset': 'mex_eco',
'workspace_factory': 'File Geodatabase'}}
В этом примере показан словарь connectionProperties источника данных на основе файлов с двумя соединениями:
'destination': {'connection_info': {'database': 'C:\\Projects\\YosemiteNP\\Data\\BackgroundData.gdb'},
'dataset': 'census2000',
'foreign_key': 'State_Polygons.State_Name',
'primary_key': 'STATE_NAME',
'source': {'cardinality': 'one_to_many',
'dataset': 'census2010',
'foreign_key': 'State_Name',
'source': {'connection_info': {'database': 'C:\\Projects\\YosemiteNP\\Data\\BackgroundData.gdb'},
'dataset': 'State_Polygons',
'workspace_factory': 'File Geodatabase'}}}
Когда соединения связаны со слоем или таблицей, структура словаря connectionProperties изменяется. У вас больше нет тех же трех ключей корневого уровня, как вы видели в предыдущих примерах. Чтобы понять, почему это отличается, следует изучить то, как сохраняются соединения. Соединения являются вложенными. Например, если таблица 1 и таблица 2 соединены со слоем, таблица 1 соединена со слоем, а таблица 2 соединена с комбинацией слоя и таблицы 1. Словарь корневого уровня сначала описывает второе соединение. Для второго соединения source, можно отслеживать связь с исходным слоем и таблицей один.
Вот несколько примеров использования словаря connectionProperties с соединениями:
В следующем примере изменяется внешний ключ соединения для определенного слоя:
import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\Mexico\MexicoEcology.aprx') mexLyr = aprx.listMaps('Layers')[0].listLayers('mex_eco')[0] conProps = mexLyr.connectionProperties conProps['foreign_key'] = 'ECO_CODE_NEW' mexLyr.updateConnectionProperties(mexLyr.connectionProperties, conProps) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\Mexico\MexicoEcologyNew.aprx")Частичный словарь может также использоваться в методе
updateConnectionProperties. В следующем примере изменяются свойства соединения для всех слоев в проекте, которые используют указанный внешний ключ:import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\Mexico\MexicoEcology.aprx') aprx.updateConnectionProperties({'foreign_key': 'ECO_CODE'}, {'foreign_key': 'ECO_CODE_NEW'}) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\Mexico\MexicoEcologyNew.aprx")В следующем примере изменяется база данных и набор данных источника для основного слоя, к которому присоединяются обе таблицы, без изменения информации о подключении для соединений:
import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') lyr = aprx.listMaps("Main*")[0].listLayers("State_Polygons")[0] conProp = lyr.connectionProperties conProp['source']['source']['connection_info']['database'] = 'C:\\Projects\\YosemiteNP\\Vector_Data\\Census.gdb' conProp['source']['source']['dataset'] = 'States' lyr.updateConnectionProperties(lyr.connectionProperties, conProp) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В следующем примере будет создан список соединений всех соединений на всех слоях карты. В этом примере используется логика рекурсивной функции Python для обработки слоев, которые не имеют ни одного соединения, или любого количества соединений:
import arcpy def ListJoinsConProp(cp, join_count=0): if 'source' in cp: if 'destination' in cp: print(' '*6, 'Join Properties:') print(' '*9, cp['destination']['connection_info']) print(' '*9, cp['destination']['dataset']) join_count += 1 return ListJoinsConProp(cp['source'], join_count) else: if join_count == 0: print(' '*6, '- no join') aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\Projects\Mexico\MexicoEcology.aprx") m = aprx.listMaps()[0] for lyr in m.listLayers(): print(f"LAYER: {lyr.name}") if lyr.supports("dataSource"): cp = lyr.connectionProperties if cp is not None: ListJoinsConProp(cp)В следующем примере будут отображаться свойства подключения слоев на карте. Аналогично примеру выше, в этом примере также используется логика рекурсивной функции Python для обработки слоев, которые не имеют ни одного соединения, или любого количества соединений:
import arcpy def ConPropsWithJoins(cp): if 'source' in cp: return ConPropsWithJoins(cp['source']) else: print(' '*6, 'database:', cp['connection_info']['database']) print(' '*6, 'dataset:', cp['dataset']) print(' '*6, 'workspace_factory:', cp['workspace_factory']) aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\Projects\Mexico\MexicoEcology.aprx") m = aprx.listMaps()[0] for lyr in m.listLayers(): print(f"LAYER: {lyr.name}") if lyr.supports("dataSource"): cp = lyr.connectionProperties if cp is not None: ConPropsWithJoins(cp)
Обновление источников данных с помощью CIM
Начиная с версии ArcGIS Pro 2.4, разработчики Python получили расширенный доступ к Картографической информационной модели (CIM) и смогут использовать намного больше настроек, свойств и возможностей, содержащихся в документе или проекте. Это может быть полезно при обновлении рабочих процессов источника данных. Более подробную информацию смотрите в разделе:
Если с помощью функции updateConnectionProperties сложно выполнить конкретный рабочий процесс источника данных, можно изменить структуру CIM слоя. В разделе Доступ к Python CIM описывается структура JSON объектной модели CIM. Понимание этой структуры позволит вам обновить CIM слоя.
Например, ниже приведено представление JSON источника данных слоя файловой базы геоданных. JSON ниже не является полной структурой CIM слоя. Скорее, это моментальный снимок, показывающий только узел dataConnection.
"dataConnection" : {
"type" : "CIMFeatureDatasetDataConnection",
"workspaceConnectionString" : "DATABASE=C:\\Projects\\YosemiteNP\\Yosemite.gdb",
"workspaceFactory" : "FileGDB",
"dataset" : "Parcels",
"datasetType" : "esriDTFeatureClass"
Ниже приведены некоторые примеры использования CIM для обновления источников данных:
Этот скрипт изменяет источник данных связи в слое.
import arcpy # Specify the new relate properties newGDB = "FGDB2.gdb" newFeatureClass = "Cities2" newRelateName = "New Relate" # Reference project, map and layer p = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\USA.aprx') m = p.listMaps('Relate Map')[0] l = m.listLayers('States')[0] # Get the layer's CIM definition lyrCIM = l.getDefinition('V3') # Get the first relate on the layer relate = lyrCIM.featureTable.relates[0] # Get the data connection properties for the relate dc = relate.dataConnection # Change the connection string to point to the new File Geodatabase dc.workspaceConnectionString = dc.workspaceConnectionString.replace("FGDB.gdb", newGDB) # Change the dataset name dc.dataset = newFeatureClass # Change the relate's name relate.name = newRelateName # Set the layer's CIM definition l.setDefinition(lyrCIM) p.saveACopy(r"C:\Projects\New\USA.aprx")Следующий пример ссылается на слой САПР на карте. Затем он обновит слой, чтобы указать на новый файл САПР. Скрипт предполагает, что новый файл САПР находится в той же папке, что и предыдущий файл САПР.
Примечание:
Обновление источника данных для слоев САПР для указания на новый файл САПР требует изменения CIM. Однако просто изменить папку, в которой находится файл САПР, можно с помощью функции
updateConnectionProperties.import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx") m = aprx.listMaps('CAD')[0] # Select the CAD sub layer to update lyr = m.listLayers('Parcels')[0] # Access layer CIM lyrCIM = lyr.getDefinition("V3") dc = lyrCIM.featureTable.dataConnection # Update the feature dataset with the new CAD file name dc.featureDataset = "NewParcels.dwg" # Update layer CIM lyr.setDefinition(lyrCIM) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В следующем примере обновляется запрос SQL для слоя запроса путем замены существующего
whereпредложения SQL новымwhereпредложением.Примечание:
В этом примере заменяется только значение в предложении SQL
where. Если вы добавляете или удаляете поля в запросе SQL, вам также необходимо соответствующим образом обновить списокfeatureTable.dataConnection.queryFields.import arcpy # Reference project, map and layer p = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\USA.aprx') m = p.listMaps('USA')[0] l = m.listLayers('States')[0] # Get the layer's CIM definition lyrCIM = l.getDefinition('V3') # Update the sql query where clause for the layer sql = lyrCIM.featureTable.dataConnection.sqlQuery newsql = sql.replace("WHERE SUB_REGION = 'Mtn'", "WHERE SUB_REGION = 'Pacific'") lyrCIM.featureTable.dataConnection.sqlQuery = newsql # Set the layer's CIM definition l.setDefinition(lyrCIM) p.saveACopy(r'C:\Projects\USA_New.aprx')
Изменение набора данных слоя
В некоторых сценариях требуется изменить источник данных слоя на класс пространственных объектов с другим именем. Например, когда изменилась схема базы данных или класс пространственных объектов обновлен с новым именем. Есть два способа выполнить это.
Используйте словарь
connectionProperties, доступный для классов Layer и Table.Используйте доступ к Python CIM.
Использование словаря ConnectionProperties для изменения набора данных слоя
RangerStationsнаRangerStationsNew. Он также изменяет базу данных сYosemite.gdbнаYosemiteNew.gdb.import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') lyr = aprx.listMaps("Main*")[0].listLayers("Ranger Stations")[0] find_dict = {'connection_info': {'database': 'C:\\Projects\\YosemiteNP\\Data\\Yosemite.gdb'}, 'dataset': 'RangerStations', 'workspace_factory': 'File Geodatabase'} replace_dict = {'connection_info': {'database': 'C:\\Projects\\YosemiteNP\\Data\\YosemiteNew.gdb'}, 'dataset': 'RangerStationsNew', 'workspace_factory': 'File Geodatabase'} lyr.updateConnectionProperties(find_dict, replace_dict) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В следующем примере обновляется имя набора данных источника данных с
PtsInterestнаPointsOfInterestдля слоев в проекте. Этот пример не меняет базу геоданных, в которой находится класс пространственных объектов. Скорее, он обновляет слои, чтобы они указывали на другой класс пространственных объектов в той же базе геоданных, используя частичный словарь.import arcpy aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') aprx.updateConnectionProperties({'dataset': 'PtsInterest'}, {'dataset': 'PointsOfInterest'}) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В следующем примере выполняется поиск слоев в проекте, которые ссылаются на определенный класс пространственных объектов. Затем он обновляет имя набора данных источника данных с
PtsInterestнаPointsOfInterest.import arcpy oldDataset = 'PtsInterest' newDataset = 'PointsOfInterest' fGDB = r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.gdb' aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') for m in aprx.listMaps(): for lyr in m.listLayers(): if lyr.supports("DATASOURCE"): if lyr.dataSource == os.path.join(fGDB, oldDataset): lyr.updateConnectionProperties({'dataset': oldDataset}, {'dataset': newDataset}) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")
Использование CIM для изменения набора данных слоя
Этот скрипт обновляет источник данных слоя до нового класса пространственных объектов в той же базе геоданных.
import arcpy newFeatureClass = "UpdatedBoundary" # Reference project, map and layer p = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') m = p.listMaps('Park Map')[0] l = m.listLayers('Boundary')[0] # Get the layer's CIM definition lyrCIM = l.getDefinition('V3') # Update the dataset lyrCIM.featureTable.dataConnection.dataset = newFeatureClass # Set the layer's CIM definition l.setDefinition(lyrCIM) p.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")Этот скрипт выполняет поиск по всем потерянным слоям в проекте для определенного класса пространственных объектов, который был переименован. Затем он обновляет источник данных слоя до нового класса объектов.
import arcpy newFeatureClass = "UpdatedBoundary" # Reference project aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') # Search for specific broken layers for m in aprx.listMaps(): for lyr in m.listBrokenDataSources(): if lyr.supports("DATASOURCE"): if lyr.dataSource == r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.gdb\Boundary': # Get the layer's CIM definition lyrCIM = lyr.getDefinition('V3') # Update the dataset lyrCIM.featureTable.dataConnection.dataset = newFeatureClass # Set the layer's CIM definition lyr.setDefinition(lyrCIM) aprx.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")Этот скрипт меняет источник данных слоя, в котором класс пространственных объектов и имена набора пространственных объектов отличаются между существующей и новой базами геоданных.
import arcpy # Specify the new geodatabase properties newGDB = "UpdatedParcels.gdb" newFeatureClass = "UpdatedParcelsFC" newFeatureDataSet = "UpdatedParcelsFDS" # Reference project, map and layer p = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') m = p.listMaps('Parcels Map')[0] l = m.listLayers('Parcels')[0] # Get the layer's CIM definition lyrCIM = l.getDefinition('V3') # Get the data connection properties for the layer dc = lyrCIM.featureTable.dataConnection # Change the connection string to point to the new File Geodatabase dc.workspaceConnectionString = dc.workspaceConnectionString.replace("Parcels.gdb", newGDB) # Change the dataset name dc.dataset = newFeatureClass # If the data is in a Feature Dataset, then update it if hasattr(dc, "featureDataset"): dc.featureDataset = newFeatureDataSet # Set the layer's CIM definition l.setDefinition(lyrCIM) p.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")В некоторых рабочих процессах структура CIM нового источника данных отличается от существующей структуры, поэтому вам необходимо создать новый объект подключения данных CIM. В этом примере слой, который не входит в набор данных объектов, обновляется, чтобы ссылаться на класс объектов, который находится в этом наборе классов. Для этого необходимо создать новый объект подключения данных CIM, поскольку атрибут набора классов объектов не входит в существующую структуру слоя CIM. Обратите внимание, что вам не обязательно в точности задавать атрибут набора классов объектов в этом коде. Вам обязательно нужно указать только класс объектов, а набор классов объектов будет заполнен автоматически. Тот же код будет использоваться для обновления источника данных слоя, который находится в наборе классов объектов, на класс объектов, которого в этом наборе нет.
import arcpy # Specify the new geodatabase properties newGDB = r'C:\Projects\Data\NewParcels.gdb' newFeatureClass = "UpdatedParcelsFC" # Reference project, map and layer p = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') m = p.listMaps('Parcels Map')[0] l = m.listLayers('Parcels')[0] # Get the layer's CIM definition lyrCIM = l.getDefinition('V3') # Create a new CIM data connection dc = arcpy.cim.CreateCIMObjectFromClassName('CIMStandardDataConnection', 'V3') # Specify the geodatabase dc.workspaceConnectionString = f"DATABASE={newGDB}" # Specify the workspace type dc.workspaceFactory = "FileGDB" # Specify the dataset name dc.dataset = newFeatureClass # Set the new data connection to the layer's CIM featureTable lyrCIM.featureTable.dataConnection = dc # Set the layer's CIM definition l.setDefinition(lyrCIM) p.saveACopy(r"C:\Projects\YosemiteNP\YosemiteNew.aprx")
