addLayer
Краткая информация
Предоставляет доступ к слоям в файле слоя (.lyr или .lyrx) и другим основным методам управления слоями.
Обсуждение
Класс LayerFile предоставляет методы и свойства, обеспечивающие доступ к отдельным слоям и таблицам, содержащимся в файле слоя. Файлы слоев могут содержать один или несколько слоев, таблиц и составных слоев.
ArcGIS Pro может читать файлы слоев .lyr и .lyrx. Изменения можно сохранять только в файл .lyrx. Если вы вносите изменения в файл .lyr, нужно вызвать метод saveACopy.
Синтаксис
addLayer()
Свойства
Имя Объяснение Тип данных
filePath
(Только для чтения)
Возвращает строковое значение, содержащее полное имя и путь к файлу слоя.
String
metadata
(Чтение / Запись)
Получите или настройте информацию о классе Metadata. Обратите внимание, что настройка метаданных зависит от значения свойства isReadOnly.
Metadata
version
(Только для чтения)
Возвращает строку для версии на основе того, когда проект был сохранен в последний раз. Используется семантический формат версии: Major.Minor.Patch.
String
Методы
addLayer(add_layer_or_layerfile, {add_position})
Обеспечивает возможность добавления Layer или LayerFile в файл слоя (.lyrx) с использованием базовых опций размещения.
Ссылка на объект Layer или LayerFile представляющий слой или слои, которые должны быть добавлены.
Layer
add_position
(Дополнительный)
Константа, определяющая размещение добавленного слоя или слоев в файл слоя.
  • AUTO_ARRANGE—Автоматически размещает слой или слои с учетом правил определения веса слоя и геометрии.
  • BOTTOM—Размещает слой или слои в нижней части стека слоев таблицы содержания (TOC).
  • TOP—Размещает слой или слои в верхней части стека слоев таблицы содержания (TOC).
(Значение по умолчанию — AUTO_ARRANGE)
String
Возвращаемое значение
Тип данных Объяснение
List
Список Python объектов Layer.
addLayerToGroup(target_group_layer, add_layer_or_layerfile, {add_position})
Обеспечивает возможность добавления Layer или содержания LayerFile к существующему составному слою в файле слоя (.lyrx) с использованием базовых опций размещения.
target_group_layer
Ссылка на существующий составной объект Layer (Слой).
Layer
Layer
add_position
(Дополнительный)
Константа, определяющая размещение добавленного слоя или слоев в target_group_layer.
  • AUTO_ARRANGE—Автоматически размещает слой с учетом правил определения веса слоя и геометрии.
  • BOTTOM—Размещает слой в нижней части стека слоев таблицы содержания (TOC).
  • TOP—Размещает слой в верхней части стека слоев таблицы содержания (TOC).
String
insertLayer(reference_layer, insert_layer_or_layerfile, {insert_position})
Обеспечивает возможность добавления Layer или LayerFile в файл слоя (.lyrx) с указанием местоположения.
reference_layer
Объект Layer, соответствующий существующему слою, который определяет положение, где будет вставлен новый слой.
Layer
Layer
insert_position
(Дополнительный)
Константа, определяющая размещение добавляемого слоя или слоев по отношению к reference_layer.
  • AFTER—Вставляет новый слой после базового слоя или под ним.
  • BEFORE—Вставляет новый слой перед базовым слоем или над ним.
(Значение по умолчанию — BEFORE)
String
listBrokenDataSources()
Возвращает список объектов Python Layer в файле слоя, которые имеют поврежденные подключения к оригинальным исходным данным внутри карты.
List
listLayers({wildcard})
Возвращает список Python Слоев в файле слоя.
wildcard
(Дополнительный)
A wildcard is based on the layer name and is not case sensitive. A combination of asterisks (*) and characters can be used to help limit the resulting list.
(Значение по умолчанию — None)
String
List
Список Python объектов Layer в файле слоя.
listTables({wildcard})
Возвращает список Python объектов Table, которые существуют в LayerFile.
wildcard
(Дополнительный)
A wildcard is based on the table name and is not case sensitive. A combination of asterisks (*) and characters can be used to limit the resulting list.
String
List
Список Python объектов Table, в LayerFile.
moveLayer(reference_layer, move_layer, {insert_position})
Позволяет переместить слой или составной слой в файле слоя в заданное местоположение в блоке слоев.
reference_layer
Объект Layer, представляющий существующей слой, который определяет местоположение, в которое будет перемещен новый слой.
Layer
move_layer
Ссылка на объект Layer, представляющий слой, выбираемый для перемещения.
Layer
insert_position
(Дополнительный)
Константа, которая определяет размещение перемещаемого слоя по отношению к базовому слою.
  • AFTER—Перемещает слой в положение за или под базовым слоем.
  • BEFORE—Перемещает слой в положение перед или над базовым слоем.
String
removeLayer(remove_layer)
Обеспечивает возможность удаления слоя из файла слоя.
remove_layer
Ссылка на объект Layer, который представляет удаляемый слой.
Layer
save()
Сохраняет ссылку на существующий файл слоя в файле .lyrx, даже если файл, на который дается ссылка, был файлом .lyr.
saveACopy(file_name)
Сохраняет LayerFile в новом месте или с другим именем.
file_name
Строка используется для сохранения LayerFile в новом месте или с новым именем. Вы можете сохранять только файлы с расширением .lyrx.
String
updateConnectionProperties(current_connection_info, new_connection_info, {auto_update_joins_and_relates}, {validate}, {ignore_case})
Метод updateConnectionProperties заменяет свойства подключения, используя словарь либо путь к рабочей области.
A string that represents the workspace path or a Python dictionary that contains connection properties to the source you want to update. If an empty string or None is used in current_connection_info, all connection properties will be replaced with the new_workspace_info, depending on the value of the validate parameter.
String
new_connection_info
A string that represents the workspace path or a Python dictionary that contains connection properties with the new source information.
String
(Дополнительный)
If set to True, the updateConnectionProperties method will also update the connections for associated joins or relates.
(Значение по умолчанию — True)
Boolean
validate
(Дополнительный)
If set to True, the connection properties will only be updated if the new_connection_info value is a valid connection. If it is not valid, the connection will not be replaced. If set to False, the method will set all connections to match the new_connection_info value, regardless of a valid match. In this case, if a match does not exist, the data sources would be broken.
Boolean
ignore_case
(Дополнительный)
Determines whether searches will be case sensitive. By default, queries are case sensitive. To perform queries that are not case sensitive, set ignore_case to True.
(Значение по умолчанию — False)
Boolean
Пример кода
LayerFile, пример 1
Следующий скрипт печатает имена отдельных слоев в файле слоя, источники данных которых повреждены.
import arcpy
lyrFile = arcpy.mp.LayerFile(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.lyrx")
for lyr in lyrFile.listLayers():
    if lyr.supports("datasource"):
        if lyr.isBroken:
            print(lyr.name)
LayerFile, пример 2
Следующий скрипт удалит все слои с карты Yosemite National Park и добавит слои из файла слоя Yosemite.lyrx.
import arcpy
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx")
m = aprx.listMaps("Yosemite National Park")[0]
for lyr in m.listLayers():
    m.removeLayer(lyr)
lf = arcpy.mp.LayerFile(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.lyrx")
m.addLayer(lf)
aprx.save()
del aprx
