Введение в слои запроса
Слои запросов – это SQL-запросы, хранящиеся на картах в проектах ArcGIS Pro. Слои запросов позволяют получить доступ к пространственным и непространственным таблицам и видам в базах данных и облачных хранилищах данных. Например, у вас может не быть прав доступа в базе данных для создания представления, но вы хотите ограничить, какие данные из класса пространственных объектов отображаются на вашей карте. Вы можете создать слой запроса на карте, который выбирает только определенные поля или значения из класса пространственных объектов.
Подсказка:
Поскольку слои запросов обращаются к базе данных непосредственно с помощью SQL, данные не обязательно должны быть частью многопользовательской базы геоданных, но при необходимости вы можете определить слои запросов для таблиц многопользовательской базы геоданных и классов пространственных объектов.
Вы определяете запрос SQL для создания слоя запроса. Запрос выполняется для таблиц и представлений в указанной вами базе данных или облачном хранилище данных. Набор результатов добавляется на карту как слой, если запрос включает пространственный столбец, или как отдельная таблица, если нет.
SQL-запрос, определяющий слой запроса, представляет собой статический оператор SQL, который выполняется в базе данных или хранилище данных каждый раз, когда слой отображается или используется на карте. Это позволяет видеть актуальную информацию без необходимости выполнения копирования или репликации данных. Это особенно важно при работе с динамической информацией, которая постоянно обновляется. Однако существует множество ситуаций, в которых части выражений SQL заранее неизвестны. Например, для отображения суммарных данных по количеству осадков в регионе у вас не хватает данных по погодным наблюдениям для агрегирования данных по станциям за день, неделю или месяц. Параметры слоев запроса делают компоненты выражений SQL динамическими.
При работе со слоями запроса учитывайте следующее:
