Публикация пакета листов
Пакеты листов
(.tpk или .tpkx) представляют собой набор листов (изображений) карты или набора растровых данных, который может быть опубликован в виде веб-слоя листов или высот. Или пакеты листов можно использовать в качестве базовых карт или слоев высот в приложениях ArcGIS, таких как ArcGIS Earth, и в пользовательских приложениях, созданных с помощью ArcGIS Maps SDKs for Native Apps или ArcGIS Maps SDKs for Game Engines.
Листы упаковываются в один файл, .tpk или .tpkx, который можно разместить в общем доступе так же, как и любой другой. Вы можете отправить его по электронной почте, скопировать в сетевую папку, загрузить в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise и так далее.
Листы, которые также называют кэшем листов, статичны; иными словами, при обновлении входных данных данные кэша листов не будут автоматически обновляться.
Примечание:
Только карты, содержащие локальные данные, можно кэшировать с помощью инструментов пакетов листов в ArcGIS Pro. Онлайн-сервисы, такие как сервисы кэшированных карт, не поддерживаются. Попытка создания пакета карт, содержащих онлайн-сервисы, приведет к появлению ошибки.
Создание пакета листов для веб-слоя листов
Слои веб-листов можно использовать в виде базовой карты или рабочего слоя в сцене или карте. Слои листов также можно опубликовать в виде карты или сцены, и их также можно опубликовать в виде независимых элементов. Более подробно см. в разделе Публикация веб-слоя листов.
Если вы не хотите использовать схему листов ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps, используйте инструмент Создать схему листов кэша картографического сервера, чтобы преобразовать пользовательскую схему листов в проекцию карты.
Создайте пакет листов с помощью инструмента Создать пакет листов карты с опцией Пакет для ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps в одном из следующих состояний:
Отмечено – будет создан пакет листов, который можно будет использовать в качестве базовой карты ArcGIS Online.
Не отмечено – будет создан пакет листов, который использует схему листов, указанную для параметра Сервис. Для параметра Сервис может быть выбран существующий кэшированный сервис или схема листов, которую вы создали на шаге 1.
Опубликуйте пакет листов в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise с помощью инструмента Опубликовать пакет. При необходимости отметьте Опубликовать веб-слой, чтобы опубликовать пакет листов в качестве слоя листов на вашем портале.
Создание пакета листов для веб-слоя высот
Веб-слои высот можно использовать в виде источника высот сцены во веб-вьюере сцен или в ArcGIS Pro. Чтобы создать слой пакет, который опубликует веб-слой высот, должны быть выполнены следующие требования:
Входной набор растровых данных должен представлять данные высот.
Для схемы листов должно использоваться сжатие LERC.
Примечание:
Веб-слои высот также можно публиковать с панели Содержание. Более подробно см. в разделе Публикация веб-слоя высот.
Дополнительно используйте инструмент Построить схему листов полистного кэша с опцией Формат листов, настроенной как LERC сжатие, для создания новой схемы листов LERC на основе вашего набора данных высот.
Для веб-сцен требуется, чтобы веб-слои высот и базовая карта использовали одну и ту же схему листов. Если вы используете слой высот с базовыми картами ArcGIS Online, то пропустите этот шаг.
Создайте пакет листов с помощью инструмента Управлять листами кэша для создания кэша LERC. Укажите для параметра Входная схема листов одно из следующего:
Схема листов высот соответствует схеме листов ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps, которая используется в базовых картах ArcGIS Online.
Схема листов высот WGS84 версия 2
Импорт схемы использует схему листов, которую вы создали на шаге 1, или схему листов существующего сервиса изображений. При использовании этой опции укажите для параметра Импорт схемы листов путь к файлу схемы листов или сервис.
Внимание:
При использовании схемы листов без сжатия LERC будет опубликован веб-слой листов, а не веб-слой высот.
Используйте инструмент Экспорт листов кэша и опцию Экспорт кэша как со значением Пакет листов.
Опубликуйте пакет листов в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise с помощью инструмента Опубликовать пакет. При необходимости отметьте Опубликовать веб-слой, чтобы опубликовать пакет листов в качестве слоя высот на вашем портале.
