Экспортировать кэш листов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Экспортирует листы из существующего кэша листов в новый кэш листов или пакет листов. Листы могут быть либо независимо импортированы в другие кэши или открываться в ArcGIS Pro или мобильных устройствах.
Использование
  • При экспорте полистного кэша в виде файла пакета листов tpk формат хранения кэша всегда Уплотнить. При экспорте полистного кэша в виде файла пакета листов tpkx формат хранения всегда Уплотнить V2.
  • Этот инструмент поддерживает настройку среды Параллельная обработка.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной полистный кэш
Существующий полистный кэш для экспорта.
Raster Layer; Raster Dataset
Местоположение выходного полистного кэша
Выходная папка, в которую экспортируется полистный кэш или пакет листов.
Folder
Выходное имя полистного кэша
Имя экспортируемого полистного кэша или пакета листов.
String
Экспорт кэша как
(Дополнительный)
Указывает, будет ли кэш экспортироваться в виде полистного кэша или как пакет листов. Пакеты листов предназначены для распространения ArcGIS Runtime и ArcGIS для Windows Mobile.
  • Полистный кэш–Кэш будет экспортирован в виде автономного набора растровых данных кэша. Используется по умолчанию.
  • Пакет листов (tpk)–Кэш будет экспортирован в виде отдельного сжатого файла (.tpk), в который данные кэша добавлены в виде слоя и консолидированы для удобства совместного использования. Этот тип может использоваться в ArcMap, а также в приложениях ArcGIS Runtime и ArcGIS Mobile.
  • Пакет листов (tpkx)–Кэш будет экспортирован с помощью формата хранения CompactV2 (.tpkx), который обеспечивает лучшую производительность в сетевой и облачной среде хранения. Этот улучшенный и упрощенный тип структуры пакетов поддерживается более новыми версиями платформы ArcGIS, такими как ArcGIS Online, ArcGIS Pro 2.3, ArcGIS Enterprise 10.7 и ArcGIS Runtime 100.5.
String
Формат хранения
(Дополнительный)
Определяет формат хранения листов.
  • Сжатый–Группирует листы в большие файлы, называемые пакетами. Этот формат хранения является более эффективным с точки зрения хранения и мобильности.
  • Уплотнить V2–Листы группируются только в пакетные файлы. Этот формат обеспечивает лучшую производительность в сетевых папках и каталогах облачного хранения. По умолчанию, если для параметра Тип кэша экспорта задано значение Пакет листов (tpkx), то расширением этого пакета листов будет (.tpkx), которое поддерживается более новыми версиями платформы ArcGIS, такими как ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise 12.0 и ArcGIS Runtime 100.5.
  • Полистный–Каждый лист хранится как отдельной файл. Примите к сведению, что этот формат невозможно использовать с пакетами листов.
String
Масштабы [Размер пиксела] (Предполагаемое дисковое пространство)
(Дополнительный)
Список уровней масштаба, на которых будут экспортированы листы.
Double
Область интереса
(Дополнительный)
Область интереса, ограничивающая область экспорта листов из кэша.
Область интереса может быть классом пространственных объектов или объектом, который вы нарисовали на карте.
Этот параметр полезен, если вы хотите экспортировать области неправильной формы, т. к. инструмент обрезает набор данных кэша на пиксельном разрешении.
Feature Set
Производные выходные данные
Выходной полистный кэш
Выходной полистный кэш или пакет листов.
Raster Layer; File
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
