Публикация веб-слоя высот
Можно опубликовать слои высот из ArcGIS Pro на активном портале в качестве веб-слоев высот . Веб-слои высот могут дополнять высотный слой Terrain3D, по умолчанию использующийся в Scene Viewer с высотными данными более высокого разрешения для вашей области интереса. Как и другие веб-слои, веб-слои высот можно добавить со своего портала в ArcGIS Pro.
Любой набор растровых данных, который можно добавить как поверхность высот в ArcGIS Pro, можно опубликовать в виде веб-слоя высот. Это относится и к наборам растровых данных, хранящихся в набора данных мозаики, в таких форматах файлов, как TIFF, DTED, DEM, FLT, HGT, Esri Grid или CRF со сжатием LERC, или в базах геоданных. Поверхности высот, основанные на наборах данных TIN и имеющихся сервисах изображений, не могут быть опубликованы, как веб-слои высот.
Более подробно о рекомендациях по управлению данными высот.
Веб-слои высот не поддерживают свойств поверхности высот, заданных во вкладке Слой поверхности высот в ArcGIS Pro (например, вертикальное преувеличение или цвет поверхности).
Примечание:
При публикации вами веб-слоя высот на портале ArcGIS Enterprise можно кэшировать слой на сервере (по умолчанию) или локально. Чтобы кэшировать слой на сервере, вам необходимы права на публикацию серверных слоев. Для локального кэширования слоев вам нужны права публикации размещенных тайловых слоев. Более подробно см. Типы пользователей, роли и права доступа в Справке ArcGIS Enterprise.
При публикации веб-слоя высот на портале ArcGIS Online слой кэшируется локально. У вас должны быть права публикации размещенных тайловых слоев. Более подробно см. в разделе Типы пользователей, роли и права в справке ArcGIS Online.
Вы также можете публиковать веб-слои высот, которые ссылаются на набор данных кэша высот.
Вы также можете использовать ArcPy для публикации веб-слоя высот на портале. Более подробно см. в разделе Автоматизирование публикации веб-слоев.
Публикация веб-слоя высот с конфигурацией по умолчанию
В этом рабочем процессе показано, как опубликовать веб-сцену высот с настройками по умолчанию. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Настройка веб-слоя высот.
  1. На панели Содержание щелкните правой кнопкой слой источника высот поверхности сцены, который хотите опубликовать, и выберите Опубликовать как веб-слой .
    Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
  2. Введите имя веб-слоя.
  3. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  4. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  5. При публикации на ArcGIS Enterprise, в разделе Тип слоя и данных выберите одну из следующих опций:
    • Ссылаться на зарегистрированные данные – используется ссылка на данные, зарегистрированные на сервере, а не копирование данных на сервер.
    • Копировать все данные – все данные копируются на сервер.
    Дополнительную информацию см. в разделе Понимание ссылок на зарегистрированные данные и копирования всех данных. Если данные публикуются в ArcGIS Online, они всегда копируются и эта опция не появляется.
  6. В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
    Подсказка:
    Нажмите кнопку Обзор , чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.
  7. При публикации на ArcGIS Enterprise, используйте ниспадающее меню Сервер и папка, чтобы выбрать интегрированный сервер, где будет опубликован сервис, и папку на сервере, где он будет храниться.
    По умолчанию сервис сохраняется в корневой папке. Вы можете создать папку.
  8. В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  9. При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку, новый веб-слой и подслой.
  10. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  11. После устранения ошибок и, при необходимости, устранения предупреждений, щелкните Опубликовать , чтобы опубликовать веб-слой.
  12. После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
    Если веб-слой будет извлечен из кэша, автоматически созданного на сервере, веб-слой может быть недоступен для просмотра во время создания кэша. Щелкните Задания , чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Замечания по публикации на предыдущих версиях порталов
Векторные слои листов нельзя публиковать в Portal for ArcGIS 10.3.1 или более ранней версии.
