Настройка веб-слоя высот
Вы можете настроить веб-слой высот на использование заданной схемы листов и решить, где он будет кэшироваться и какой уровень сжатия LERC будет использоваться. При выборе схемы листов имейте в виду, что для веб-сцены необходимо, чтобы все кэшированные слои, в том числе базовая карта и слои высот использовали одну и ту же схему листов. Если вы планируете использовать этот веб-слой высот с существующим слоем базовой карты или слоем высот, используйте для всех единую схему листов. Более подробно о требованиях веб-сцены к схеме листов см. раздел справки Требования к схеме листов раздела Слои базовых карт и высот.
Данный рабочий процесс объясняет, как для веб-слоя высот изменить конфигурацию о умолчанию. Чтобы начать процесс публикации, задать общие свойства и завершить публикацию, см. раздел Общий доступ к веб-слою высот.
Щелкните закладку Настройка.
В ниспадающем списке Схема листов выберите схему листов для кэша.
Схема листов задает число уровней масштаба, размеры листов, а также точку отсчета разбиения кэша на листы. Эти параметры задают границы листов и должны быть одинаковыми для разных веб-слоев, используемых в веб-карте. Следующая таблица содержит описание доступных схем листов:
Так же, как у базовой карты
Это схема листов по умолчанию, когда сцена, содержащая слой высот, включает базовую карту.
Автоматически предполагаемая
Это схема листов по умолчанию, когда сцена, содержащая слой высот, является локальной и не включает базовую карту.
Предлагаемая схема листов будет определяться с учетом системы координат вашей сцены. Уровни детальности, заданные в этой схеме листов, являются правильными для глобального экстента, так что веб-слои, кешированные с использованием этой схемы, могут отображаться вместе. Несмотря на то что схема листов определяется для глобального экстента, кэшироваться будет только тот экстент, который был задан в свойствах карты.
Данная схема листов возникает только при публикации слоя высот из локальной схемы.
ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
Это схема листов по умолчанию, когда сцена, содержащая слой высот, является глобальной и не включает базовую карту.
Система координат слоя высот проецируется на лету в WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). Значения высоты и ширины листа по умолчанию равны 256 пикселам. Уровни масштаба кэширования изменяются в диапазоне от 0 до 23.
Географическая система координат WGS 1984, версия 2
Веб-слой проецируется в систему координат WGS 1984. Значения высоты и ширины листа по умолчанию равны 256 пикселам. Уровни масштаба кэширования изменяются в диапазоне от 0 до 22.
Существующий кэшированный сервис карт/изображений
Используется схема листов существующего размещенного слоя листов или картографического либо сервиса изображений ArcGIS Server. Файл схемы листов
.xmlслоя или сервиса загружен вC:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro будет поддерживать все параметры, заданные в существующем слое или сервисе, кроме сглаживания. Используются заданные для приложения Опции сглаживания.Файл схемы размещения листов
Используется созданная вами схема листов. Вы можете создать файл схемы разбиения на листы
.xmlс помощью инструмента геообработки Построить схему листов полистного кэша. Файлы других схем разбиения на листы можно импортировать изC:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. По умолчанию в качестве формата изображений листов используется PNG, если формат изображений листов не был задан в файле схемы листов. ArcGIS Pro будет поддерживать все параметры, заданные в файле схемы кэширования, кроме сглаживания. Используются заданные для приложения Опции сглаживания.В разделе Уровни детализации используйте бегунки для установки масштабов карты, для которых создаются листы.
Диапазон масштабов по умолчанию уже задан. Минимальный уровень детальности для веб-слоев высот должен быть 0. В зависимости от назначения вашей карты и предполагаемого размера кэша, вы можете не кэшировать некоторые очень большие масштабы.
При публикации в ArcGIS Enterprise и выбранной опции Ссылаться на зарегистрированные данные в разделе Опции выберите Кэшировать автоматически на сервере или Кэшировать вручную на сервере. Если вы выбрали Копировать все данные, также можно выбрать Кэшировать локально.
Примечание:
Если на вкладке Общие выбран сервер, отличный от хост-сервера, параметр Кэшировать локально недоступен. Если вы хотите кэшировать локально, выберите хост-сервер. В этом случае параметр папки сервера игнорируется.
Если вы кэшируете локально, задайте временное расположение кэша, указав действительное местоположение в текстовом окне Временное расположение кэша. Либо щелкните на кнопке Обзор
и выберите нужное расположение.Именно там будет создан, выгружен и упакован пакет листов.
При публикации в ArcGIS Online веб-слой высот всегда кэшируется локально.
Дополнительно, измените значение допуска LERC.
Веб-слой высот будет кэширован с использованием сжатия LERC. Укажите значение допуска, которое будет представлять максимальную разрешенную ошибку на один пиксел в единицах данных. Например, если в наборе данных используются метры, и вы хотите обеспечить точность в пределах 10 см, то введите 0.1.
При необходимости в разделе Оценка щелкните Вычислить, чтобы оценить размер кэша. В диалоговом окне Оценить размер кэша щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите Хорошее или Лучшее качество оценки. Нажмите кнопку Начать оценку кэша
. Количество листов и дискового пространства оценивается для каждого кэшированного уровня детализации и суммируется. Нажмите OK.Статическая оценка по умолчанию основана на общем предположении о среднем размере листов и не учитывает конкретные свойства карты. Когда вы оцениваете размер кэша, создаются выборочные листы вашей карты. Это означает, что учитываются схема листов, формат изображения и сжатие (как и сжатие LERC для слоев высот).
Лучшая оценка создает больше выборочных листов и занимает больше времени для расчета, чем хорошая оценка. Чтобы отменить процесс оценки, нажмите кнопку Остановить оценку кэша
. Если вы настраиваете схему листов после оценки размера кэша, например при изменении уровня детализации или формата изображения), оценка качества на панели общий доступ станет статической. Вам потребуется еще раз оценить размер кэша.
