Построить схему листов полистного кэша (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает файл схемы листов, основываясь на информации исходного набора данных. Файл схемы листов будет потом использоваться инструментом Упорядочить кэш листов при создании кэша листов.
Этот инструмент может использоваться для редактирования свойств схемы листов, таких как формат листов, формат хранения, размер листа и т.д. Кроме того, можно также использовать его для добавления новых уровней масштабов к существующей схеме листов.
Использование
  • По умолчанию начало координат листов лежит в верхнем левом углу системы координат, используемой исходным набором данных.
  • Существует несколько вариантов загрузки существующей схемы листов.
    • Загрузка схемы листов с картографических сервисов, таких как ArcGIS Online, Google Maps, Bing Maps или Yahoo. Эти схемы листов расположены в директории установки ArcGIS Pro, в папке <install>/resources/TilingSchemes.
    • Загрузка схемы листов из существующего кэша сервиса изображений или картографического сервиса.
    • Загрузите схему листов, созданную при предыдущем запуске этого инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной источник данных
Источник данных для создания схемы листов. Это может быть набор растровых данных, набор данных мозаики или карта.
Raster Layer; Mosaic Layer; Map
Выходная схема листов
Путь и имя файла для создания выходной схемы листов.
File
Метод построения
Выберите, какую схему листов вы будете использовать – новую или предопределенную. Вы можете определить новую схему листов с помощью этого инструмента или перейти к файлу предопределенной схемы (.xml).
  • Новый–Определите новую схему листов, используя другие различные параметры в этом инструменте, чтобы определить уровни масштаба, формат изображения, формат хранения данных и т.д. Используется по умолчанию.
  • Предопределенные–Используйте файл схемы листов .xml, который уже существует на диске.
String
Число масштабов
Количество создаваемых уровней масштаба в схеме листов.
Long
Предопределенная схема листов
(Дополнительный)
Путь к файлу предопределенной схемы листов (обычно называется conf.xml). Этот параметр доступен, если параметр Метод построения задан как Предопределенная.
File
Масштабы
(Дополнительный)
Уровни масштаба, которые будут включены в схему листов. По умолчанию они не представлены в виде дробей. Вместо этого используйте 500, чтобы представить масштаб 1:500, и т. д. Значение параметра Число масштабов создает набор уровней масштабов, применяемых по умолчанию.
Value Table
Размер ячейки
(Дополнительный)
Задает единицы измерения параметра Масштабы.
  • Отмечено–Значения масштабов указываются в размерах пикселов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Значения масштабов указываются в уровнях масштабов.
Boolean
Начало отсчета листа в единицах карты
(Дополнительный)
Начало (верхний левый угол) схемы листов в координатах пространственной привязки исходного набора данных. Содержание исходного набора данных должно быть в пределах этой области (но не обязательно совпадать с ней).
Point
Точек (пикселов) на дюйм
(Дополнительный)
Точки на дюйм предполагаемого устройства вывода. Если выбрано значение DPI, не соответствующее разрешению устройства вывода, обычно монитора, масштаб листа будет отображаться неправильно. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 96.
Long
Ширина листа (в пикселах)
(Дополнительный)
Ширина и высота листов кэша в пикселах. Значение по умолчанию – 256 X 256.
Для достижения наилучшего баланса между производительностью и управляемостью избегайте отклонения от размера 256 или 512.
  • 128 на 128 пикселов–Ширина и высота 128 пикселей.
  • 256 на 256 пикселов–Ширина и высота 256 пикселей.
  • 512 на 512 пикселов–Ширина и высота 512 пикселей.
  • 1024 на 1024 пикселов–Ширина и высота 1024 пикселей.
String
Формат листов
(Дополнительный)
Формат файлов для листов в кэше.
  • PNG–Создает формат PNG с различной битовой глубиной. Битовая глубина оптимизирована в соответствии со значениями цветового разнообразия и прозрачности каждого листа.
  • PNG-8–Формат изображения без потерь с 8-битным цветом, использующий палитру индексированных цветов и альфа-таблицу. Каждый пиксел хранит значение (0-255), используемое для поиска цвета в палитре цветов и прозрачности в альфа-таблице. 8-битные PNG-файлы близки к GIF-изображениям и обеспечивают наилучшую поддержку прозрачного фона большинством веб-браузеров.
  • PNG-24–Трехканальный формат изображения без потерь, поддерживающий большие цветовые вариации (16 млн. цветов) и имеющий ограниченную поддержку прозрачности. Каждый пиксел состоит из трех 8-битных цветовых каналов, а заголовок файла содержит единый цвет, представляющий прозрачный фон. В приложении можно установить цвет, представляющий прозрачный цвет фона. Версии Internet Explorer до 7 не поддерживают этот тип прозрачности. Кэши, использующие PNG24, значительно больше кэшей, использующих PNG8 или JPEG, поэтому они занимают больше места на диске и требуют большей пропускной способности для обслуживания клиентов.
  • PNG-32–Четырехканальный формат изображения без потерь, поддерживающие большие цветовые вариации (16 млн. цветов) и прозрачность. Каждый пиксел состоит из трех 8-битных цветовых каналов и одного 8-битного альфа-канала, представляющего уровень прозрачности для каждого пиксела. Хотя формат PNG32 допускает частично прозрачные пикселы в диапазоне от 0 до 255, инструмент создания кэша ArcGIS for Server записывает только полностью прозрачные (0) или полностью непрозрачные (255) значения в канал прозрачности. Кэши, использующие PNG32, значительно больше других поддерживаемых форматов, поэтому они занимают больше места на диске и требуют большей пропускной способности для обслуживания клиентов.
  • JPEG–Трехканальный формат изображения с потерями, поддерживающий большие цветовые вариации (16 млн. цветов), но не поддерживающий прозрачность. Каждый пиксел состоит из трех 8-разрядных цветовых каналов. Кэши в формате JPEG обеспечивают контроль над выходным качеством и размером.
  • Смешанное сжатие–Создает PNG32 везде, где присутствует прозрачность (иными словами, везде, где виден фон фрейма данных), для остальных листов используется JPEG. Это помогает уменьшить размер файлов в среднем, и, вместе с тем, обеспечить возможность корректного наложения на другие наборы кэша. Используется по умолчанию.
  • Сжатие LERC–Сжатие растра с ограничение ошибок (LERC) – эффективный метод сжатия данных, рекомендуемый для одноканальных данных или данных, содержащих рельеф местности с высокой глубиной значений пикселов (от 12- до 32-бит). Сжатие между 10:1 и 20:1.
String
Качество сжатия листов
(Дополнительный)
Значение от 1 до 100, если значение параметра Формат листов задано как JPEG или Смешанное сжатие. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 75.
Сжатие поддерживается только если для значения параметра Формат листов задано Смешанное сжатие или JPEG. Если вы выбираете высокое значение, это приведет к более высокому качеству изображения, но размер файла увеличится. Если вы выбираете низкое значение, это приведет к созданию низкокачественных изображений с меньшими размерами файлов.
Long
Формат хранения
(Дополнительный)
Определяет формат хранения листов.
  • Сжатый–Группирует листы в большие файлы, называемые пакетами. Этот формат хранения является более эффективным с точки зрения хранения и мобильности. Используется по умолчанию.
  • Полистный–Каждый лист хранится как отдельный файл. Примите к сведению, что этот формат невозможно использовать с пакетами листов.
String
Ошибка LERC
(Дополнительный)
Максимальный допуск в значениях пикселов, если значение параметра Формат листов задано как Сжатие LERC.
Double
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
