Публикация слоя видео
С ArcGIS Pro вы можете публиковать автономные видео в качестве слоев видео
в ArcGIS Enterprise 12.0 или более поздней версии. Слои видео позволяют работать с видео-ресурсами в географическом контексте, что делает их особенно полезными при мониторинге удаленных мест. Слои видео могут быть добавлены на карту или сцену в ArcGIS Pro или открыты в ArcGIS Excalibur.
Для того, чтобы опубликовать слой видео, необходимо следующее:
Учётная запись, являющаяся частью организации ArcGIS, с правами на создание ресурсов
Учетная запись с правами доступа, необходимыми для публикации слоев видео
Портал с интегрированным сайтом ArcGIS Video Server
Вы можете продолжать работать с ArcGIS Pro, пока выполняется задание общего доступа. Вы можете также закрыть ArcGIS Pro. Вы можете следить за статусом опубликованного задания на панели Статус задания.
Публикация слоя видео с использованием конфигурации по умолчанию
Чтобы опубликовать автономное видео с форматами файла .mpg или .ts из карты или сцены, выполните действия ниже. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. Настроить слой видео.
Выберите видео на панели Содержание. Щелкните правой кнопкой на выбранном слое, наведите курсор на Общий доступ и щелкните Опубликовать как веб-слой
.Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
Введите имя веб-слоя.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
Подсказка:
Нажмите кнопку Обзор
, чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку и новый веб-слой.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После устранения ошибок и, при необходимости, устранения предупреждений, щелкните Опубликовать
, чтобы опубликовать веб-слой.Дополнительно, щелкните Задания
, чтобы отслеживать статус задания.После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
