Настроить слой видео
Перед публикацией слоя видео вы можете настроить разрешение видео.
Для изменения конфигурации слоя видео по умолчанию выполните следующие шаги:
Примечание:
Чтобы начать процесс публикации, задать общие свойства и завершить публикацию, см. раздел Общий доступ к слою видео.
Если необходимо откройте панель Опубликовать как веб-слой.
Щелкните закладку Настройка.
При желании выберите разрешение видео:
Опция
Описание
Стандартное разрешение (850 x 480)
Базовая четкость, подходит для потокового режима в веб или небольших дисплеев. Используйте эту опцию для уменьшения размера файла и применения ширины полосы, что идеально подходит для мобильного потокового режима по тарифным планам с ограниченным объемом данных или при медленном подключении.
Высокое разрешение (1280 x 720)
Обеспечивает резкость и заметную детализацию для общего использования. Эта опция дает хороший баланс между качеством и производительностью. Она широко используется для онлайн платформ.
Полноэкранное высокое разрешение (1920 x 1080)
Высокая четкость, наилучшая для больших экранов и профессиональных ресурсов. Подходит для высококачественного производства, когда важны читаемость текста, детализация и четкость изображения.
Если разрешение не выбрано, используется стандартное разрешение (850 x 480).
