Публикация слоя 3D-листов
В ArcGIS Pro вы можете публиковать слои 3D-листов
из сцены в ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise 11.4 или более поздней версии. Как и в случае со слоями веб-сцены, вы можете использовать слои 3D-листов для реалистичного отображения больших объемов 3D-геопространственных данных.
Следующие типы слоев 3D-листов можно опубликовать из ArcGIS Pro:
3D-объект
Интегрированная модель mesh
Более подробно о слое 3D-листов
Для публикации слоя 3D-листов вам требуется следующее:
Учётная запись, являющаяся частью организации ArcGIS, с правами на создание ресурсов
Учетная запись с правами доступа, необходимыми для публикации размещенных слоев листов.
Портал, настроенный на хранилище объектов ArcGIS Data Store, если вы публикуете в ArcGIS Enterprise 11.4 или более поздней версии.
Чтобы опубликовать слой 3D-листов, который ссылается на зарегистрированные данные, см. Опубликовать слой 3D-листов из набора данных кэша.
Вы можете продолжать работать с ArcGIS Pro, пока выполняется задание общего доступа. Вы можете также закрыть ArcGIS Pro. Вы можете следить за статусом опубликованного задания на панели Статус задания.
Публикация слоя 3D-листов с использованием конфигурации по умолчанию
Чтобы опубликовать слой 3D-листов с настройками по умолчанию, выполните следующие действия. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Настройка слоя 3D-листов.
В этом коротком видеоролике представлен краткий обзор рабочего процесса.
Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.4.
Откройте сцену.
Выберите слой 3D-листов в категории 3D-слои на панели Содержание, щелкните выбранный слой правой кнопкой, выберите меню Общий доступ и нажмите Опубликовать как веб-слой
.Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
Введите имя веб-слоя.
Имя по умолчанию - это имя слоя.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
Подсказка:
Нажмите кнопку Обзор
, чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После устранения ошибок и, при необходимости, устранения предупреждений, щелкните Опубликовать
, чтобы опубликовать веб-слой.Дополнительно, щелкните Задания
, чтобы отслеживать статус задания.После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
