Публикация слоя векторных листов из набора данных кэша
С помощью ArcGIS Pro вы можете публиковать слои векторных листов, которые ссылаются на наборы данных кэша листов (.vtiles), в папках или облачных хранилищах в ArcGIS Enterprise 11.0 или более поздней версии. Общий доступ к веб-слоям и наборам данных кэша требует минимум ресурсов и является эффективным способом публикации больших данных. Когда слой векторных листов публикуется, используется готовый к использованию кэш, а не создается и сохраняется на сервере.
Для этого рабочего процесса необходимы права публикации слоев на основе сервера.
Если вместо этого вы хотите опубликовать слой векторных листов из слоев на карте, см. раздел Публикация слоя векторных листов.
Подготовка набора данных векторных листов
Прежде чем публиковать слой векторных листов, вы должны создать набор данных кэша, содержащий векторные листы, и зарегистрировать его папку или облачное хранилище на интегрированном сервере вашего портала.
Выполните эти действия, чтобы подготовить набор данных векторных листов:
Используйте инструмент геообработки Распаковать с пакетом векторных листов (
.vtpk) для создания набора данных векторного кэша (.vtiles) в файловом ресурсе или облачном хранилище.Зарегистрируйте папку или облачное хранилище на сервере, интегрированном с вашим порталом. Более подробную информацию см. в разделе Управление зарегистрированными хранилищами данных.
Выполните следующий рабочий процесс для публикации слоя векторных листов из набора данных кэша.
На панели Каталог щелкните правой кнопкой набор данных кэша векторных листов (
.vtiles) в папке или облачном хранилище и выберите Опубликовать как веб-слой
.Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
Примите имя по умолчанию или введите новое имя веб-слоя.
Имя по умолчанию — это имя вашего набора данных кэша.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
В разделе Местоположение с помощью ниспадающего меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
Подсказка:
Нажмите кнопку Обзор
, чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.Используйте ниспадающее меню Сервер и папка, чтобы указать интегрированный сервер, на котором публикуется сервис, и папку, в которой он хранится. Вы можете создать папку.
По умолчанию, сервис хранится в корневой папке сервера.
Примечание:
Вы можете щелкнуть кнопку Хранилища данных
, чтобы открыть панель Управление зарегистрированными хранилищами данных. Используйте эту панель для регистрации папок и облачных хранилищ на интегрированных серверах.В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку и новый веб-слой.
В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения имеющихся проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки
. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После устранения ошибок и, при необходимости, устранения предупреждений, щелкните Опубликовать
, чтобы опубликовать веб-слой.Дополнительно, щелкните Задания
, чтобы отслеживать статус задания.После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
