Подключения к облачным хранилищам данных в ArcGIS Pro
Создайте подключение базы данных на панели Каталог в ArcGIS Pro для аутентификации доступа к облачному хранилищу данных. Чтобы использовать данные облачного хранилища данных, создайте слой запроса на карте и, при желании, опубликуйте веб-слой, который вы можете опубликовать в своей организации ArcGIS Enterprise.
Прежде чем создавать подключение, необходимо установить и настроить клиент хранилища данных на компьютере ArcGIS Pro .
Щелкните правой кнопкой Базы данных на панели Каталог и выберите Новое подключение к базе данных, чтобы создать подключение к облачному хранилищу данных с помощью диалогового окна Новое подключение к базе данных.
Платформа базы данных
Когда вы создаете файл подключения к базе данных ArcGIS Pro, выберите имя поддерживаемого облачного хранилища данных в раскрывающемся списке Платформа базы данных. Выбранный вами вариант влияет на все свойства, которые вам нужно будет задавать для создания соединения.
Аутентификация
При подключении к Google BigQuery у вас есть два варианта аутентификации: пользователь и сервис. Изучите Документацию Google BigQuery, посвященную аутентификации для получения информации об этих вариантах.
При подключении к Amazon Web Services (AWS) вы можете использовать либо стандартную аутентификацию, либо учетные данные управления идентификацией и доступом (IAM) Amazon Redshift. Изучите Руководство по установке и настройке Amazon Redshift ODBC Data Connector для получения информации о методах аутентификации.
При подключении к Snowflake вы можете использовать аутентификацию по паре ключей, аутентификацию пользователя или аутентификацию SSO на основе браузера. Если вы собираетесь публиковать веб-слои с помощью этого подключения, используйте метод аутентификации по паре ключей. Вы должны также указать роль для пользователя при создании подключения, чтобы задать права доступа пользователя к публикуемым данным.
Примечание:
Для типов аутентификации, предоставляющих возможность сохранения учетных данных, не отключайте опцию Сохранять имя пользователя и пароль, если вы будете регистрировать файл подключения на сайте ArcGIS Server или в организации ArcGIS Enterprise, а также если вам нужно использовать поиск на панели Каталог для поиска данных, доступных через этот файл подключения, или если вы будете использовать этот файл подключения в моделях или скриптах геообработки.
ArcGIS Pro сохранит кэш учетных данных для первого успешного подключения к базе данных, для которого вы не сохраните имя пользователя и пароль. Если вы создадите второе подключение к тому же экземпляру облачного хранилища данных в том же сеансе ArcGIS Pro и не сохраните учетные данные, то будут использоваться учетные данные из кэша первого подключения, даже если вы укажете другие учетные данные во втором файле подключения. Чтобы подключиться с другими учетными данными, не сохраняя имя пользователя и пароль, начните новый сеанс ArcGIS Pro.
Сервер и данные
Каждая платформа требует своей информации для идентификации экземпляра хранилища данных и набора данных, к которому вы будете подключаться.
BigQuery - вам нужно ввести ID проекта и набор данных по умолчанию.
Redshift - укажите имя кластера Redshift и базы данных.
Snowflake - укажите имя учетной записи Snowflake, базы данных и вычислительных ресурсов (хранилища).
Другие обязательные и дополнительные настройки зависят от типа облачного хранилища данных. Подробные инструкции по подключении см.на следующих страницах справки:
