Клиенты баз данных и хранилищ данных
Клиентское программное обеспечение базы данных позволяет обмениваться данными между клиентским приложением и системой управления реляционными базами данных или хранилищем данных. Чтобы подключиться к базе данных или к хранилищу данных, указанным в таблице ниже, установите соответствующий клиент базы данных на клиентские компьютеры с ArcGIS.
Примечание:
Убедитесь, что клиент базы данных поддерживает операционную систему компьютера, на который вы устанавливаете программное обеспечение ArcGIS.
Реляционная база данных или хранилище данных
Клиент базы данных
Amazon Redshift
Драйвер Amazon Redshift ODBC
Amazon Relational Database Service (RDS) for Oracle
Клиент базы данных Oracle
Amazon RDS for SQL Server
Драйвер Microsoft ODBC для SQL Server
Dameng
Dameng DM
Google BigQuery
Драйвер Magnitude Simba ODBC
Google Cloud SQL for SQL Server
IBM Db2
IBM Data Server Runtime Client for Db2
Microsoft Azure SQL Database
Microsoft Azure SQL Managed Instance
Microsoft SQL Server
Oracle
Поддерживаемые типы рабочей нагрузки в Oracle Autonomous Database
Сервис базовой базы данных Oracle
SAP HANA
Клиент SAP HANA
SAP HANA Cloud
Клиент SAP HANA
Snowflake
Драйвер Snowflake ODBC
Teradata Vantage
Драйвер ODBC Teradata и связанные файлы (клиент GSS и библиотека ICU)
Получите клиент базы данных у поставщика базы данных или хранилища данных и следуйте инструкциям по установке клиента, чтобы настроить его на своем компьютере. IBM Data Server Runtime Client for Db2, Windows-версия драйвера ODBC Microsoft для SQL Server, а также Oracle Instant Client также доступны в My Esri.
Для получения информации о поддерживаемых версиях клиентов базы данных для используемой вами версии ArcGIS см. Системные требования ArcGIS для базы данных, к которой необходимо подключиться. Страницы по системным требованиям доступны в статье Поддерживаемые базы данных и хранилища данных.
В отношении клиентов баз данных и ArcGIS обратите внимание на следующее:
  • Для подключения к SQLite и GeoPackage не нужен отдельный клиент базы данных.
  • Для подключения к базе данных документов клиент базы данных не требуется.
  • Клиенты ArcGIS содержат файлы, необходимые для подключения к PostgreSQL, поэтому вам не нужно устанавливать клиентское приложение PostgreSQL.
  • Чтобы подключиться из 64-разрядных клиентов ArcGIS (например ArcGIS Server, или ArcGIS Pro), вы должны установить 64-разрядные клиенты баз данных.
