Базы данных документов
Базы данных документов — это нереляционные базы данных, в которых хранятся размеченные документы, содержащие пары «ключ-значение» для задания данных. Иногда их относят к типу баз данных NoSQL.
Базы данных документов отличаются от других баз и хранилищ данных, к которым вы подключаетесь из ArcGIS, поскольку они не имеют принудительной схемы или структурированных отношений. Это делает их более гибкими и отзывчивыми. Однако неструктурированный или полуструктурированный формат делает их менее подходящими для сложных взаимосвязей данных и транзакций.
поддержка ArcGIS
ArcGIS поддерживает следующие базы данных документов:
Вы можете сделать следующее с этими базами данных из ArcGIS Pro:
Создайте подключение к базе данных. См. инструкции в разделах Подключение к Elasticsearch из ArcGIS и Подключение к OpenSearch из ArcGIS.
Добавьте на карту слои из подключения. Каждый слой на карте, который вы добавляете из базы данных документов, является слоем запроса.
Зарегистрируйте соединение с сервером, который интегрирован с активным порталом, и управляйте итоговым хранилищем данных.
Опубликуйте слой изображений карты или опубликуйте векторный веб-слой, который ссылается на данные в базе данных.
Подсказка:
См. Поиск и устранение проблем в справке ArcGIS Enterprise для получения информации об ограничениях объектов.
Поделитесь веб-слоем с другими пользователями, которые смогут использовать его в картах. Дополнительные сведения см. в разделах Использование слоев изображений карты и Использование веб-векторных слоев.
Эквивалентные термины
При использовании данных из поддерживаемой базы данных документов в клиенте ArcGIS вы увидите термины ArcGIS. В справке вы увидите те же термины ArcGIS, а не термины базы данных документа. В следующей таблице термины ArcGIS сопоставлены с терминами, используемыми поставщиками баз данных документов.
Термин ArcGIS |
Термин базы данных документов |
Объяснение |
Таблица Класс пространственных объектов |
Индекс или псевдоним |
Индексы в базе данных документов содержат определение данных с использованием пар ключ-значение и документов. Таблицы и классы объектов (являющиеся пространственными таблицами) задают данные с помощью столбцов и строк. Псевдоним в базе данных документов относится к нескольким индексам. При доступе в ArcGIS псевдоним читается как одна таблица. |
Поле или столбец |
Пары ключ-значение |
Строка |
Документ |
Отображает отдельный пространственный или непространственный объект. |
Индекс |
Нет эквивалента у базы данных документов |
Схема |
