Использованием слоев изображений карты
Слои изображений карты поступают из динамических или кэшированных картографических сервисов и могут быть просмотрены на картах и в сценах. Ниже приведены основные задачи для работы со слоями изображений карты.
Структура слоя изображений карты
Слои изображений карты добавляются на панель Содержание в виде составных слоев. Составные слои можно разворачивать, поэтому вы можете развернуть слой изображения карты, чтобы увидеть его подслои.
Однако вы не можете добавлять или удалять подслои слоя изображений карты на панели Содержание. Поскольку слой создан на базе карты, вы увидите организацию слоев в исходной карте, но этот порядок изменить нельзя. Например, вы не можете вставить слой в составной слой или разделить слой изображений карты на отдельные подслои. Если сервис включает таблицу, вы не сможете удалить ее.
Получение информации о слое изображений карты
В свойствах слоя на вкладке Источник отображается такая информация, как экстент карты, имя сервера или URL-адрес, возможности сервиса, состояние кэша и исходная система координат сервиса.
Информация о слое изображений карты
Разрешения на доступ к исходным данным или авторские права на слой изображений карты ArcGIS Server можно отображать в напечатанной или экспортируемой карте. В виде карты щелкните кнопку , расположенную в нижнем углу карты, чтобы открыть окно, в котором перечислена исходная информация для всех веб-слоев, в данный момент включенных на карте. После экспорта карты или создания компоновки, кнопка заменяется текстом об авторских правах веб-слоев. Вы не можете переместить или изменить тот текст.
Изучение подслоев изображений карты
Слои изображений карты могут содержать один или несколько подслоев. Подслой картографического сервиса может иметь дополнительные функции, которые позволяют взаимодействовать с его данными и анализировать их.
Работа с таблицами
Если администратор картографического сервиса предоставил разрешения, вы можете просмотреть таблицу атрибутов подслоя картографического сервиса. Щелкните правой кнопкой мыши подслой на панели Содержание и выберите Таблица атрибутов , или нажмите Ctrl+T.
Слои изображений карты могут включать в себя автономные таблицы, и эти таблицы отображаются на панели Содержание. Щелкните таблицу правой кнопкой мыши и выберите Открыть , чтобы увидеть их.
Если таблица является активным представлением, вы можете использовать вкладку Таблица на ленте для выполнения следующих задач:
  • Фильтр по экстенту
  • Приближение или перемещение объектов
  • Выбор по атрибутам или расположению
  • Создание суммарной статистики
  • Экспорт всех или набора пространственных объектов
Выбор таблицы атрибутов и векторных данных
Если для слоя изображений карты включена возможность запроса, вы можете использовать инструмент Выбрать, чтобы выбрать несколько строк в таблице атрибутов одновременно. Выбранные объекты выделены на карте или сцене.
В видах карт создание выборок для объектов подслоя по умолчанию не отмечено. После включения опции, разрешающей выборку, на вкладке Выборка панели Содержание, вы можете использовать инструменты выборки для интерактивной выборки объектов на карте.
Примечание:
Чтобы увидеть выбранные объекты, слой изображений карты должен быть опубликован с сервера ArcGIS Enterprise 11.4 или более поздней версии. Более ранние версии показывают количество выбранных объектов, но не могут отображать выборку на карте. Максимальное количество выбранных объектов не может превышать предел, установленный администратором сервиса.
Просмотр всплывающих окон подслоя изображений карты
Вы можете щелкнуть объекты подслоя изображения карты, чтобы открыть и просмотреть всплывающие окна. Используйте инструмент Исследовать, чтобы щелкнуть объект и просмотреть информацию о его атрибутах. Вы можете щелкать только по одному объекту за раз, но можно использовать всплывающее окно для увеличения и панорамирования объектов. Всплывающее окно нельзя настроить, но все пользовательские всплывающие окна, сохраненные вместе с элементами портала в слое, учитываются.
Если слой изображения карты настроен таким образом, чтобы разрешать свойства данных, вы также можете просмотреть связанные записи объекта во всплывающем окне.
Примечание:
Команда Подсветить не может быть использована для выделения объектов слоя изображения карты.
Отфильтруйте объекты из подслоя
Если подслой изображений карты - это векторный слой, можно построить и применить определяющий запрос, чтобы отобразить поднабор объектов.
На панели Содержание щёлкните правой кнопкой по векторному слою и откройте Свойства . В диалоговом окне Свойства слоя перейдите на вкладку Определяющий запрос, чтобы создать новый запрос, выберите активный запрос или измените существующий.
Примечание:
Вы не можете добавить пространственное условие в определяющий запрос, поскольку они не поддерживаются.
Установка символики и прозрачности
Если в картографическом сервисе включены динамические слои, вы можете изменить настройки прозрачности и символики подслоя изображения карты. Сервис должен быть опубликован из ArcGIS Pro в ArcGIS Enterprise 10.9.1 или более поздней версии и не должен быть кэшированным сервисом.
Чтобы изменить эти настройки, выберите подслой на панели Содержание. На ленте выберите вкладку Подслой изображения карты.
В группе Эффекты используйте элемент управления Прозрачность и перетащите или введите вручную значение, чтобы изменить прозрачность слоя. Его прозрачность не обновляется до тех пор, пока бегунок не будет перетащен на нужное значение. Чтобы изменить символы слоя, нажмите Символы , чтобы открыть панель Символы. В панели щелкните Изменить символы.
Подобно символам векторного слоя, вы можете выбрать из набора основных методов отображения символами, чтобы изменить способ представления данных. Чтобы узнать, как использовать панель Символы для выбора метода отображения символами и настройки символов, см. раздел Условные обозначения для векторных слоев. Вы также можете изменить символы подслоя по атрибуту, чтобы назначить символы дополнительным атрибутам данных.
Примечание:
Вы не можете назначать символы подслою изображений карты с помощью двумерных цветов, неклассифицированных цветов, карты интенсивности, точечного способа или диаграмм.
Изменения символов и прозрачности подслоя сохраняются в проекте. Чтобы вернуть символы к настройкам по умолчанию (сервиса), на панели Символы нажмите кнопку меню и выберите Сбросить символы к настройкам сервиса по умолчанию.
Включение надписей
Для подслоев изображений карты, опубликованных с надписями, можно включать и выключать надписи. На панели Содержание выберите подслой изображения карты и щелкните вкладку Надписи на ленте. В группе Слой щёлкните Надпись.
Настройки надписи или класса надписей подслоя не могут быть изменены или отредактированы.
Изменение отображения слоев изображений карты
Вкладка Отображение в свойствах слоя позволяет изменить следующие параметры:
  • Прозрачность фона веб-слоя
  • Формат изображения, который используется для создания изображений картографического сервиса
Прозрачность фона
Все основанные на изображениях сервисы имеют фон. Фон – это любая часть слоя изображения, в которой не прорисованы объекты карты. Если тип изображения, полученный от сервера, поддерживает прозрачность, ArcGIS Pro делает фон прозрачным по умолчанию. Прозрачный фон особенно удобно использовать при работе с несколькими сервисами (например, для веб-слоев точек и линий).
Чтобы сделать цвет фона прозрачным, снимите отметку в настройках Отображения слоя изображения карты.
Изменение формата изображения веб-слоя
Для многих веб-слоев изображения могут создаваться в выбранном формате. По умолчанию ArcGIS Pro запрашивает изображения в формате PNG32. Этот формат предоставит изображение высокого качества и поддерживает прозрачность. Однако размер файлов в этом формате может быть больше, чем в других форматах. Вы можете использовать другие форматы для создания изображений меньшего размера, например, JPG, но для формата JPG не поддерживаются опции прозрачности слоя.
Чтобы выбрать доступный формат изображения, используйте ниспадающее меню Формат изображения. В этом меню отображается список форматов, которые поддерживаются сервисом.
Сохранение файла карты
При сохранении карты или сцены, содержащей веб-слой или файл слоя, информация о подключении веб-слою и его состояние сохраняются в карте или сцене. При повторном открытии карты ArcGIS Pro автоматически переподключается к серверу и отправляет соответствующий запрос на основе исходной пространственной привязки, экстента карты и сохраненного состояния картографических слоев. Например, если вы отключите видимость определенного слоя сервера (или его подслоев) и сохраните карту, слой останется отключенным, когда вы в следующий раз откроете карту.
