Векторные слои
Что такое векторный слой?
Векторный слой - это слой, содержащий группы схожих объектов и их связанные свойства. Векторные слои - это метод представления в ArcGIS Pro классов пространственных объектов. Они являются наиболее используемыми пользователями типами слоев.
Векторные слои могут использовать данные из любого источника, которые предоставляет данные о векторных объектах, имеющих точечный, полилинейный, полигональный, мультиточечный тип или тип объектов-мультипатч. Часто эти классы объектов содержатся в базе геоданных, но также существуют многие другие классы, включая шейп-файлы и интерактивные сервисы объектов (источник данных для векторных веб-слоев).
Диаграмма векторного слоя, показывающая точку, мультиточку, полилинию, полигон и мультипатч в качестве возможных геометрических типов
Векторные слои могут содержать множество типов геометрических данных.
Вы можете управлять поведением и отображением векторного слоя, изменяя его свойства и условные обозначения.
Хранение векторного слоя
Векторные слои ссылаются на классы объектов для отображения и использования в картах и сценах. Класс объектов, отображаемый с виде векторного слоя, может храниться на диске, являться частью сервиса объектов, базы данных или многопользовательской базы геоданных. Класс объектов содержит географические объекты, такие как здания, земельные участки, города, дороги или эпицентры землетрясений, а также атрибутивную информацию об этих объектах. Векторный слой является частью карты или сцены, а эта карта или сцена хранится в проекте. В карте или сцене хранятся настройки отображения, свойства и символы для класса объектов, хранящегося извне.
Изменение свойств и символов векторного слоя внутри проекта не повлияет на исходный класс объектов. Поэтому из одного класса объектов можно создать большое число векторных слоев, даже в одном и том же проекте. Однако, если исходные данные являются редактируемыми, вы можете редактировать объекты с помощью векторного слоя.
Если вы хотите сохранить созданный в одном из проектов слой для последующего использования, или поделиться им с другими пользователями, вы можете сохранить его в виде файла слоя. Файл слоя сохраняет условные обозначения и настройки для использования в других проектах, но при этом исходный класс объектов должен быть доступным.
Атрибуты и таблицы атрибутов
Векторные слои позволяет вам работать с атрибутивными данными класса объектов с помощью таблицы. Вы можете настроить отображение таблицы атрибутов вашего слоя, скрывая поля или изменяя их порядок. Эти действия не влияют на исходные данные. Или вы можете отредактировать или добавить атрибуты к редактируемому классу объектов, взаимодействуя с таблицей слоя.
Вы можете отображать желаемые атрибуты для объектов на карте, настроив для вашего векторного слоя всплывающие окна. Всплывающее окно появляется при выборе объекта на карте; или вы можете настроить надписывание на отображение выбранных атрибутов для всех объектов или поднабора объектов одновременно.
Дополнительные опции отображения
Кроме символов, вы можете выбрать отображение на карте поднабора или определенного масштаба векторного слоя. Задание определяющего запроса позволяет вам выбрать объекты, которые следует отобразить. Вы также можете создать новые слои выборки из выбранных объектов, при этом сохранив исходный слой в вашем проекте.
