Перевести Object ID в 64-разрядный (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Переносит поле ObjectID набора данных или нескольких наборов данных в 64-разрядный ID объекта.
Использование
По умолчанию таблицы базы геоданных и наборы классов объектов создаются в ArcGIS с 32-разрядными ID объектов. Однако бывает, что значения ID объекта должны быть больше 2,14 миллиарда. Например, необходимо моделировать набор данных с более, чем 3 миллиардами объектов.
Внимание:
После переноса набора данных в 64-разрядные ID объектов, его нельзя вернуть обратно в исходное состояние. Минимальная версия клиента, которая может получить доступ к набору данных — это ArcGIS Pro 3.2 и ArcGIS Enterprise 11.2. После переноса набор данных больше нельзя использовать с ArcMap. Вы не можете открепить данные для использования офлайн, используя функциональность синхронизации объектов, если данные были перенесены для использования 64-разрядных ID объектов, так как синхронизация сервиса объектов не поддерживается для данных с 64-разрядными ID в версии ArcGIS Enterprise 11.2. Вы также не сможете использовать таблицу или класс объектов в репликах базы геоданных, если они содержат 64-битный ID объекта.
Этот инструмент поддерживается только для данных, хранящихся в базе геоданных.
Вы можете использовать этот инструмент для переноса поля ID объекта классов пространственных объектов, которые участвуют в топологии или в Parcel Fabric. Однако ошибки топологии и таблицы измененных областей не поддерживаются.
Слои с соединениями не поддерживаются.
Перенос наборов данных с существующими репликами не поддерживается.
Если входной набор данных из многопользовательской базы геоданных, он должен быть из подключения к базе данных, установленным владельцем данных. Минимальная версия базы геоданных 11.2.0.3.2.
Перенос наборов данных, хранящихся в многопользовательской базе геоданных Microsoft SQL Server, может потребовать значительного объема журнала транзакций. Подробнее смотрите в разделе справки Microsoft.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные наборы данных |
Наборы данных, поле |
Table View; Feature Dataset; Layer |
Производные выходные данные
Обновленные наборы данных |
Обновленные наборы данных с полем ID объекта, перенесенным в 64-разрядный формат. |
Layer; Table View; Dataset |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
