Типы данных баз данных, поддерживаемые в ArcGIS
При создании таблицы или добавлении столбца в таблицу базы данных вы указываете определенный тип данных для столбца. Типы данных определяют следующее:
Какие значения можно хранить в столбце
Какие операции можно применять к данным этого столбца
Как данные этого столбца хранятся в базе данных
ArcGIS работает с определенными типами данных. При осуществлении доступа к таблице базы данных через подключения к базам данных, слой запроса или веб-сервис, ArcGIS отфильтровывает любые неподдерживаемые типы данных. ArcGIS не отображает неподдерживаемые типы данных, и вы не сможете редактировать их в ArcGIS. Аналогично, если при помощи ArcGIS копировать и вставлять таблицы, содержащие неподдерживаемые типы данных, из одной базы в другую, ArcGIS вставит только те столбцы, которые используют поддерживаемые типы данных.
В первом столбце в следующих таблицах перечислены типы данных ArcGIS. Во втором столбце перечислены типы данных базы данных, которые создает ArcGIS, когда это применимо. В третьем столбце показано, какие другие типы данных базы данных (если имеются) сопоставляются типам данных ArcGIS при использовании клиента ArcGIS для просмотра таблицы, созданной вне ArcGIS. В последнем столбце при необходимости предоставляется дополнительная информация.
Тип данных ArcGIS |
Созданные типы данных Dameng |
Другие типы данных Dameng, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
bigint |
Blob |
BLOB |
Date |
datetime6 |
Date only |
date |
Double |
dec(p,s) |
По умолчанию, p (точность) = 38 а s (масштаб) = 8. |
Float |
dec(p,s) |
Геометрия |
st_geometry |
GUID |
char(38) |
Long integer |
integer |
Object ID |
integer |
Short integer |
smallint |
Текст |
varchar |
Значение длины текстового поля по умолчанию 50. |
Time only |
время |
Timestamp offset |
метка времени со сдвигом часового пояса |
Тип данных ArcGIS |
Тип данных Db2 создан |
Другие типы данных Db2, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
bigint |
Blob |
BLOB |
Date |
timestamp |
Date only |
date |
Double |
decimal(p,s) |
Разрядность и точность, указанные в ArcGIS, могут повлиять на тип полученных данных, создаваемых в базе данных. Для получения более подробной информации см. раздел Типы данных полей ArcGIS. |
Float |
decimal(p,s) |
Геометрия |
ST_Geometry |
Global ID |
char(38) |
Global ID поддерживается только базами геоданных. |
GUID |
char(UUID len) |
Long integer |
integer |
Object ID |
integer (32-bit object ID), big int (64-bit object ID) |
Тип данных ArcGIS ObjectID соответствует столбцу с идентификаторами записей (ID) таблицы (или класса объектов). В таблице может быть только один. Поле включает свойство identity при создании в базе данных. |
Растр |
BLOB |
Тип растровых данных ArcGIS поддерживается только в базах геоданных. |
Short integer |
smallint |
Текст |
varchar |
char |
Time only |
время |
Timestamp offset |
Не применяется |
Не поддерживается |
В настоящее время вы не можете создавать поля в индексах Elasticsearch из ArcGIS.
Тип данных ArcGIS |
Типы данных Elasticsearch, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
длинное, длинное без знака |
Blob |
binary |
Date |
date |
Значения должны быть в одном из следующих форматов, чтобы распознаваться как дата в ArcGIS:
T в последних двух форматах является буквенным значением. Замените все остальные буквы соответствующими значениями даты или времени. |
Date only |
Не применяется |
Double |
double |
Float |
float, scaled_float, half_float |
Геометрия |
geo_point, geo_shape |
Формат geopoint, в котором объекты используются с ключами Если поле shape является объектом, содержащим несколько подполей shape, используется последнее подполе shape. |
GUID |
Не применяется |
Long integer |
integer |
Object ID |
_id |
Short integer |
short |
Текст |
keyword, string, text, alias, long_range, integer_range, date_range, double_range, object |
Time only |
Не применяется |
Timestamp offset |
Не применяется |
В настоящее время вы не можете создавать поля в индексах OpenSearch из ArcGIS.
Тип данных ArcGIS |
Типы данных OpenSearch, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
long, unsigned_long |
Blob |
binary |
Date |
date |
Date only |
Не применяется |
Double |
double |
Float |
Геометрия |
Формат geopoint, в котором объекты используются с широтой и долготой, не поддерживается в ArcGIS. Если поле shape является объектом, содержащим несколько подполей shape, используется последнее подполе shape. |
GUID |
Не применяется |
Long integer |
integer |
Object ID |
_id |
Short integer |
Не применяется |
Текст |
keyword, string, text, alias, long_range, integer_range, double_range, date_range, object |
Time only |
Не применяется |
Timestamp offset |
Не применяется |
Тип данных ArcGIS |
Созданные типы данных Oracle |
Другие типы данных Oracle, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
number(p) |
number(p) |
Значение разрядности (p) может находиться в диапазоне от 11 до 18. Если не указать разрядность при создании большого целочисленного поля в ПО ArcGIS или ArcObjects SDK, будет создано поле Oracle number(38). |
Blob |
BLOB |
Date |
timestamp |
Date only |
Не применяется |
Не поддерживается |
Double |
number(38,8) |
число(p,s) |
Разрядность (p) и точность (s), указанные в ArcGIS, могут повлиять на тип полученных данных. Для получения более подробной информации см. раздел Типы данных полей ArcGIS. |
Float |
number(38,8) |
число(p,s) |
Геометрия |
ST_Geometry, SDO_Geometry |
Тип создаваемых данных Oracle зависит от указанного при создании класса пространственных объектов хранилища геометрии. Oracle Spatial = SDO_Geometry или spatial type = ST_Geometry. Чтобы использовать ST_Geometry в базе данных (не в базе геоданных), вам нужно установить эту библиотеку. Примечание:Следующие типы хранения геометрии являются устаревшими в ArcGIS Pro:
Если они присутствуют в базе геоданных, то в базе данных они отображаются как числовые типы данных. Нельзя создать классы пространственных объектов, которые использовали бы эти типы хранилищ. В настоящее время можно просматривать классы пространственных объектов, использующие эти типы геометрии хранилищ, но эта функциональность будет удалена в будущем релизе. Используйте инструмент геообработки Изменить условия хранения, чтобы перенести классы пространственных объектов на поддерживаемые типы данных для обеспечения дальнейшего доступа к данным. |
Global ID |
char, nchar (UUID len) |
Поддерживается только в базах геоданных. Поле уникального идентификатора будет создано как nchar, если для параметра |
GUID |
Поле уникального идентификатора будет создано как nchar в базе геоданных, если для параметра |
Long integer |
number(10) |
number(p) |
Значение разрядности (p) может находиться в диапазоне от 6 до 10. При создании с помощью ПО ArcGIS или ArcObjects SDK, если при этом значение разрядности не задано, в базе данных создается number(38); в ином случае используется заданная разрядность. Разрядность может повлиять на тип полученных данных ArcGIS. Для получения более подробной информации см. раздел Типы данных полей ArcGIS. |
Object ID |
number(38) при создании в многопользовательской базе геоданных number(38) с последовательностью при регистрации существующей таблицы базы данных базой геоданных. NUMBER(38) всегда создается в качестве идентификатора при использовании ArcGIS для создания класса пространственных объектов или таблицы в базе данных Oracle 12c либо при работе с инструментом геообработки Добавить прирастающее поле ID для добавления поля ID field к таблице базы данных Oracle 12c. |
Тип данных ArcGIS ObjectID соответствует столбцу с идентификаторами записей (ID) таблицы (или класса объектов). В таблице может быть только один. |
Растр |
BLOB, number(38) |
Тип растровых данных ArcGIS поддерживается только в базах геоданных. Используемый тип данных для поля растра зависит от ключевого слова конфигурации, указанного при создании набора данных мозаики или набора растровых данных. |
Short integer |
number(5) |
number(p) |
Значение разрядности (p) может находиться в диапазоне от 1 до 5. Но в столбцах short integer могут храниться только значения в диапазоне от -32 768 до 32 767. Даже если разрядность числа равна 5, вы не можете хранить в столбце short integer значение, большее 32767 или меньшее -32768. При создании с помощью ArcGIS или ArcObjects, если значение точности не задано, в базе данных создается number(5); в ином случае используется заданная точность. Разрядность может повлиять на тип полученных данных ArcGIS. Для получения более подробной информации см. раздел Типы данных полей ArcGIS. |
Текст |
varchar2, CLOB, nvarchar2 или NCLOB |
Time only |
Не применяется |
Не поддерживается |
Timestamp offset |
Тип данных ArcGIS |
Создаваемые типы данных PostgreSQL |
Другие типы данных PostgreSQL, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
bigint |
Blob |
bytea |
Date |
метка времени без часового пояса |
метка времени с часовым поясом |
Date only |
date |
Double |
numeric(p,s) |
двойная точность |
Разрядность (p) и точность (s), указанные в ArcGIS, могут повлиять на тип полученных данных, создаваемых в базе данных. Для получения более подробной информации см. раздел Типы данных полей ArcGIS. |
Float |
numeric(p,s) |
decimal, double precision, numeric, real |
Геометрия |
ST_Geometry, Geometry (PostGIS), Geography (PostGIS) |
В базе геоданных параметр Чтобы использовать ST_Geometry в базе данных (не в базе геоданных), вам нужно установить эту библиотеку. Для получения подробной информации см. раздел Добавление типа геометрии ST_Geometry к базе данных PostgreSQL. Для использования типа PostGIS geometry или geography необходимо установить PostGIS в кластер базы данных PostgreSQL и активировать работу с PostGIS в самой базе данных. Более подробная информация находится в документации по PostgreSQL. |
Global ID |
varchar(38) |
Global ID поддерживаются только базами геоданных. |
GUID |
varchar(38) |
UUID |
Long integer |
integer |
serial |
Object ID |
integer (32-bit), bigint (64-bit) в базе геоданных Serial в базе данных |
Растр |
bytea |
Short integer |
smallint |
Текст |
переменные символы |
character, text |
Если вы создаете текстовое поле с помощью SQL-клиента или стороннего приложения и не задаете длину (другими словами, длина равна 0), ArcGIS считывает это поле как CLOB. |
Time only |
время |
время без часового пояса, время с часовым поясом |
Timestamp offset |
Не применяется |
Не поддерживается |
Тип данных ArcGIS |
Создаваемые типы данных SAP HANA |
Другие типы данных SAP HANA, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
bigint |
Blob |
BLOB |
Date |
timestamp |
date, seconddate, time |
Date only |
date |
Double |
decimal(38,8) |
decimal(p,s), number(p,s), numeric(p,s), bigint |
p > 0 Разрядность (p) и точность (s), указанные в ArcGIS, влияют на тип полученных данных, создаваемых в базе данных. |
Float |
decimal(38,8) |
decimal(p,s) |
p <= 9 и s > 0 Разрядность (p) и точность (s), указанные в ArcGIS, влияют на тип полученных данных, создаваемых в базе данных. |
Геометрия |
ST_Geometry |
Global ID |
character(38) |
Поддерживается только в базах геоданных. |
GUID |
character(38) |
Набор латинских символов |
Long integer |
integer |
decimal(p,0) |
p <= 9 |
Object ID |
bigint |
На данный момент сохраняются только 32-битовые значения. |
Растр |
Не применяется |
Тип растровых данных ArcGIS поддерживается только в базах геоданных. Растры, созданные в базах геоданных на SAP HANA, используют собственный тип данных Esri. |
Short integer |
smallint |
tinyint |
Текст |
nvarchar(50) |
alphanum(n), nvarchar(n), CLOB, NCLOB |
Time only |
время |
Timestamp offset |
Не применяется |
Не поддерживается |
Тип данных ArcGIS |
Создаваемые типы данных SQL Server |
Другие типы данных SQL Server, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
bigint |
Blob |
varbinary(max) |
binary, image, timestamp, varbinary(n) |
Date |
datetime2(7) |
datetime2(n), datetime, smalldatetime |
Date only |
date |
Double |
numeric(p,s) |
decimal, float, money, smallmoney |
Float |
numeric(p,s) |
real |
Геометрия |
geometry, geography |
Укажите, следует ли использовать тип пространственных данных geometry или geography при создании класса пространственных объектов. ArcGIS не поддерживает следующие подтипы геометрии:
Нельзя создать классы пространственных объектов, которые использовали бы эти типы хранилищ. В настоящее время можно просматривать классы пространственных объектов, использующие эти типы геометрии хранилищ, но эта функциональность будет удалена в будущем релизе. Используйте инструмент геообработки Изменить условия хранения, чтобы перенести классы пространственных объектов на поддерживаемые типы данных для обеспечения дальнейшего доступа к данным. Если имеются сжатые двоичные данные, они хранятся в базе данных как тип данных INT. |
Global ID |
uniqueidentifier |
GUID |
uniqueidentifier |
Long integer |
int |
Object ID |
int(4) при создании в многопользовательской базе геоданных, целое число со свойством идентификации при создании в базе данных |
Растр |
int |
Тип растровых данных ArcGIS поддерживается только в базах геоданных. В многопользовательских базах геоданных в SQL Server в базовой таблице создается целочисленное поле, а поля BLOB в связанных таблицах растров хранят данные изображений. |
Short integer |
smallint |
bit, tinyint |
Текст |
varchar, nvarchar, varchar(max), nvarchar(max) |
char, nchar |
Time only |
время |
Timestamp offset |
В базах данных SQLite (включая файлы GeoPackage от Open Geospatial Consortium (OGC)) типы данных реализованы не так, как в большинстве других систем управления базами данных. SQLite имеет несколько классов хранения, в которых могут содержаться типы данных. SQLite позволяет присваивать имена типам данных, как в случае с типами realdate, realdateonly, geometryblob и uuidtext, которые появляются в SQLite, когда вы создаете в ArcGIS поля date, dateonly, geometry или guid. Он также выполняет поиск текстового литерала типа данных, чтобы определить, какой тип данных находится в столбце. Например, он находит слово int и предполагает, что это поле целочисленное. Поэтому если вы задаете тип данных point, SQLite предполагает, что это целочисленное поле, поскольку слово содержит последовательность int.
ArcGIS предполагает, что типы данных, указанные для поля в определении таблицы типа данных, применяются ко всем значениям поля. Если тип данных не распознается ArcGIS, вы не сможете получить доступ к таблице из ArcGIS.
Тип данных ArcGIS |
Создаваемые типы данных SQLite |
Другие типы данных SQLite, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
int64 |
В пакете OGC GeoPackage создается целочисленный объект. Не поддерживается в базах данных SQLite, если установлен SpatiaLite. |
Blob |
blob(n) |
Date |
realdate |
Date only |
realdateonly |
Дата создается в OGC GeoPackage. Не поддерживается в базах данных SQLite, если установлен SpatiaLite. |
Double |
float64 |
numeric, double, float, boolean, real integer, int, int64, int32 (в базах данных без установленного SpatiaLite) |
Float |
float64 |
Геометрия |
geometryblob |
Global ID |
uuidtext |
Поддерживается только в мобильных базах геоданных. |
GUID |
uuidtext в базах данных SQLite, текст в файлах GeoPackage |
Long Integer |
int32(n) |
integer, int, int32 (в базах данных с SpatiaLite) integer primary key (целочисленный первичный ключ) |
n >= -2147483648 и n <= 2147483648 |
Object ID |
int32 |
Short Integer |
int16(n) |
n >= -32768 и n<= 32768 |
Текст |
text(n) |
char, varchar, blob |
Time only |
texttimeonly |
Не поддерживается в файлах GeoPackage и не поддерживается в базах данных SQLite, если установлен SpatiaLite. |
Timestamp offset |
texttimestamptz collate tsorder |
Тип данных ArcGIS |
Создаваемые типы данных Teradata |
Другие типы данных Teradata, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
bigint |
Blob |
BLOB |
Размер BLOB соответствует размеру по умолчанию в Teradata. |
Date |
timestamp |
Date only |
date |
Double |
decimal(38,8) |
decimal(n,m), number(n,m), numeric(n,m) m > 0 |
Разрядность и точность, указанные в ArcGIS, могут повлиять на тип полученных данных, создаваемых в базе данных. |
Float |
decimal(38,8) |
Геометрия |
CLOB (ST_Geometry) |
Данное поле должно иметь имя shape, чтобы ArcGIS распознавал его как пространственный столбец. |
GUID |
character(38) character set latin |
Long integer |
integer |
decimal(p,s), number(p,s), numeric(p,s) |
precision (p) = 5, 6, 7, 8 или 9 scale (s) = 0 |
Object ID |
integer |
Short integer |
smallint |
precision (p) <= 4 scale (s) = 0 |
Текст |
varchar(50) character set unicode |
varchar(n) character set unicode, varchar(n) character set latin, char(n) character set unicode, char(n) character set latin, JSON |
Time only |
время |
Timestamp offset |
